GoPro Hero3 WiFi + internetgebruik
Hallo!
Ik heb een laptop (Windows 8.1) die met WiFi is verbonden met de GoPro Hero 3. Nu wil ik tegelijkertijd ook internet kunnen gebruiken om foto's gelijk door te kunnen sturen.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Het mooiste zou zijn dat ik 2 WiFi verbindingen tegelijkertijd kan gebruiken maar dat staat Windows standaard niet toe.
Bedankt!
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
een extra wifi kaart of stick is de enige mogelijkheid volgens mij. Je zou natuurlijk ook een ethernet kabeltje in je systeem kunnen prikken
Bedankt alvast
Nu heb ik er eerder over gelezen dat wanneer 1 wifi stick internet een verbinding kan geven deze niet overhoop zal liggen met de degene die is verbonden met de GoPro.
Vraag ik mij alleen af hoe hij met het IP-adres omgaat van de GoPro. Niet dat hij deze online gaat zoeken.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:32
Dat zal niet misgaan omdat de gopro geen internet adres heeft (maar 10.5.5.9). Het gaat dus alleen mis als je eigen netwerk ook in de 10.5.5.x range zit met een subnet van 255.255.255.0, dan zal die niet weten via welke interface hij naar de gopro moet
edit: geen ervaring maar misschien kan je hier wel tegelijk naar 2 netwerken verbinden?
MS Virtual Wifi
[ Voor 28% gewijzigd door laurens0619 op 04-02-2015 18:34 ]
Ok, ik heb de RIP Listener geactiveerd in Windows aan de hand van dit artikel: http://windows.microsoft....rk-gateways#1TC=windows-7
De GoPro is te benaderen op IP: 10.5.5.9 op Interface 10.5.5.109. Wat ik dus in prompt heb gedaan is:
route -p add 10.5.5.9 mask 255.255.255.255 10.5.5.9 if 10.5.5.109
Dit werkt dus niet. Zodra ik mijn telefoon aansluit per USB en USB-Tethering aan zet dan heb ik wel internet maar is de GoPro niet meer te benaderen.
Heb meerdere opties geprobeerd maar geen succes... Enig idee? Dit zou volgens die websites de oplossing zijn om specifiek 1 IP over een gateway te gooien.
EDIT: Opgelost!! ik kan wel janken van geluk. Interface was fout, ik nam het interface van de lijst over terwijl je die kan vinden wanneer je route print -4 doet.
Commando is:
route -p add 10.5.5.9 mask 255.255.255.255 10.5.5.9 metric 1 if 4
in mijn geval
Nu kan ik de GoPro en internet tegelijkertijd gebruiken :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2015 14:43 ]
  • laurens0619
heb je het ook geprobeerd zonder die route toe te voegen? ik begirjp dat het mis gaat als je er een corrupte route ingooit maar afaik zou het ook prima zonder route regel moeten werken.
