Oudere spelletjes (trippen) als ik deze wil spelen.
  • Rickjuh
Ik weet niet of het in dit gedeelte goed staat.
Maar ik wil af en toe roller coaster of anno 1602 of iets in die richting van oudere spelletjes spelen.
Alleen tript het beeld al direct bij Anno 1602 en af en toe bij roller coaster zegt hij dat hij niet meer werkt en loopt hij zeg maar vast.
Ik heb al geprobeerd om deze spellen in windows xp mode te draaien maar dan werkt het nog niet.
Wat kan ik nog meer proberen of wat kan de oorzaak zijn?
  • br00ky
  • Laatst online: 00:47
br00ky
Ik zie niet in hoe dit in OH zou moeten passen...
Ik schop hem naar Spielerij - Problemen & Vragen.
  • Wylana
  • Laatst online: 06-11 17:57
je kan de exe file aanpassen en aangeven onder tabje Compatibility dat je hem als Windows XP SP3 compatibiliteit modus wilt starten.
Mogelijk helpt dat.
En het spel altijd Als Administrator uitvoeren.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Rickjuh
Ik heb dit al geprobeerd, maar dit spel blijft raar beeld geven, alles wazig zeg maar dat het groen en blauw en zo door een wordt.
Had dit toendertijd met mijn oude laptop niet.
  • Wylana
En de games via DosBox te laten verlopen?
  • Rickjuh
Ik weet niet hoe DosBox werkt en mijn engels is ook niet zo goed dat ik de torturial snap
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Welk OS draai je nu? Ik zelf heb geen probleem om RollerCoaster Tycoon te draaien tegenwoordig.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • Rickjuh
Er staat nu windows 7 op de laptop (met de aankoop stond er 8 op).
Ik heb het spel al proberen uit te voeren onder XP 95 ME Vista maar niks werkt.
Ook alles als administrator uitvoeren.
Maar het gekke is dat de spellen eerst wel goed werkte en toen opeens begonnen te trippen allebij, dus slecht beeld alle kleuren door elkaar.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Begrijp ik goed dat je 'fysiek' Windows 95 hebt geinstalleerd en ook dan gaat het fout? Of bedoel je de compatibility mode?
DOSbox gaat IIRC overigens niet helpen: beide zijn toch Windows 95-spellen?
Wat algemeenheden:
- Videokaartdriver en andere drivers checken: oudere? Nieuwere?
-Via taakbeheer 1 CPU toewijzen
- Overweeg virtualisatie (een virtuele Win98, als je daar nog een licentie van hebt), heel misschien gaat dat goed (geen idee eigenlijk).
  • Rickjuh
Ik heb windows 7 op de laptop geinstalleerd, die andere heb ik geprobeerd via de Compatibility mode.
De spellen zou de moeten werken vanaf windows 95 ja.
Drivers heb ik al gekeken voor update's
Via taakbeheer weet ik niet hoe ik dit kan doen.
Had geprobeerd voor windows XP virtueel te installeren maar heb home premium en gaat pas van af professional.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
RollerCoaster Tycoon is op Steam beschikbaar, daarmee werkt het uitstekend hier. Ze waren onlangs in de aanbieding ook, dus je kan zoiets even afwachten eventueel?
  • Rickjuh
En hoe werkt dat met steam dan?
En het raare van deze spellen is dat bij Stronghold Crusader die bijna net zo oud is geen problemen bij het beeld heb.
Alleen bij Rollercoaster 1 en 2 en Anno 1602
En als ik Red alert 2 en zo er op zet zal deze het ook wel weer gewoon doen zonder gekke dingen.
[ Voor 81% gewijzigd door Rickjuh op 05-02-2015 14:25 ]
  • Flex0r
  • Laatst online: 04-11 10:02
Na een kwartiertje googlen. :P
Heb je onderstaande al eens geprobeerd voor Anno?
Anno 1602 is probably the best of the ANNO series. It’s old but still runs on newer comps.
One of the biggest issues with Anno 1602 are the color/graphics glitches you get on newer systems. Disabling the Windows Aero design did not fix this for me, instead I just click Multiplayer in the main menu ingame, then exit out of the window that pops up – the graphics are back to normal.
If you get graphics glitches ingame, hitting the pause button twice will fix it.
A more serious problem are the game crashes, because the game does not save automatically and you may end up losing a lot of progress you made since the last save. On Windows XP one could disable the hardware sound acceleration to fix this. A general solution would be to disable the sound in Anno 1602, perhaps disabling the background music is enough already; the game loads the music from the disc, which sometimes causes errors.
En voor RCT onderstaande?
Install game as per normal from CD (make sure it's a clean, full install)
Edit 'RCT.exe' properties, select 'Compatibility', select 'Run this problem in compatibility mode for:', select 'Windows 98 / Windows Me'
Select 'Disable visual themes', 'Disable desktop compression', and 'Disable display scaling on high DPI settings'
Select 'Run this program as an administrator'. Apply the changes
Next, copy the file 'English/RCT.icd' from the CD to the installation directory of RCT on your computer
Download and run the latest patch (from here)
RCT should now launch, you can change the resolution from within the game (though don't expect too much!)
Ik weet niet welke versie van RCT je hebt wellicht de gold en ik ga ervan uit dat daar al wel een aantal patches bij zitten en ben ik niet zeker of deze methode werkt.
PSN: Flexman | STEAM: Flex0r[GoT]
  • Rickjuh
Heb het geprobeerd bij Anno maar daar blijven de problemen toch.
  • CH4OS
CH4OS
Steam is een gamingplatform, waarop je games kunt kopen. Vervolgens kan je ze vanuit Steam lanceren en klaar. :) Enige nadeel daaraan is dus dat je het (nogmaals?) moet aanschaffen, al is RCT inmiddels zo oud, dat het haast geen drol meer kost, zeker in een aanbieding niet.
  • Rickjuh
Ik heb steam gedownload en het spel daar aangekocht.
Echter blijft mijn beeld hier nog groen met paars en blauw, ook als ik de instellingen in het spel verander.
Wat kan dit zijn? Wordt hier gek van.
Ik kan er helaas geen printscreen van maken omdat je dan alleen maar zwart ziet.
Volgens de compter is de software van de videokaart up to date.
P.s.
Ik heb windows 7 home premium 64-bit.
[ Voor 6% gewijzigd door Rickjuh op 06-04-2015 18:34 ]
  • Rickjuh
Hier volgt nog een link met een foto van wat ik krijg.
http://i60.tinypic.com/28sq0pg.jpg
  • Onbekend
  • Laatst online: 08:56
Onbekend
Roller Coaster Tycoon 2 draait in ieder geval op mijn Windows 7 64-bit goed. Ik heb deze ooit 10 jaar geleden eens gekocht, maar heb nu wel een fixje nodig om het draaiend te houden. Ik heb hem dus niet via Steam.
  • Rickjuh
Ja ik heb hem ook gewoon op cd maar dacht dat dit misschien wel werkte, maar niet dus.
  • Onbekend
Onbekend
Kijk bijvoorbeeld hier eens: http://www.nedesigns.com/...window-mode-guide-inside/
en gebruik de rct2-ddhack2.zip
  • Rickjuh
Mmm dit werkt helaas ook niet, ik blijf dat raare beeld houden.
Ik snap eigenlijk niet waarom hij dit gewoon niet afspeelt, de laptop is nog niet eens 1 jaar oud.
  • Baggeraar
  • Laatst online: 07:06
Baggeraar
Wat een gebagger..
Heb je nou Windows Aero al 'ns uitgezet?
Aero geeft namelijk dit soort problemen...
  • MB113
MB113
Probeer deze file eens. Werkte voor mij en voor vele anderen bij oude games. Programma openen als ADMIN!!! en daarin de exe van RCT 1 invoeren.
  • Rickjuh
Aero aan of uit geen enkel verschil, het probleem blijft zich voor doen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
draaien als admin ?
  • Rickjuh
Wat heb ik al gedaan:
Als admin uitgevoert
In andere compactibiliteit
Met en zonder aero
Dat directxfix programma uitgeprobeerd.
Drivers van videokaart en rest van alle drivers geupdate.
Werkt allemaal NIET.
  • Baggeraar
Baggeraar
Wat een gebagger..
Videosettings in-game al eens aangepast?
hogere/lagere resolutie/details, etc.
en dan wel met aero uit, enz.
[ Voor 48% gewijzigd door Baggeraar op 06-04-2015 20:24 ]
  • Rickjuh
Ja, heb hem van de minimaalste pixels naar de grootste, maar dit verhelpt het probleem niet.
Het raarste is dat bij Stronghold Crusader niks aan de hand is, echter bij rollercoaster 1 en 2 en anno 1602 wel.
  • Onbekend
Onbekend
Heb je toevallig een bijzonder Windows thema?
En als je hem in een venster heb draaien, zijn dan alleen de kleuren binnenin dat venster anders?
  • Rickjuh
Ik heb gewoon het standaard windows 7 thema, hoe kan ik hem in een venster afspelen?
  • Onbekend
Onbekend
D.m.v. die link die ik je gaf. De drie bestanden van de zip-file in de zelfde map als rct2.exe zetten en dan uitvoeren.
  • Sevenanths
  • Laatst online: 23:57
Vroeger deden mijn spelletjes raar op Windows 98 wanneer de kleurinstellingen niet goed waren (256 kleuren stond op 16-bit, of omgekeerd).
Afbeeldingslocatie: http://g2f.nl/0ajs54t
Heb je al geprobeerd om met de kleuren te spelen in /Compatibility?
  • Rickjuh
Het is gelukt, dankzij die 3 bestanden is alles weer zoals het hoort.
Behalve dat hij nu in venster afspeelt en ik deze niet kan vergroten en daarom niet alles kan zien van het spel.
  • Onbekend
Onbekend
Mooi dat het is gelukt. :)
Je kunt in dat options menu de resolutie wijzigen naar meer pixels, en dan even opnieuw starten.
Helemaal full screen werkt niet met de huidige breedbeeldmonitors.
  • Rickjuh
Als ik dus full screen wil spelen kan dit alleen zeker op een oudere computer met los beeldscherm?
  • RobinHood
RobinHood
Een mooie 4:3 of 5:4 scherm moet je dan pakken, gaan voor een appel en een ei weg in de V&A en MP, wil je helemaal retro de betro, pak een leuke CRT.
Zou iemand bij nog kunnen uitleggen hoe het zit met die link die hierboven staat vermeld. Ik kan er niet helemaal uitkomen. Heb hetzelfde probleem als Rick bij Anno 1602
  • Basekid
  • Laatst online: 05-11 15:51
Gewoon hier kopen voor minder dan 3 euro. Heb je geen ellende https://www.gog.com/game/...N8NR8zknsCHcaAnVPEALw_wcB
