• Bennemans360
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06-02 12:16
Beste tweakers,
Ik had sinds kort mijn verhaal gedaan waarbij ik van adsl naar vdsl2 ben overgeschakeld en dit is nu gisteren gebeurt. Ik krijg nu netjes 50 mbps binnen en dit is een serieuze upgrade. :)
Een probleem is nu dat ik ergens met mijn PS4 en PC in de hoek zit in een nieuwe aanbouw waardoor het wifi signaal van de bbox3 (die zich in de living bevindt) wordt geblokkeerd/verminderd door 2 buiten muren.. Ik zie dat ik altijd maar 2 of 3 blokken van de 5 heb bij mijn signaal sterkte...
Ik deed in de living vlakbij de bbox 3 een speedtest en ja hoor ik kreeg 52 mbps binnen. (tov daarvoor 4 O:)
Maar als ik deze speedtest op de pc doe in die hoek krijg ik maar iets van een 25 - 30 mbps binnen. Het is natuurlijk stom het snel internet niet optimaal te benutten.
Nu heb ik mijn vorige router een cisco linksys X3000. Die zou ik dan zodanig ergens kunnen zetten en als repeater kunnen gebruiken zal deze recht op recht in verbinding staan met de main router en mijn PS4/PC.
Ik heb al een beetje opgezocht hoe ik dit kan doen maar daar wordt de linksys router dan altijd aangesloten op de main router met een ethernet kabel. Is het ook mogelijk deze via wifi te verbinden? Hoe zou ik dan mijn linksys router moeten instellen?
Alvast bedankt!! :)
  • Bennemans360
Ik heb intussen verder gezocht en zie dat een repeater de internet snelheid vanzelf al halveert? :O Dus een acces point is de oplossing?
Een acces point is dan inderdaad de oplossing. Alhoewel gamen via Wi-Fi vraagt om problemen.
  • Bennemans360
Ja de consistentie van het signaal is wel goed hoor. Ik kan terwijl youtube muziek streamen en online gamen zonder lag. Wat daarvoor niet ging.
Enkele belangrijke stappen voor de linksys router als acces punt the laten functioneren?
  • Bart_GR
Dus eigenlijk heb je geen merkbare problemen, maar je wilt het toch verbeteren.. ?
  • Bennemans360
Ja de snelheid is gehalveerd in mijn gaming hoek door de slechte verbinding... :)
