Relai aansturen met kleine schakelaar
  • maartenvdw
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-10 14:05
Ik zou graag een relai aan willen sturen met een kleine schakelaar. Ik ben bang dat mijn schakelaar te klein is om de stuurstroom van het ralai te schakelen. Nou had ik zelf al wat gezocht en vernomen dat ik gebruik moet gaan maken van een transistor.
Nu had ik zelf al wat gemaakt in paint maar ik weet niet zo goed hoe groot de weerstand moet zijn zodat de schakelaar zeker heel blijft. Ook weet ik niet wat voor soort (NPN?) transistor ik het beste kan gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/5xokxu.jpg
Het gaat trouwens om een DC spanning.
Is de schakeling zo juist? En wat voor weerstand en transistor moet ik gebruiken.
Alvast bedankt,
Groeten Maarten
  • Jim423
Afhankelijk van de schakelaar, wat zijn de specs hiervan?
  • heuveltje
  • Laatst online: 23:51
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bij een relaiS met een weerstand van 60 ohm zal er bij 12V maar 0.2A lopen.
Over het algemeen zal een schakelaar dat zonder problemen doen
Dus idd, over wat voor schakelaar hebben we het ?
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • maartenvdw
Ja dat weet ik dus niet, dat staat er niet op. Het is te vergelijken met een aan/uitknop van een laptop. Beetje die grote. Ik kan helaas geen andere schakelaar gebruiken.
Daarom wilde ik een beetje op safe spelen door een transistor te gebruiken. Ik heb hier alleen niet echt ervaring mee. Of is een weerstand voor een transistor niet eens nodig?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Denk dat de inschakelpiek een groter probleem is.
Zou ook voor de transistor gaan.
De transistor zou ik een generieke NPN voor pakken, 1A, zijn er genoeg, bijv een bc372 of een willekeurige power npn.
De specs hiervan zijn totaal irrelvant zolang hij 1A kan schakelen en een NPN is.
Qua weerstand zou ik gaan voor 10kOhm, dan heb je nog 1.2mA door je schakelaar heen.
Vergeet geen vrijloopdiode over het relais (bijv een 1n4007).
  • maartenvdw
Het gaat om dit drukknopje, de 50 cent is om een inducatie te geven van de grote:
Afbeeldingslocatie: http://oi57.tinypic.com/2hmk36a.jpg
  • maartenvdw
  • memphis
  • Laatst online: 23:57
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ik zou voor een FET gaan. Veel minder lekstroom.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Tactile switch, kwam toevallig net ter sprake in de EL kroeg.
http://nl.farnell.com/tac...switches/prl/resultaten/3
Hier zie je dat de meeste van die dingen rond de 50mA mogen hebben, zo'n mini waarschijnlijk minder. Die 200mA is dan idd teveel.
Vergeet de diode niet.
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/gLLHX.gif
SA007 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 16:46:
De versterking van de tor is misschien niet hoog genoeg voor een 10k weestand.
Even heel grof berekend, doe de minimale versterking van de tor X impedantie van relais, bv 100 x 60Ω = 6k. Een signaaltransistor heeft een minimale gain van 200 of meer, maar grote torren vaak veel lager. Die BC372 is heel variabel volgens de datasheet, minimum gain 10 :|
MOSFET dan maar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.electronics-tutorials.ws/articles/switch7.gif
[ Voor 53% gewijzigd door Ploink op 03-02-2015 20:12 ]
  • maartenvdw
Oke bedankt voor jullie snelle reacties :)
helemaal links snap ik alleen niet helemaal, dat "Vin".
Is dat dan mijn schakelaar?
  • Ploink
maartenvdw schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 22:53:
Nee Vin is een digitaal signaal, maar daar kun je ook een schakelaar op zetten naar 12V.
Mosfets hebben vaak een maximum gate spanning, dus die kan je beter beperken. Maak die 1k weerstand ook 10k en dan is het goed.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Allemaal overkill gewoon de schakelaar, en de blusdiode gebruiken
Iperf
  • Ploink
Fish schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 23:14:
Zo van, die schakelaar mag max 20mA hebben, maar we sturen er toch gewoon 200mA doorheen? :+
  • Cor453
  • Laatst online: 25-10 15:05
Tikkeltje off-topic, maar misschien wel interessant voor TS: kijk voor je schema's eens naar TinyCad (http://sourceforge.net/projects/tinycad/). Leuke CAD-achtige tool met veel standaard-componentjes enzo. Kun je makkelijker tekenen :)
  • Fish
Fish
Ploink schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 23:22:
ja joh is toch kortstondig van aard
Iperf
  • maartenvdw
Afbeeldingslocatie: http://oi58.tinypic.com/qz0h8z.jpg
Rood omcircelde is de kleine schakelaar
Zo dus? Dan ga ik morgen even componenten bestellen denk ik :)
De diode zit al in mijn relai volgensmij, dat zal ik nog even controleren.
Cor,
Ik heb een paar jaar terug crocodile clips gebruikt, is dat net zoiets?
[ Voor 22% gewijzigd door maartenvdw op 03-02-2015 23:29 ]
  • Cor453
maartenvdw schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 23:27:
Cor,
Crocodile Clips lijkt erop, maar is een stuk grafischer. TinyCAD is veel meer straight forward.
  • Ploink
Ja precies.
Die mosfet heb je heel veel keuze in, als het maar een n-channel mosfet is.
Er zijn types die meer stuurspanning nodig hebben, maar dan kun je die weerstand alsnog even aanpassen indien nodig.
Voor de diode, 1n4001 t/m 1n4007 is goed.
  • maartenvdw
Bedankt jongens voor de snelle reacties en het mee denken!
De mosfet heb ik net besteld.
Zitten er nog onderling verschil in weerstanden?
Is een "10K Ohm 1/4W 5% Carbon Resistor" geschikt?
Want wat wil die 1/4w zeggen?
  • memphis
memphis
0.25 watt , omdat er spanning overheen valt en een stroom doorheen loopt moet die een vermogen verwerken, hier is 0.25w genoeg.
De verschillen zitten meer in nauwkeurigheid en temperatuur constandheid. Ook voor hier niet zo'n probleem.
  • maartenvdw
Ik heb vandaag de schakeling gebouwd, helaas werkt hij nog niet.
Hier even een tekeningetje van wat de voltages zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/fn8gls.jpg
Zou misschien de spanning op de gate niet hoog genoeg zijn?
Ik heb zelf ook een IRF610 gebruikt. (N-channel)
ik heb hem trouwens 2x gesoldeerd, bij beide het zelfde probleem.
Iemand enig idee wat ik fout doe? :)
Alvast bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door maartenvdw op 08-02-2015 17:55 ]
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
is jou vdd wel 12v?
normaal zou op de gate (als s1 gesloten is) een volt of 10 (ipv 6) moeten staan.
[ Voor 5% gewijzigd door Killerbert op 08-02-2015 18:32 ]
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • maartenvdw
Mijn accu is ruim 12 Volt. Er staat voor de eerste 10Kohm weerstand na de schakelaar ook nogsteeds 12 Volt
  • Ploink
Killerbert schreef op zondag 08 februari 2015 @ 17:59:
is jou vdd wel 12v?
10k/10k spanningsdeler, dus 6V is correct. ;)
Voor deze mosfet is Maximum Vgs=20V, dus die eerste 10k mag hier ook 1k zijn.
Er staat "rust 12mV", moet dat niet 12V zijn? Dat is wat je zou verwachten namelijk.
Heb je getest of je relais wel in orde is?
  • Killerbert
Ploink schreef op zondag 08 februari 2015 @ 18:10:
:z Ik lag te slapen.
Je hebt gelijk. Normaal had ik een Vgs van 10v uitgestuurd. dus idd de 10k vervangen.
Hierdoor heeft de fet maar een weerstand van 1.5 ohm
[ Voor 25% gewijzigd door Killerbert op 08-02-2015 18:38 ]
  • maartenvdw
Ik heb niet getest met een relai maar met een lampje. Daarna ook met de multimeter.
Het is in rust echt 12mV. Kan dat niet een door de diode lopen oid?
In principe is die 6V op de Gate voldoende toch?
[ Voor 3% gewijzigd door maartenvdw op 08-02-2015 18:22 ]
  • Ploink
maartenvdw schreef op zondag 08 februari 2015 @ 18:21:
Ja volgens de datasheet kan de mosfet tot 10A geleiden met 6V gate spanning.
Meet je die 12mV ten opzichte van GND? Dan staat er toch (12V-12mV) over het lampje?
Pinout gecontroleerd? Let op, het metaal (de tab) van de mosfet met dat oogje is elektrisch verbonden met de drain.
Afbeeldingslocatie: http://www.el-component.com/images/reference/transistor-mosfet/to-220ab.jpg
  • maartenvdw
Het is al gelukt! Had iets fout gedaan, was even vergeten dat de mosfet het relai massa doet schakelen. Hij werkt nu wel, excusses voor het foutje en bedankt weer voor het mee denken! :)
