Stille CPU Fan(s) (Koeler al in bezit)
  • Dr.Root
  • Laatst online: 19-12-2025
Beste Tweakers,
Ik heb twee weken geleden een nieuwe CPU koeler gekocht. De Hyper TX3 evo, werkt ontzettend goed. Temps komen niet boven de 50 graden (max load, CPU: FX6300, niet OC'ed)
Ik vind dat de koeler die Cooler Master bij deze CPU koeler heeft geleverd ietwat luid? (92MM fan)
Nu zoek ik een fan die ik op de CPU koeler kan monteren, heb al gezien hoe eenvoudig dat kan door de meegeleverde brackets, dus geen probleem.
Ik wil advies inwinnen m.b.t. twee stille CPU fans (92MM) die ik erop kan mounten één om lucht in te trekken één om lucht uit te blazen richting mijn fan achterin de pc (140MM fan)
Budget, tot 20 euro per fan.
Merkvoorkeuren zijn niet aanwezig zolang het maar stille fans zijn die goed koelen. Ik heb expres niet gekozen voor een backplate CPU koeler omdat ik EINDELIJK mijn cable management desdanig heb dat ik hier niets meer aan wil veranderen.
PC staat in mijn kantoor, ik wil een zo stil mogelijke PC hebben. De fan die nu de meeste herrie produceert is de CPU fan :)
Alvast bedankt voor tips & advies.
Groeten,
Root
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 13-10 18:38
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
dat komt omdat jouw fan gemaakt is om bijna 3000 rpm te draaien, als je 'm dan op 50% laat draaien draait ie alsnog 1500 rpm, en echt laag kun je niet komen. daarom zou ik een fan pakken die standaard veel minder toeren draait, let wel, je levert wel wat in qua luchtverplaatsing over 't algemeen. (dit verhelp je al door 2 fans erop te prikken) https://www.youtube.com/watch?v=W5paKei6oew geeft aan dat een 92mm fan niet luid hoeft te zijn, pricewatch: Noctua NF-A9x14 PWM , 92mm is de fan die daar op zit. https://www.youtube.com/watch?v=7RG-pliOq7U vs. https://www.youtube.com/watch?v=1c5QVciMKhE
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Dr.Root
Bedankt Buurman!
Noctua past alleen niet echt in mijn kleuren qua opbouw. Rood / Zwart.. open case (window)
