Vraagje i.v.m zekeringen.
Goedemorgend,
Ik heb recent een ongelukje gehad met mijn KRK Rokit 5 speakers gehad. Mijn zekeringen zijn gesprongen. Dus zou ik deze graag vervangen. Heb daarvoor namelijk is in de handleiding gezocht en naar de support lijn voor gebeld. En daar wisten ze me te zeggen dat ik de volgende zekeringen nodig had.
1) 100V-120V 2A-250V Slow Blow
2) 220V-240V 1A-250V Slow Blow
Dus ben beginnen zoeken op nieuwe zekeringen en heb de volgende zekeringen gevonden. (zijn beide slow blow).
Zekering 1:
• stroom: 2A
• verpakking: 10st./doos
• testspecificaties:
- openingstijd: ••• 1.5 In: t>1H ••• 2.1 In: 800mS< t <30S ••• 2.75 In: 200mS< t <6S ••• 4 In: 80mS< t <2S ••• 10 In: 15mS< t <300mS
• constructie: glazen buis, verzilverde aansluitingen
• specificaties: IEC127, BS4265 en CEE4
• max. spanning: 250Vac
• duurzaamheid: getest volgens de normen IEC127 en BS4265
• omgevingstemperatuur: +15°C tot +35°C volgens IEC/BS, tot +70°C zonder af te wijken van de specificaties
• verpakking: per 10st.
Zekering 2:
• stroom: 500mA
Zou iemand mij kunnen bevestigen dat dit de correcte zekeringen zijn? Aangezien ik geen zin om met KRK speakers naar de maan te helpen.
Met vriendelijke groet,
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
stroom: 2A stroom: 2A <- die is prima
stroom: 500mA <- da's geen 1A.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • kraats
  • Laatst online: 05:41
kraats
Ik rol
Ik ga er van uit dat je niet beide zekeringen nodig hebt, maar dat je 2A nodig hebt als je op 110V netspanning draait en 1A bij 220V netspanning. Dus beide gevonden zekeringen zijn niet goed. Je zult op zoek moeten naar 1A zekeringen
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Deze zou je kunnen gebruiken: http://www.radiocentrum.c...ng_5_x_20mm_traag_1A.html
Je kunt ook bij de plaatselijke witgoedhandel binnen lopen, als ze een eigen reparatie afdeling hebben kunnen zij je misschien wel aan een zekeringetje helpen. Bouwmarkten hebben doorgaans ook verpakkingen met een aantal verschillende zekereingen er in, met een beetje mazzel zit de goede er tussen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • sypie
In Nederland noemen we dat geen Slow Blow maar "Traag". Bij glaszekeringen die traag zijn staat ook een T op één van de uiteinden. Doorgaans staat er dan dit op: 250V - 1A T.
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:09
Deze bijvoorbeeld.
https://www.conrad.nl/nl/...houd-10-stuks-533491.html
Je hebt niet verteld of het 5x20 cartridges moeten zijn. Maar meestal is dit wel het geval.
