windows 8.1 achtergrond flikkert bij dergelijke installatie
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Beste medetweakers
Sinds vandaag heb ik toch maar de keuze gemaakt om van 7 naar 8.1 te gaan
Dit is niet zonder enig probleem gegaan
1.windows update bleef hangen waarna opnieuw opstarten weer werkte (opgelost)
2.Wil ik iets installeren dan gaat mijn achtergrond flikkeren. Dit betreft alleen de achtgrond opzich vensters flikkeren niet mee
Dit gebeurd bij bij elke achtergrond die zich naar 10 sec verandert
Heb al op google gezocht naar dit probleem alleen kan ik hier niks over vinden wat gericht is naar mijn probleem.
wel flikkeringen maar niet op puur alleen de achtergrond
[ Voor 20% gewijzigd door marcelmaria op 02-02-2015 23:32 ]
  • lamadingdong
  • Laatst online: 02-10 08:19
Heb je een upgrade gedaan of een schone installatie? Zelf ben ik nooit zo'n voorstander van een upgrade, omdat je meer kans hebt op bovenstaande fouten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:31
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik snap niet precies wat je bedoelt met flikkeren, zou je een filmpje kunnen maken? Geef eens wat informatie over je PC, en wat je hebt gedaan betreffende drivers installeren. Gebruik je desktop composoting?
  • marcelmaria
Nee secure erase in bios gedaan
Daarna verse installatie van Windows 8.1
  • Umbrah
Umbrah
Aha, maar dat beantwoord nog steeds mijn vraag niet, de vraag voor meer info over je PC. Heb je dus uberhaubt al drivers geïnstalleerd?
  • marcelmaria
Bij foto's draaien op achtergrond dan flikkeren vervormen de foto's even in een flits.
Specs
Asus maximus vii impact
4460 cpu
8gb werkgeheugen
Asus GTX 780
Seasonic 750 watt
Alle drivers up to date idd
[ Voor 7% gewijzigd door marcelmaria op 03-02-2015 10:28 ]
Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
de OP is een beetje karig....
Foto's vervormen of je hele scherm? maak eens een foto/filmpje zodat wij zien wat jij ziet...
Wat heb je allemaal gedaan?
Schone installatie: check +
Laatste drivers: check +
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • marcelmaria
Internet afgezocht wel het wat kunnen vinden maar daar hebben mensen het ook bij games
Dat is bij mij niet van toepassing
Ik weet niet hoe ik hier een foto/filmpje moet plaatsen
Ik zal eens proberen het uit te leggen
Ik heb meerdere achtergronden draaien van mijn dochters. Zodra de volgende achtergrond komt dan flikkert het achtergrond en trekt de foto even een seconde raar weg met rare strepen erdoorheen. Dit is puur alleen met achtergronden.
  • Umbrah
Umbrah
probeer eens in een elevated command prompt
winsat -formal
in te tikken, wat zijn de resultaten?
  • marcelmaria
Dit zal ik zodra ik achter de pc zit even proberen. Dankje wel
Zodra het wel of niet opgelost is laat ik het hier even weten
  • Umbrah
Umbrah
Dit is (meestal) geen oplossing, maar verteld ons wat meer! De resultaten zien er ongeveer zo uit:
> CPU LZW Compression                          591.25 MB/s
> CPU AES256 Encryption                        2831.49 MB/s
> CPU Vista Compression                        1561.12 MB/s
> CPU SHA1 Hash                                1775.58 MB/s
> Uniproc CPU LZW Compression                  111.83 MB/s
> Uniproc CPU AES256 Encryption                409.56 MB/s
> Uniproc CPU Vista Compression                303.13 MB/s
> Uniproc CPU SHA1 Hash                        452.66 MB/s
> Memory Performance                           17599.80 MB/s
> Direct3D Batch Performance                   2093.50 F/s
> Direct3D Alpha Blend Performance             2076.35 F/s
> Direct3D ALU Performance                     696.92 F/s
> Direct3D Texture Load Performance            703.91 F/s
> Direct3D Batch Performance                   0.00 F/s
> Direct3D Alpha Blend Performance             0.00 F/s
> Direct3D ALU Performance                     0.00 F/s
> Direct3D Texture Load Performance            0.00 F/s
> Direct3D Geometry Performance                0.00 F/s
> Direct3D Constant Buffer Performance         0.00 F/s
> Video Memory Throughput                      40349.80 MB/s
> Dshow Video Encode Time                      1.17246 s
> Media Foundation Decode Time                 0.10229 s
> Disk  Sequential 64.0 Read                   161.70 MB/s          7.1
> Disk  Random 16.0 Read                       4.62 MB/s          5.0
> Total Run Time 00:02:58.31
  • marcelmaria
ik probeer dit te doen
krijg ik zwart scherm en gaat daarna gelijk weer weg krijg geen tekens zoals hierboven vernoemt
  • Umbrah
Umbrah
Heb je het wel gedaan in een elevated command prompt?
  • marcelmaria
ja 2de scherm opent zich en sluit zichzelf gelijk weer
  • Kozz
  • Laatst online: 02-10 17:35
marcelmaria schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 08:01:
Weet je zeker dat je een command prompt hebt?
Dus Windows Menu + R (run) en dan CMD invoeren...
  • Umbrah
Umbrah
Er zou geen tweede scherm moeten openen, dat is namelijk een teken dat je niet elevated draait (als administrator, om maar even te verduidelijken). Pipe anders eens naar een textfile:
commando > driveletter:\path\bestand.txt
[ Voor 21% gewijzigd door Umbrah op 04-02-2015 09:22 ]
  • marcelmaria
Ik heb start8 op Windows 8.1 heb daar cmd ingetoetst toen opende commandline
Daar de gevraagde tekst ingevuld
Daar opende een 2de scherm en sluite ook gelijk weer.
Ik ga nu zo kijken of wat Umbrah vraagt werkt.
En zal eens kijken naar me Admin rechten
  • Umbrah
Umbrah
Niet je rechten, gewoon uitvoeren als... druk op start, tik CMD in, druk rechts op het resultaat, run as administrator.
  • sjaak
  • Laatst online: 30-09 15:42
sjaak
un giorno credi
Dat knipperende scherm lijkt op een UAC melding die weergegeven gaat worden, de achtergrond wordt dan wat waziger en een UAC prompt die vraagt je of je akkoord gaat. Zie je wellicht ook een icoon knipperen in je taakbalk op het moment dat je scherm gaat knipperen?
Probeer UAC eens uit te zetten. (Start -> Zoeken naar UAC - optie aanpassen naar off of do not dim my display)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TD1Nfwn.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/P465GgM.png
[ Voor 16% gewijzigd door sjaak op 04-02-2015 13:12 ]
  • Umbrah
Umbrah
Fout, Sjaak. WINSAT opent een nieuw CMD window wat het ook gelijk weer sluit ("knipper") als je het opent in een niet-elevated command prompt. Logbestand geeft dan details van de help (winsat -h) en "you need administrator access to continue". Het is misschien beter de TS niet te vertellen zijn UAC aan te passen!
  • marcelmaria
ik zal dit weer eens proberen
Ik zal vanavond eerst weer een clean install doen nadat ik met me admin rechten heb zitten spelen
Jaja ja raad het al mag nu niks meer zelfs mijn schijven open ben ik niet meer bevoegd voor :+ 8)7
Zodra ik dit getest heb laat ik me weer even horen
  • marcelmaria
wanneer ik winsat -formal intoets met adminrechten
krijg ik deze melding
hulpprogramma voor windows system assessment
ERROR: Cannot process the command line
Assessment name 'formal' is not valid
  • Zorian
  • Laatst online: 10:13
Zorian
What the fox?
marcelmaria schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 20:47:
Streepje weglaten, commando dus als volgt doen: winsat formal
Dan krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/OVDoVXm.png
  • marcelmaria
dit is me idd gelukt
Alleen hou krijg ik die hele lijst zichtbaar voor jullie
  • marcelmaria
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\system32>winsat formal
Hulpprogramma voor Windows System Assessment
> De formele bepaling uitvoeren
> Actief: Onderdelen inventariseren ''
> Uitvoeringstijd 00:00:00.00
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-aname DWM -time 10 -fbc 10 -disp off -normal
w 1 -alphaw 2 -width 1280 -height 1024 -winwidth C(1144) -winheight C(915) -rend
ertotex 6 -rtdelta 3 -nolock'
> Prestaties van grafisch bureaublad bepalen
> Uitvoeringstijd 00:00:10.69
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off -anima
te 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26) -render
totex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)'
> Prestaties van DirectX Batch bepalen
> Uitvoeringstijd 00:00:05.61
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off -anima
te 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26) -render
> Prestaties van DirectX Alpha blend bepalen
> Uitvoeringstijd 00:00:05.59
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -animate
10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -noalpha
-texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3'
> Prestaties van DirectX Texture load bepalen
> Uitvoeringstijd 00:00:05.77
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -animate
-alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3'
> Prestaties van DirectX ALU bepalen
> Uitvoeringstijd 00:00:05.81
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname Batch -time 5 -fbc 10 -disp off
-animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(10) -objs C(26)
-rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1)'
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname Alpha -time 5 -fbc 10 -disp off
-animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 300 -batchcnt C(75) -objs C(26)
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname Tex -time 5 -fbc 10 -disp off -
animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 500 -batchcnt C(125) -objs C(20) -
noalpha -texshader -totaltex 10 -texpobj C(4) -rendertotex 6 -rtdelta 3'
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname ALU -time 5 -fbc 10 -disp off -
noalpha -alushader -totaltex 10 -texpobj C(1) -rendertotex 6 -rtdelta 3'
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname GeomF4 -time 7 -fbc 10 -disp of
f -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 150;200;241 -batchcnt C(50);C(2
00);C(300) -objs C(12);C(26);C(45) -noalpha -geomf4shader -texpobj C(0) -rendert
otex 6 -rtdelta 3 -tierframes 60 -tiertime 1'
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname GeomV8 -time 7 -fbc 10 -disp of
f -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75;100;120 -batchcnt C(25);C(10
0);C(150) -objs C(8);C(17);C(29) -noalpha -geomv8shader -texpobj C(0) -rendertot
> Actief: WinSAT Direct3D-analyse '-dx10 -aname CBuffer -time 5 -fbc 10 -disp o
ff -animate 10 -width 1280 -height 1024 -totalobj 75 -batchcnt C(25) -objs C(8)
-rendertotex 6 -rtdelta 3 -texpobj C(1) -cbuffershader -cbufa 2 -cbuff 5 -cbufp
6'
> Actief: Afspelen met behulp van Media Foundation bepalen '-input C:\Windows\Pe
rformance\WinSAT\winsat.wmv -nopmp'
> Uitvoeringstijd 00:00:01.36
> Actief: Uitgebreide mediabepaling '-input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_1
080_5sec_VC1_15mbps.wmv -video offscreen -audio mute -prevent3pc -width 100%m -h
eight 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -ove
rrideframetype prog'
> Uitvoeringstijd 00:00:05.67
080_5sec_10mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -prevent3pc -width 100%m -
height 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -ov
errideframetype prog'
> Actief: Uitgebreide mediabepaling '-input C:\Windows\Performance\WinSAT\Clip_4
80_5sec_6mbps_h264.mp4 -video offscreen -audio mute -prevent3pc -width 100%m -he
ight 100%m -constrain -savereg -autoprofname -expfrmmin 135 -expfrmmax 150 -over
rideframetype int2fps'
> Actief: Decodering/codering van media bepalen '-input C:\Windows\Performance\W
inSAT\winsatencode.wmv -encode C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.prx'
> Uitvoeringstijd 00:00:02.03
> MOOBE-uitvoeringstijd 00:00:55.09
> Actief: Processoranalyse '-encryption -up'
> Uitvoeringstijd 00:00:03.05
> Actief: Processoranalyse '-compression -up'
> Uitvoeringstijd 00:00:10.11
> Actief: Processoranalyse '-encryption2 -up'
> Actief: Processoranalyse '-compression2 -up'
> Uitvoeringstijd 00:00:10.02
> Actief: Processoranalyse '-encryption'
> Uitvoeringstijd 00:00:03.16
> Actief: Processoranalyse '-compression'
> Uitvoeringstijd 00:00:10.17
> Actief: Processoranalyse '-encryption2'
> Uitvoeringstijd 00:00:03.19
> Actief: Processoranalyse '-compression2'
> Uitvoeringstijd 00:00:10.22
> Actief: Systeemgeheugenprestaties bepalen ''
> Uitvoeringstijd 00:00:05.11
> Actief: Opslag bepalen '-seq -read -n 0'
> Uitvoeringstijd 00:00:01.30
> Actief: Opslag bepalen '-ran -read -n 0'
> Uitvoeringstijd 00:00:00.13
> Actief: Opslag bepalen '-ran -read -n 1'
> Uitvoeringstijd 00:00:12.34
> Processor LZW-compressie 465.92 MB/s
> Processor AES256-versleuteling 1760.73 MB/s
> Processor Vista-compressie 1213.66 MB/s
> Processor SHA1-hash 2005.27 MB/s
> Uniproc CPU LZW-compressie 116.29 MB/s
> Uniproc CPU AES256-versleuteling 440.41 MB/s
> Uniproc CPU Vista-compressie 302.55 MB/s
> Uniproc CPU SHA1-hash 502.40 MB/s
> Geheugenprestaties 19031.51 MB/s
> Prestaties van Direct3D Batch 2322.14 F/s
> Prestaties van Direct3D Alpha Blend 2322.99 F/s
> Prestaties van Direct3D ALU 1405.04 F/s
> Prestaties van Direct3D Texture Load 1451.52 F/s
> Prestaties van Direct3D Batch 0.00 F/s
> Prestaties van Direct3D Alpha Blend 0.00 F/s
> Prestaties van Direct3D ALU 0.00 F/s
> Prestaties van Direct3D Texture Load 0.00 F/s
> Prestaties van Direct3D Geometry 0.00 F/s
> Prestaties van Direct3D Constant Buffer bepalen0.00 F/s
> Videogeheugendoorvoer 61427.60 MB/s
> Dshow-videocoderingstijd 1.22135 s
> Decoderingstijd voor Media Foundation 0.05063 s
> Disk Sequential 64.0 Read 516.45 MB/s 8.1
> Disk Random 16.0 Read 465.02 MB/s 8.2
> Totale uitvoeringstijd 00:02:07.11
  • Zorian
Zorian
What the fox?
Komt de volgende vraag: Heb je van alle drivers (met name die van je videokaart) de meest recente versie geïnstalleerd na het upgraden?
  • marcelmaria
ja dat heb ik
Heb alle drivers geupdate van fabrikant alles voor windows 8.1
[ Voor 9% gewijzigd door marcelmaria op 04-02-2015 21:40 ]
