• SanderVinke
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 23-10-2022
Ik heb net een prachtige game-pc samengesteld en geïnstalleerd. Helaas herkend het moederbord de oude HDD niet. In de BIOS niet en via computerbeheer kan ik hem ook niet toevoegen.
Op de HDD staan al mijn films, foto's en andere documenten op.
Zeer wenselijk dat deze het wel gaat doen.
Achtergrondinformatie
Moederbord Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5 Handleiding
Win 8.1 draait op een SSD
HDD is een Samsung Spintpoint HD103SJ 1TB HDD
In de BIOS heb ik de optie om bij de SATA-controllers te wijzigen naar IDE.
Wanneer ik dit doe start de computer niet op en doen de SSD's het ook niet. De HDD wordt alsnog niet herkend. Nu staat mijn SATA-controller weer op AHCI zodat ik normaal in Windows kan werken en het probleem van hieruit probeer op te lossen.
Met de HDD zelf is niks aan de hand. Als ik hem aansluit op mijn oude pc doet deze het prima.
Graag jullie ideeën om deze ergernis op te lossen.
Alvast bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door SanderVinke op 03-02-2015 14:49 ]
schijf komt wel op in BIOS?
Aansluiting van de oude schijf is? PATA? SATA?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Dat is wel een SATA-schijf, met PATA zijn de fabrikanten niet meer naar de TB en hoger gekomen :P
Maar, enkele puntjes voor het oplossen van het probleem:
- Gaat de schijf aan bij het starten van de pc?
- Is de bekabeling van de nieuwe pc uitgesloten? Oftewel: heb je het al geprobeerd met een andere voedingsstekker en SATA-kabel?
  • floorcleaner
  • Laatst online: 02:58
Op welke SATA aansluitingen zit alles aangesloten ? In de handleiding staat dat je niet alle combinaties kan gebruiken?
Storage :
- 1 x M.2 PCIe connector
- 1 x SATA Express connector
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
(M.2, SATA Express, and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time. The
SATA3 4/5 connectors will become unavailable when an M.2 SSD is installed.)
Kijk dit eerst even na. Succes !
  • SanderVinke
1. Schijf komt wel op in BIOS?
Nee, de schijf is niet te vinden in de BIOS.
2. Aansluiting HDD
SATA
3. Draait de schijf bij starten PC?
De schijf hoor ik niet draaien bij het starten van de PC.
4. Controle bekabeling van de nieuwe PC
Ik heb verschillende SATA en SATA power kabels geprobeerd. Ook die van mijn SSD (die werkt) aangesloten op de HDD. Ook dan doet de HDD nog niks.
5. Welke SATA aansluitingen?
Ik heb M.2 en SATA Express niet gebruikt. Hierdoor zouden alle SATA poorten moeten werken.
Ik heb er slechts 3 in gebruik. Ook wanneer ik de SATA poort van de SSD gebruik (die werkt) wordt de HDD niet herkend.
Helpt een foto van mijn SATA controller in de BIOS?
Ik las ook iets over jumper settings van de HDD. Heeft dit effect op het herkennen van de HDD? Hij staat nu als Slave.
[ Voor 7% gewijzigd door SanderVinke op 03-02-2015 09:53 ]
  • LordSinclair
  • Laatst online: 19:34
Master/slave was uit uit IDE tijdperk met die brede connectors (pata). Met Sata aansluitingen heb je dit niet meer. Het lijkt meer alsof de HDD helemaal geen spanning krijgt.
  • SanderVinke
LordSinclair schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 10:00:
Dit was ook mijn eerste gedachten. Maar bij gebruik in de oude pc werkt hij direct. Zelfde aansluitingen. En als ik in de nieuwe pc de voeding en sata van mijn SSD aansluit (die werkt) doet de HDD het ook niet.
Dus ik gok dat het meer een driver issue is.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Waarschijnlijk staat die jumper op de 'verkeerde' plaats, waardoor het de SATA-controller niet lukt om te communiceren met de schijf. Nu is het een beetje lastig te vinden wat de verschillende jumperposities doen, maar ik kwam wel ergens de tip tegen om de jumper geheel niet te plaatsen. Sowieso doet de jumper niet iets als master/slave/cs instellen, maar past het de mode van de controller in de schijf aan zodat deze bijvoorbeeld overweg kan met oude schijfcontrollers van VIA.
  • SanderVinke
dcm360 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 10:19:
De jumper settings zijn bij mij bekend. Hij staat nu als 'slave'.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
'Slave' is geen optie bij SATA-schijven. Je geeft met die instelling iets anders aan.
  • LostinFFM
  • Laatst online: 12-10 09:59
De Jumper op een Sata disk limiteerd de interface tot 1.5Gbps.
Als je de jumper verwijderd zal hij op max snelheid functioneren.
  • SanderVinke
Er is geen jumper gebruikt. Hij draait dus op maximale snelheid. Volgens mij staat dit ook los van het probleem.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Zoals je misschien doorhebt, vinden we het hier nogal verwarrend dat je aangeeft dat de schijf ingesteld staat op slave (wat niet kan), en dat er tevens geen jumper gebruikt wordt (wat instellen op slave wel impliceert).
  • SanderVinke
dcm360 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 12:30:
Excuses daarvoor.
Ik zag een afbeelding van de jumper setting, dat wanneer je geen jumper gebruikt de HDD als Slave staat. Mijn HDD gebruikt geen jumper dus ging ik er vanuit dat deze als Slave staat.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Dat zou een correcte aanname zijn als de schijf een PATA-aansluiting zou hebben. Met SATA werkt het dus wat anders :)
  • SanderVinke
Heb je tips die ik kan proberen?
Ik heb al een BIOS update geïnstalleerd. Dit heeft niks geholpen.
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Probeer eens de firmware van je disk te updaten.
Meerdere mensen hebben dit probleem gehad met deze disk.
Schijnt iets met mobo chipset en disk firmware te maken te hebben...
Een firmware update van de diskcontroller scheen het op te lossen.
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • SanderVinke
Quadradial schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 14:58:
Ik ga het vanavond proberen.
[ Voor 31% gewijzigd door SanderVinke op 03-02-2015 19:59 ]
  • SanderVinke
Ik heb het geprobeerd maar hij pakt de boot niet.
De .exe heb ik op een lege USB geinstalleerd en de boot eerst vanaf de USB laten draaien. Toch skipt hij de setup en gaat direct naar Windows.
Tips?
  • Quadradial
is de USB disk bootable? if not then: Link
Wel handig de firmware the flashen via de machine waar de HDD wel gezien wordt
  • SanderVinke
Quadradial schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 11:19:
Goede tip. Vanavond weer proberen.
Echt dank voor je hulp!
  • Quadradial
SanderVinke schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 12:30:
Geen probleem. Ik heb dit gelukkig zelf nog niet meegemaakt en weet dus niet of dit de oplossing is.
  • Reepje
Als de disk niet in de bios te zien is, dan bestaat die -voor wat betreft de computer- niet. Je kan dus ook geen firmware uppen, want er is "geen" schijf waarnaar die firmware kan gaan.
Ik zou eerst maar eens verschillende sata aansluitingen proberen, misschien is net de aansluiting die je probeerd defect. Probeer ook een andere stroomkabel, het lijkt erop dat die geen prik krijgt.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Reepje schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 16:19:
- Hij gaat de firmware-update doen met een andere pc
- De andere puntjes zijn al geprobeerd (is ook al genoemd eerder)
  • Quadradial
Is het nog gelukt?
  • SanderVinke
Eerst heb ik een backup gemaakt. Leek mij wel zo verstandig.
Druk weekend. Morgen hoop ik tijd te hebben.
  • SanderVinke
Ik heb een bootable USB Flash Drive gemaakt volgens https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200124.aspx
Vervolgens ben ik deze stappen gaan volgen http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en
Stappen 1 t/m 3 snap ik prima. Maar stap 4 niet. Ik heb de bootsequence in de BIOS aangepast zodat de USB als eerste bootable device staat. Is dit voldoende voor stap 4?
Voor het gemak alle stappen.
1. Please download the file.
2. Save the .exe file to a bootable media, like a CD/DVD, a USB drive, or a floppy diskette.
Do not remove the bootable media once the file is copied to it.
3. Shut down the computer.
4. Connect the drive to the primary master position in the computer.
5. Boot your computer from the bootable media, which will launch the firmware flash program.
6. Run the .exe file.
7. When the system displays that the firmware flash has successfully completed, remove the bootable media.
8. Shut down the computer.
  • SMSfreakie
ik zou denken van wel. maar goed als de .exe niet te openen is weet je dat het niet goed ging :)
zelf ook eens een grapje gehad met een 250GB Sata disk.. die werdt ook niet goed herkent op een nieuwe plank.. terwijl die prima werkt op een losse controller.. net of de Intel sata controller er niet mee praten wil. en een ander merk controller wel..
404 Signature not found
  • SanderVinke
Update
Alles gedaan wat ik online kon vinden. Geen effect.
Ik heb uiteindelijk een nieuwe hdd gekocht en op mijn oude computer een kopie van de oude hdd gemaakt.
Heeft mij uiteindelijk 2 uurtjes gekost om het te regelen. Oude hdd van 1TB verkoop ik.
Dank voor alle aangeboden hulp.
Deze topic mag gesloten worden.
