• Dr_Dirk
  • Laatst online: 30-09 11:29
Hi folks,
Ik heb een tweede (sitecom X2 N300) router in mijn netwerk gezet, op de manier die in dit forum wordt aangeraden. Dus, DHCP van 2e router uit en de IP-range van beide aangepast zodat ze elkaar niet bijten.
Werkt meestal prima, kan via de 2e router prima gamen (PS4 -> bedraad), prima netflixen (Chromcast -> Wifi), etc. Maar nu komt het moeilijke, alle computers (meestal laptop, windows 7 -> wifi) hebben onvoorspelbaar verbindingsproblemen. Dan bedoel ik dat ik wel verbonden ben met de router, maar geen internet heb (dus zo'n geel uitroeptekentje bij de wifi-bar in de taakbalk). Verder prima bereik, alle streepjes vol. Soms gebeurt het niet, soms 4 keer op een avond.
Het wifi netwerk zit op een verder leeg kanaal. Ik heb geen idee wat ik nog zou kunnen test / proberen op het moment, misschien kunnen jullie mij adviseren :)
in het log van de router vind ik dit:
08/30/2003  22:14:57   DHCP Client: [WAN]Could not find DHCP daemon to get information
08/30/2003  22:14:55   User from 192.168.0.105 timed out
08/30/2003  22:14:55   DHCP Client: [WAN]Send Discover
08/30/2003  22:14:53   DHCP Client: [WAN]Send Discover
08/30/2003  22:14:51   DHCP Client: [WAN]Send Discover
08/30/2003  22:14:49   DHCP Client: [WAN]Send Discover
[ Voor 18% gewijzigd door Dr_Dirk op 02-02-2015 19:10 ]
Curiousity is a bitch
  • lier
  • Laatst online: 22:19
lier
MikroTik nerd
Kan je een ipconfig /all hier posten?
Al een keer met andere kabels getest?
  • Dr_Dirk
sure;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\xxx>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : Laptop
   Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
   Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
   IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : sitecom.router
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 2:
   Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : xxxxxxxxx
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: sitecom.router
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8192CE Wireless LAN 802.11n PC
I-E NIC
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::7cea:e557:ebc1:c736%12(voorkeur)
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.105(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 1 februari 2015 17:26:09
   Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 9 februari 2015 20:59:00
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 309648939
   DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : xxxxx
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Tunnel-adapter voor isatap.sitecom.router:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{86F259E4-BE6B-4A01-A47D-B59E17F7EE4F}:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:2ca0:226b:3f57:ff96(voor
keur)
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::2ca0:226b:3f57:ff96%13(voorkeur)
   Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Heb het inderdaad ook een paar dagen met een tweede kabel getest, geen verschil..
  • EricJH
  • Laatst online: 28-11 04:37
Gebruik je de laatste firmware van je router?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dat is niet aan te raden. Wat aan te raden is, is de DHCP server van de 2e router compleet uit te zetten zodat je hem in bridge mode gebruikt, en eventuele kabels alleen in de LAN poorten prikken en de WAN poort leeg laten op die tweede router.
  • Dr_Dirk
johnkeates schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 05:20:
Dat is wat ik bedoelde, DHCP staat uit op de 2e router, aan op de hoofdrouter. Kabel van hoofdrouter zit in LANpoort van 2e router.
Tenzij de eerste router ook een Sitecom is, lijkt het niet dat die instelling helemaal goed is doorgevoerd. Welke router wordt precies gebruikt als hoofdrouter? Het instellen van de router als switch/ap kan als volgt:
1. Log in op de Sitecom router (indien niet toegankelijk: reset eerst door de OPS/WPS knop voor 20 seconden in te drukken)
2. Klik op 'Status' en kies het tabblad 'DHCP Server'
3. Wijzigt u hier het IP adres van de Sitecom router naar een IP adres in het bereik van uw hoofdrouter en buiten het bereik van de DHCP IP-range van deze router.
Bijvoorbeeld:
Als uw eerste router te benaderen is op 192.168.0.1 en het DHCP bereik heeft van 192.168.0.100~200, wijzigt u dan het IP adres van uw Sitecom router bv. naar 192.168.0.2
4. Kiest u voor de waarde 'Disabled' bij het label 'DHCP Server'
5. Klik op 'Apply' om de instellingen op te slaan.
6. Plaats de kabel tussen de eerste (modem)router en uw Sitecom router in een van de (gele) LAN poorten van uw Sitecom router (dus niet de WAN poort)
Werkt de verbinding hierna niet, start dan de apparaten even opnieuw op (PC en router). Na het instellen gebruikt u het zojuist onder LAN IP ingevulde IP-adres om de router te benaderen.
  • Dr_Dirk
Mijn hoofdrouter is een sitecom X4 N300 (standaard bij telfort glasvezel), de DHCP-range heb ik ingesteld op 192.168.0.100-150 en de 2e router heb ik het adres 192.168.0.201 gegeven.
Dus alles lijkt te kloppen, het werkt ook gewoon, alleen zo af en toe is er geen internet. Dat is ook het vervelende..
  • Dr_Dirk
EricJH schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 04:33:
Op de site van Sitecom is voor deze router geen firmware te downloaden, dus ik moet het doen met de geleverde firmware...
Blijft de verbinding via de WLR-4100/4004 wel stabiel? Of valt die verbinding ook uit? Dit kan eventueel getest worden door de kabel die nu naar de WLR-2100 gaat te gebruiken. Verder, wat betreft de firmware: stuurt u daarvoor eens een e-mail naar onze support met het exacte model (bv. WLR-2100 v1 002) en de huidige Boot en Runtime Code Version (staat onder Status > System Status).
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als je twee routers direct achter elkaar hebt zitten, vanaf de ISP, dan kun je het beste die van de ISP in bridge mode laten zetten, voorkom je waarschijnlijk al een hoop ellende mee en scheelt je poorten dubbel te moeten forwarden.
  • Dr_Dirk
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:20:
Dat eerste zou ik moeten testen, echter vrij lastig, omdat het zo onregelmatig gebeurd.
Dat tweede zal ik inderdaad even proberen, bedankt!
_____
Waar ik trouwens net achter kom, ik had zojuist weer verlies van internettoegang via 2e router op mijn laptop. Echter op hetzelfde moment, kon ik wel gewoon met mijn mobiel, die ook op de wifi van die router hangt, op internet terecht, speedtest gedaan, niks aan de hand. Is het dan mijn laptop?
____
Log van 2e router ;
105 is mijn laptop..?
[ Voor 21% gewijzigd door Dr_Dirk op 04-02-2015 21:10 ]
In de eerste post gaf u aan dat het probleem bij meerdere apparaten speelde. Is het toch echt alleen de laptop die wegvalt? Verder, ik begrijp dat alle apparaten draadloos verbinding maken. Blijft een bekabelde verbinding wel stabiel? U gaf aan dat de router op een verder leeg kanaal is ingesteld, maar heeft u ook de andere kanalen al eens geprobeerd? Door alleen naar een scan te kijken van bv. een WiFi analyzer app kan het zijn dat u op het verkeerde spoor gezet bent. Dit soort apps houden meestal geen rekening met andere signalen op de 2.4Ghz band (bluetooth, magnetrons,etc.), waardoor het kan zijn dat een kanaal dat leeg lijkt het toch niet is. Mocht de router toevallig vlak naast een ander draadloos apparaat geplaatst zijn, dan kan het ook helpen om deze iets anders te positioneren.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2015 10:17 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welke kanalen heb je gebruikt (bij voorkeur 1, 6, 11 in willekeurige combinatie)?
Hoe heb je security ingesteld (voorkeur WPA2/AES)?
Welke bandbreedte heb je op de 2,4 GHz band ingesteld (voorkeur 20MHz)?
Al eens getest met N-only?
  • Dr_Dirk
Verwijderd schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 10:15:
Ja ter verduidelijking; ik bedoelde te zeggen dat andere apparaten zonder windows geen (merkbare) problemen ondervinden (zoals chromecast/android devices/ps4 etc.). Verder heb ik twee computers, die hier beide last van hebben. Ik test echter voornamelijk op mijn laptop...
Wat betreft jullie andere ideeën, zal ik deze eens proberen uit te voeren! Thanks voor de input weer!
  • Dr_Dirk
ff update, ik geloof dat het is opgelost, ik heb alle routers gereset en de firmware van de wifi adapter opnieuw geïnstalleerd. Sindsdien (een week) geen problemen meer ondervonden!
  • MarcoC
  • Laatst online: 28-11 23:54
CptChaos schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:22:
Hij heeft geen twee routers achter elkaar. Dat zou je wellicht concluderen op basis van de TT, maar als je de OP doorleest zie je dat hij de tweede router als access point heeft ingesteld, en niet als router.
