Eigen domeinnaam niet meer te bereiken vanaf intern netwerk
  • Wtrdk
  • Laatst online: 27-09 11:34
Ik heb thuis een ziggo-verbinding en een domeinnaam wat naar het ip-adres van mijn modem verwijst. Daar hangt een Ubuntu-server achter.
Deze url kon ik zowel van binnen mijn netwerk als van buiten bereiken, en dat heeft meer dan 2 jaar perfect gewerkt.
Echter, sinds afgelopen vrijdag kan ik de url niet meer van binnen mijn netwerk bereiken. Van buiten is hij wel bereikbaar.
Ik heb op mijn 2 windows-laptops de DNS geflushed, maar dat helpt niet. Aan de instellingen van mijn router is niets gewijzigd.Ook vanaf mobiele browsers is de server intern niet meer bereikbaar.
Als ik op mijn iPhone wifi uitzet, en dus op 3g zit, kom ik er wel gewoon bij.
In chrome krijg ik de volgende foutmelding:
Foutcode: ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED
In mijn router heb ik inmiddels verschillende dns-servers geprobeerd (ziggo, open-dns, google-dns) maar dat maakt geen verschil.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door Wtrdk op 02-02-2015 10:06 ]
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Kan je domeinnaam geresolved worden (bijvoorbeeld ping [domeinnaam])?
Kan je een IPCONFIG /ALL posten?
Welke router gebruik je?
  • Wtrdk
Als ik een ping doe vanaf mijn lokale netwerk:
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Windows\system32>ping www.mijndomeinnaam.nl
Ping request could not find host www.mijndomeinnaam.nl. Please check the name and try aga
in.
Als ik een ping doe vanaf een pc buiten het netwerk (in dit geval op mijn werk):
Pinging www.mijndomeinnaam.nl [XX.XX.XXX.XXX] with 32 bytes of data:
Reply from XX.XX.XXX.XXX: bytes=32 time=15ms TTL=58
Reply from XX.XX.XXX.XXX: bytes=32 time=19ms TTL=58
Reply from XX.XX.XXX.XXX: bytes=32 time=21ms TTL=58
Reply from XX.XX.XXX.XXX: bytes=32 time=31ms TTL=58
Ping statistics for XX.XX.XXX.XXX:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 15ms, Maximum = 31ms, Average = 21ms
Ik heb een al wat oudere Sweex router, maar tot vrijdag heb ik daar nooit problemen mee gehad.
ipconfig /all:
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : wtrdk-laptop
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 66-27-37-DE-B6-CD
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network
   Physical Address. . . . . . . . . : 64-27-37-DE-B6-CE
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n-netwerkadapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 64-27-37-DE-B6-CD
Ethernet adapter Ethernet:
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family-controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 84-8F-69-CF-66-77
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c45:ebe9:534f:206%3(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.92(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 59019113
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-C7-FF-DA-84-8F-69-CF-66-77
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                       8.8.4.4
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Overigens, als ik vanaf mijn interne netwerk mijn externe ip-adres invul krijg ik wel gewoon verbinding...
Het lijkt dus alsof hij mijn url niet aan het ip-adres koppelt, maar vanaf buiten gaat dat dus prima.
Wtrdk schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:34:
in.
ipconfig /all:
                                       8.8.4.4
En als je ipv domeinnaam het interne IP pingt, wat krijg je dan?
  • Rolfie
  • Laatst online: 05:57
die eens een nslookup www.mijndomein.nl, en dan zowel van je interne netwerk, als een extern netwerk. Ping is niet erg slim.
  • -Paul-
  • Laatst online: 23:33
Het modem en je router al eens opnieuw opgestart?
  • Wtrdk
nslookup vanaf netwerk:
C:\Windows\system32>nslookup www.mijndomeinnaam.nl
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
*** google-public-dns-a.google.com can't find www.mijndomeinnaam.nll: Server failed
nslookup van buiten het netwerk:
Server:  dc01.bedrijfsnaam.local
Address:  10.222.111.1
Non-authoritative answer:
Address:  XX.XX.XXX.XXX
Ping van server (192.168.0.150) en router (192.168.0.1) vanaf het netwerk:
C:\Windows\system32>ping 192.168.0.150
Pinging 192.168.0.150 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.150: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.150: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.150:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
  • Wtrdk
-Paul- schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:47:
Ja, beide meerdere keren herstart.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je een keer de DNS servers van Ziggo meegeven aan de clients (in je DHCP scope) in plaats van die van Google?
  • bakvis
  • Laatst online: 21:45
bakvis
Tweakers.Nerd
Wtrdk schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:49:
Google DNS kent je domein naam wel, maar kan het adres wat daar achter hangt niet resolven. Het lijkt dus dat de configuratie bij je domein provider (transip, of andere) niet helemaal goed staat. Ik zou daar eens controleren waar www.mijndomeinnaam.nl naar toe verwijst en of deze betreffende server beschikbaar is.
Mijn Specs
  • Wtrdk
Ik heb contact gehad met Hostnet en zij geven aan dat er geen problemen zijn aan hun kant. Verder is alles vanaf buiten wel bereikbaar.
Ik zal de dns nog eens wijzigen naar die van Ziggo, kijken wat er dan gebeurt.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 05-10 15:49
Bij screenshot 2 doe je de dns via de DC heb je daar toevallig je domainnaam op geconfigureerd ?
Anders moet je het domein even geven...
[ Voor 18% gewijzigd door hhoekstra op 02-02-2015 12:04 ]
  • Wtrdk
Ik heb de dns-servers van Ziggo ingesteld en krijg nu de volgende melding in Chrome:
Foutcode: DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
  • Wtrdk
hhoekstra schreef op maandag 02 februari 2015 @ 12:03:
Op screenshot 2 zie je de resultaten vanaf mijn kantoor, vandaar dat je daar een DC ziet. Dat heeft niets te maken met mijn thuisnetwerk.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wtrdk schreef op maandag 02 februari 2015 @ 12:06:
Wat geeft in deze situatie een nslookup?
Het je ook een flushdns gedaan (los van een release en renew)?
  • Wtrdk
Hmmm.. door de dns-wijzigingen krijg ik nu geen verbinding meer met m'n thuisnetwerk. :'(
Overigens heb ik eerder al een flushdns gedaan, maar het probleem zit dus in elk apparaat in m'n netwerk (iPhone, iPad, laptops, android telefoon)
  • Thralas
  • Laatst online: 23:46
Post het domein eens.
Lijkt er (zoals eerder gezegd) meer op dat je de NS servers van je domein brak zijn dan dat de fout binnen je eigen netwerk ligt.
  • Wtrdk
domeinnaam is www.wtrdk.nl, via hostnet.nl
  • bakvis
bakvis
Tweakers.Nerd
www.wtrdk.nl verwijst naar 83.87.144.212. Dit adres geeft geen reactie op je ping commando. Is dit het adres van je internet aansluiting thuis? Zo ja, heb je de poorten op je router open gezet richting je webserver of de service die je op internet beschikbaar wilt maken?
Mijn Specs
  • Wtrdk
bakvis schreef op maandag 02 februari 2015 @ 12:22:
Dat is inderdaad het juiste ip-adres. Poorten staan open, het heeft tot afgelopen vrijdag meer dan 2 jaar onafgebroken goed gewerkt (met dezelfde router).
Ik krijg nu vanaf een externe locatie ook geen reactie meer met ping. Zojuist (zo'n 10 minuten geleden) heb ik met RDP de dns-instellingen in de router gewijzigd, en sindsdien reageert de verbinding niet meer.
Ik kom ook niet meer op de server via SSH.
Zul je net zien dat het ip-adres bij Ziggo is gewijzigd 8)7
  • Thralas
Dat is niet relevant. Het probleem was het resolven?
En klopt, noch 8.8.8.8 noch 8.8.4.4 weten www. te resolven en returnen een SERVFAIL. Het domein zelf resolved wel. Zal een kwestie van tijd zijn, ik vrees dat je hosts' NS een keer gefaald heeft richting Google, en dat dat nu in de cache hangt.
  • hhoekstra
lama
[ Voor 97% gewijzigd door hhoekstra op 02-02-2015 12:30 ]
  • Wtrdk
Tja, van buiten mijn eigen netwerk is het inderdaad ook te bereiken (alleen nu sinds 10 minuten niet meer), maar het gaat dus om binnen het netwerk...
  • Thralas
Geen idee hoe deze hosts allemaal resolven, maar ze zijn het er ook niet allemaal mee eens: http://check-host.net/check-dns?host=www.wtrdk.nl
  • Thralas
En nu werkt het weer prima, zowel via Google als alle servers uit de link in m'n post hierboven.
TS, problem solved?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 30-09 09:54
Volgens mij gaat het mis met een stukje NAT loopback. Geen externe dns issues enkel interne DNS issues. Intern heb je geen DNS draaien dus gaat ie extern resolven. Hierdoor moet je router NAT loopback doen.
U+
  • Frogmen
Jeroen_ae92 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 17:32:
Klopt en niet iedere router doet dit stabiel mijn ervaring met een zyxell (Telfort) werkt een tijdje en dan niet meer reden voor mij om op de server DHCP en DNS te draaien sindsdien probleemloos.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Wtrdk
Toen ik na het werk thuiskwam heb ik het modem van Ziggo gereset. Ik heb nu een ander ip-adres, dat ingevuld bij hostnet en sindsdien werkt alles weer.
Toch maar eens kijken naar DNS op m'n server, kijken of dat goed werkt.
Allen dank voor de hulp!
