Notificatielampje bij uitschakelen ander circuit
  • Skit3000
  • Laatst online: 22-10 23:42
Hoi,
Ik ben wat aan het knutselen gegaan en heb een schakeling gemaakt die een LED laat branden op het moment dat een temperatuursensor een temperatuur van hoger dan 40 graden Celsius waarneemt. Zodra de temperatuur op de sensor onder de 40 komt, gaat het lampje weer uit. Zie ook schema hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2h2mkx4.png
Nu wil ik dit wat gaan uitbreiden met een tweede LED. Deze tweede LED mag pas aan gaan zodra de eerste uit gaat, en aan blijven totdat ik zelf met een schakelaar de stroomkring doorbreek. Ik wil hiermee voor elkaar krijgen dat ik kan zien dat de eerste LED heeft gebrand, ook al was ik er zelf niet bij.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/xpyjpy.png
De onderbrekingschakelaar zal eigenlijk dus continu 'aan' staan tot ik er een tik op geef. Ik heb nu echter geen idee hoe ik kan zorgen dat de tweede LED pas aan gaat als de eerste uit gaat. Iemand die met me mee zou willen denken?
  • sebastius
  • Laatst online: 06:47
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Je zult iets moeten doen met een flip-flop vermoed ik.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
  • memphis
  • Laatst online: 13:09
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Electronisch kan je dit oplossen met een set/reset flipflop. Met simpele componenten zou je dit met een relais kunnen doen.
Afbeeldingslocatie: http://wiki.edu-lab.nl/GetFile.aspx?File=PLC/l.png
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • lazybones
  • Laatst online: 26-10 23:32
Dat zou je met een thyristor kunnen doen. Die stuur je aan op de gate aansluiting waardoor die doorslaat en in geval van gelijkspanning pas weer uitschakelt wanneer je de stroom onderbreekt.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ik dacht ook meteen aan een thyristor.
In plaats van het lampje doe je hier de led+weerstand en SW1 is de thermische schakelaar.
Je kan in serie met R1 een andere led toevoegen.
Hou er wel rekening mee dat de stroom door lamp/led hoger moet zijn dan de "holding current" die in de datasheet vermeld staat.
Afbeeldingslocatie: http://www.clarvis.co.uk/version2/wpimages/wpa3a04010_02.jpg
hier gaat de 2e led idd al aan als de 1e aan gaat...
Met een D-flipflop kan het wel denk ik, T-switch als pull-down aan CLK, D aan VCC, S aan GND, led2 aan Q en reset schakelaar als pull-up aan R.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/D-Type_Flip-flop.svg/100px-D-Type_Flip-flop.svg.png
[ Voor 27% gewijzigd door Ploink op 01-02-2015 18:35 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 10:32
Dit werkt toch allemaal niet, met flipflop zullen beide leds gaan branden en 1 blijft er aan na afschakelen echter moet led2 pas gaan branden na doven van led1.
  • lazybones
Als het er om gaat dat je kunt zien dat de eerste LED aan geweest is, wat maakt het dan uit of de tweede LED pas ná de eerste aangaat of tegelijkertijd ?
  • Techneut
Natuurlijk kan zoiets met een relais uiterst eenvoudig opgelost worden. Maar tegelijkertijd is dat een nogal ouderwetse oplossing, terwijl het elektronisch veel eenvoudiger kan. Een paar voorbeelden zijn hier al gepasseerd, maar het kan nog eenvoudiger met één transistor en een weerstandje.
Zet in het rode rechthoekje een pnp transistor, emiter boven, collector onder en basis via een relatief hoogohmig weerstandje naar het punt tussen temperatuursensor en weerstand die in serie staat. met de zwart getekende LED.
Bij gesloten temperatuursensor heeft de basis van de transistor dezelfde polariteit als de emiter en spert dus de transistor. Bij het verbreken van de sensor verandert dit, door de basisstroom die dan ontstaat komt de transistor in geleiding en brandt de tweede LED.
Voorwaarde is wel een vrij hoge basisweerstand, zodat de zwarte LED niet alsnog brandt. Maar dat laatste moet volgens mij realiseerbaar zijn.
  • Jim423
lazybones schreef op zondag 01 februari 2015 @ 18:35:
Geen idee maar staat in de eisen :)
  • Skit3000
Het maakt inderdaad niet héél veel uit, en de gegeven ideeën tot zo ver (ik had nog nooit van een thyrisitor gehoord, maar het klinkt veelbelovend) gaan ook prima werken, maar aangezien ik de LEDs als statusverlichting wil gebruiken is één LED tegelijk aan wel het netste. :)
Bedankt iedereen voor zover alvast!
