krakend geluid uit speakers en koptelefoon
ik heb een pc gebouwd, alles doet het alleen komt er een krakend geluid uit de speakers en ook uit de koptelefoon. Of ik die nu aan de voorkant of achterkant aansluit, het geluid blijft slecht.
pc kast n500 cooler master
moederbord msi z97 gaming5
videokaart gtx 970
processor i5 4690k
de aansluiting voor de koptelefoon aan de voorkant zit goed angesloten.
op de cd van het moederbord staat realtek. Dit heb ik geinstalleerd, ook dan blijft het geluid slecht zo ook zonder deze installatie.
Graag advies.
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 20-10 19:40
Probeer eens online de software te downloaden:
http://www.msi.com/suppor...G-5.html#down-driver&Win7 64
en dan :
Type On-Board Audio Drivers Title Realtek High Definition Audio Driver
OS Win8.1 64, Win8.1 32, Win8 64, Win8 32, Win7 64, Win7 32 Language English
Release Date 2014-08-14 Version 6.0.1.7293
File Size 223.16 MB File Download
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Miks
  • Laatst online: 09-03 18:41
Een krakend geluid, wil dat zeggen dat je wel iets herkend van wat het had moeten zijn? Dus zit er een kraakje door het geluid, of is al het geluid gekraak?
@zanzibar-1337
ik heb gedownload, maar het geluid blijft erg veel met ruis en gekraak
@Miks
je hoort wel muziek maar er zit erg veel ruis en gekraak doorheen.
Het is net alsof er een volumeknop voluit staat, waardoor het geluid gaat kraken hen vervormd, ook wanneer ik zelf de volume naar beneden zet
  • Zanzibar-1337
Kijk eens bij je eigenschappen voor het geluid, rechts klikken op je luidsprekertje onderin, afspeelapparaten openen, en dan de luidsprekers selecteren waarbij het vinkje staat (voor standaard afspeelapparaat).
Klik dan op configureren en doorloop deze stappen eens.
Je kan ook nog proberen om ipv te configureren, de eigenschappen te openen. Blader even door de tabbladen heen terwijl je iets van muziek op de achtergrond aan hebt. Speel wat met de volumebalkjes en probeer desnoods (wanneer dit mogelijk is) op het laatste tabblad Geavanceerd de standaardinstellingen te herstellen.
Misschien dat dit iets helpt.
  • Miks
Wellicht is er storing door je voeding, of interferentie op het kabeltje of een kabelbreuk?
Heb je toevallig een boxje/headset liggen die met usb aangesloten kan worden? Daarmee zal het probleem over zijn mocht het aan de kabel/interferentie liggen.
Hoi zanzibar,
ik heb alle stappen gedaan, maar nog blijft het geluid slecht.
weet nu niet meer wat te doen
@miks
Een headset met usb heb ik niet, maar het zit niet alleen aan de voorkant maar ook achterkant. Ook wanner ik in de achterkant speakers aansluit
  • chaoscontrol
En als je de aansluiting naar voren (dus de kabel van je kast naar je moederbord) los maakt?
Uiteraard moet je de boxen dan achter in aansluiten.
Inventaris - Koop mijn meuk!
@chaoscontrol
ik heb de boxen met een jackplug aangesloten op de line out aan de achterkant van de pc. Ook de kabel van de vooraansluiting, los gemaakt van het moederbord. Het geluid blijft helaas slecht.
ook niet met een andere set boxen van een andere pc, waar ze het wel doen
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2015 19:05 ]
  • Miks
Okee, uitgesloten is dus:
- de kabel van de boxen
- storing via het kabeltje van het moederbord naar de voorkant van de behuizing
Iets dat mij te binnen schiet, is de computer geaard aangesloten, is de aarding in orde? Ik heb ooit een laptop gehad waarbij dit namelijk een probleem gaf in het geluid.
@miks,
ik heb de pc aan een geaard stopcontact aangesloten en nog hetzelfde.
ik zag ook dat er naast realtek ook cinema2 is geïnstalleerd, kan dat ook tegenwerken?
Ook kreeg ik op een ander forum de vraag te kijken naar de voeding voor de audio. Ik zie naast de aansluiting voor de koptelefoon wel een aansluiting waar bij staat 'audpwr' betekend dat dat ik daar een snoertje aan moet sluiten die verbonden is met de voeding?
  • Miks
De aarding in het stopcontact dat je gebruikt is in orde? Niet dat het een geaarde WCD is die vervolgens niet letterlijk ergens aan geaard zit?
Nog iets: zit de kabel wel ver genoeg in de pc? Soms als je m er maar half in steekt, dan komt er ook een soort zoem/hum in het signaal. Maar dat zal je vast al gecheckt hebben.
Softwarematig lijkt me niet dat er een programma is dat dit veroorzaakt, maar dat durf ik niet met grote zekerheid te zeggen. Eerder toch iets met je moederbord of hooguit de drivers.
  • Zorian
  • Laatst online: 10:14
Zorian
What the fox?
Klik eens met rechts op je luidsprekertje bij de klok. Kies nu voor afspeelapparaten.
Dubbelklik op het juiste apparaat. Ga naar het tabblad Geavanceerd.
Wat heb je als keuze in de dropdown lijst staan? Probeer die eens zo hoog mogelijk te doen, en anders op '24-bits, 48000 Hz, studiokwaliteit' en kijk wat dat doet.
Heb je ook de nieuwste driver gedownload? Momenteel is dat versie R2.75, hier te vinden: http://www.guru3d.com/fil...2-75-driver-download.html
[ Voor 21% gewijzigd door Zorian op 04-02-2015 20:45 ]
  • MelvinB
  • Laatst online: 20-07 13:15
Check dit ook eens:
http://helpdeskgeek.com/w...-with-realtek-sound-card/
Op google vind je meer als je zoekt op "crackling sound realtek".
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
