Verschil in UL speed tussen laptop en desktop (zelfde kabel)
  • Catwoman
  • Laatst online: 07-08 11:48
Zoals de titel al deels aangeeft, de upload speed van mijn desktop is een stuk lager dan die van mijn laptop ( 18-20 Mbps vs 90 Mbps). Dit alles is met precies dezelfde kabel.
Ik kan mijn laptop pal naast mijn desktop zetten, kabel uit desktop halen, kabel in laptop, en de laptop haalt hogere upload. Download speed is wel gelijk (ong 90-95 Mbps)
Mijn kennis van netwerken is nagenoeg non-existent, maar wat ik hier uit heb kunnen halen is dat het NIET aan de kabel ligt maar waarschijnlijk aan de netwerkadapter van mijn computer.. (MB is een Gigabyte G1.Sniper B5).
Netwerkkaart van de desktop staat ingesteld op 100Mbps Full Duplex, Rx&Tx enabled, large send offload v2 disabled, wat googlen heeft ervoor gezorgd dat ik deze settings heb aangepast, maar zonder gewenst resultaat.
Zit onderhand te denken aan een externe netwerkadapter ( bv Intel Gigabit CT Desktop Adapter ) tenzij dit de UL speed niet gaat oplossen.
Kan iemand mij verder opweg helpen hiermee ?
  • Xander
  • Laatst online: 22:50
Welke upload speed hebben we het nu over? Binnen je eigen LAN of via het internet?
En hoe test je het?
  • jan99999
  • Laatst online: 05-10 15:49
Wat voor hardware heb je?
Welke netwerkkaarten heb je, welke snelheden hebben deze op papier.
Netwerkkaarten, welke verbindings snelheid hebben ze, 100 of 1000
Je router, welke snelheid heeft deze, 100 of 1000.
Je desktop heeft deze 100 verbindings snelheid? of zou dit 1000 moeten zijn.
test hier je snelheid, http://speedtest4.ziggo.nl/
  • Catwoman
Heb het over de upload speed via internet. Getest via speedtest.net, ziggo speedtest, onsbrabantspeedtest, upc speedtest en YouTube, Vimeo upload.
Configuratie van mijn desktop:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4590 Boxed€ 195,95€ 195,95
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 74,95€ 74,95
1Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD€ 376,95€ 376,95
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 50,95€ 50,95
1Cooler Master CM 690 II€ 0,-€ 0,-
1Iiyama ProLite E2472HD-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 26,-€ 26,-
1Cooler Master Silent Fan 120 SI1, 120mm€ 4,19€ 4,19
1Fractal Design Silent R2, 140mm€ 12,60€ 12,60
1CM Storm Quickfire Ultimate€ 75,95€ 75,95
1Sharkoon Drakonia€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,95€ 67,95
1Plantronics GameCom 780 7.1€ 74,21€ 74,21
1Panasonic TX-42AS500E Zwart€ 367,-€ 367,-
1Samsung SH-S223C Zwart€ 0,-€ 0,-
1XFX PRO750W€ 84,-€ 84,-
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 80,95€ 80,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.514,60
Router kan 1Gbps aan, desktop netwerkchip is de Intel I217V en zou 1Gbps aankunnen, maar m'n internetabonnement is 100/100. Download trekt ie altijd vol (payserver Newsdemon downloads), behalve upload (zie boven de testmethodes).
Laptop: Acer Aspire V5-552-10578G1Taii. Volgens de specificaties kan de netwerkkaart ook 1Gbps aan. Maar zoals eerder aangegeven, nutteloos aangezien internetabonnement max 100Mbps is.
  • analog_
Waarom gebruik je geen auto-neg naar gbit? Gooi wireshark eens op en dump wat. Wat is je meet methode?
[ Voor 43% gewijzigd door analog_ op 01-02-2015 00:06 ]
  • Praetextatus
  • Laatst online: 19:47
Praetextatus
the dutch_paki
analog_ schreef op zondag 01 februari 2015 @ 00:04:
Dit dus. En je hebt de laptop anders geconfigureerd dan je desktop dus dan ook is het best logisch dat je totaal verschillende resultaten haalt.:)
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • Catwoman
Als ik de netwerkadapter op auto-negotiation zet, zet ie 'm zelf al op 100Mbps Full Duplex.
DL meet ik dmv het downloaden van bestanden via een payserver, uploaden met verschillende speedtests(die ook verschillende resultaten geven). Vandaar dat ik de UL speed gedurende het uploaden van videos naar Youtube en Vimeo als leidraad neem.
Wireshark zal ik morgenochtend eens proberen.
[ Voor 46% gewijzigd door Catwoman op 01-02-2015 00:34 ]
  • lier
  • Laatst online: 20:52
lier
MikroTik nerd
Test eens (op beide systemen) met een LiveCd, dan kan je het OS (ook) uitsluiten.
En bij voorkeur eerst lokaal op je netwerk testen (met bijvoorbeeld iperf), want de test via Internet laten verlopen geeft een extra factor.
  • analog_
Kan het dat je maar 2 ader paren hebt in je kabel lopen ipv. 4? Waardoor auto-neg naar 100mb fd gaat. Het zou weinig moeten uitmaken, dat klopt (het is echter een hint naar rotte ethernet kabel, soms zie je servers plots op 10mbit hangen en dan weet je hoe laat het is).
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Catwoman schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 22:35:
...Netwerkkaart van de desktop staat ingesteld op 100Mbps Full Duplex...
Da's al zondermeer fout. NIC altijd op automatisch laten staan, tenzij je precies weet waar je mee bezig bent.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Catwoman
Geen idee hoeveel paren in de kabel zitten :/ Maar als het een rotte kabel zou zijn, zou ik niet alleen op de computer slechte UL halen lijkt me. Kabel in laptop = geen probleem.
NIC staat nou op auto-negotiation, op deze manier zet ie zichzelf op 100Mbps Full Duplex.
In Wireshark is me opgevallen dat er veel sprake is van tcp duplicate packets. Op de IO Graph viel ook op dat de DL constant is, maar de UL erg fluctueert en het langer duurt om op de max te komen (max 20Mbps dus).
Ubuntu gebruikt, en nog steeds slechte UL op mijn computer.
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
I217V, kijk eens op de intel website op je nieuwste driver kan vinden. Ik heb met deze chip ook al eens ruzie gehad. Nieuwe driver was toen de oplossing.
Kijk ook even of er een virusscanner is die zich bemoeit met je upload...
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
