CPU temperatuur crash
Gegroet :)
Mijn pc is sinds vandaag helaas gaan crashen. Ik ben sinds de release dying light aan het spelen en ik heb totaal geen problemen gehad tot vandaag. Na ongeveer een anderhalf uur crashed mijn pc aan cpu overheat. De eerste keer toen dit gebeurde heb ik mijn pc van binnen schoongemaakt. Ik heb het stof weggehaald en het opnieuw geprobeerd.
Helaas gebeurd het dus om het anderhalf uur dat mijn pc crashed. Ik heb temperatuur monitor software gedownload en daarop word de temperatuur van de cpu tijdens het spelen van Dying light tussen de 50 en 60.C Ik lees op diverse sites dat dit een acceptabele temperatuur is. Toch blijft mijn pc na een anderhalf uur crashen. Ik overclock niet.
Wel werken mijn fans die aan de opervlaktes van mijn pc al een tijdje niet meer, maar hier heb ik geen enkel probleem mee gehad. Ik heb zwaardere games op mijn pc gedraaid terwijl die fans ook uit stonden en ik heb hier nooit problemen aan ondervonden.
Als iemand mij hier mee kan helpen zou dat super zijn!
Bedankt bij voorbaat!
  • RobinHood
RobinHood
Gezien mijn glazen bol het vertikt te werken op wat hij sabbat noemt, al vertikt hij het ook op alle andere dagen, weet ik niet welk systeem je hebt, en waarmee je je temps uitleest, en wat de temps zijn van alles behalve je cpu.
En dat maakt het helpen zo lastig.
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU
SMBIOS Version 2.6
Installed physical Memory 8,00 GB
AMD Radeon HD 6900 Series Crossfire
Tot zover heb ik dit kunnen vinden. Zeg maar als je meer nodig hebt :)
  • ECP0WERS
Hmm.. Geen casefans bij 69XX crossfire?? Waar laten die beestjes hun warmte? Zou persoonlijk een setje nieuwe casefans gaan halen omdat, als ik zo even snel kijk, Dying Light grafisch erg veeleisend is en je GPU's de hitte gewoon niet kwijt kunnen. Dit leidt er toe dat alles in je kast flink opwarmt.
ECP0WERS schreef op zondag 01 februari 2015 @ 11:45:
Er twee casefans op, maar die doen het al jaren niet meer.
  • Ghost Ops
  • Laatst online: 13-06 20:27
Bijzonder mijn cpu gaat vaak gemiddeld tot 100.C en crasht nooit moet wel zeggen dat die durft haperen met momenten. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat het aan je cooling ligt, maar eerder een compatibiliteits probleem ergens.
Owja check ook of je ergens geen vervelende update installer of actieve anti virus scanner hebt draaien op de achtergrond hier heb ik in het verleden al vaak problemen met gehad terwijl ik aan het gamen was en ook al crashes gehad erdoor.
Inderdaad zoals gezegd, een crossfire setup zonder casefans?
Well there is your problem.
Kan ook iets anders zijn, maar zou beginnen te kijken naar casefans.
Wat zijn de temperaturen van de videokaarten tijdens of net voor de crash?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2015 16:06 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Videokaarten zonder airflow is zo is zo geen goed idee , is eerder een
videokaart temperatuur probleempje
  • Santee
  • Laatst online: 05-10 14:44
Inderdaad, check je gpu temps eens? Dat iets 2 jaar werkt betekent niet dat het goed voor de kaarten is of altijd blijft werken ;)
Raar though dan dat hij een cpu warning geeft. Waarme meet je temperatures? Ik zou core temp/real temp proberen, en kijken naar de core temps maximum tijdens het gamen. Mocht het je cpu temp zijn -> koelpasta vervangen, casefans toevoegen :)
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • TRAXION
  • Laatst online: 16:13
Gezien de startpost en de reacties van ts heeft ts geen uitgebreide kennis van zijn platform.
Hoogst waarschijnlijk is deze pc ergens geassembleerd en met geluk enigsinds drivers geïnstalleerd.
Conclusie drivers zijn verouderd en het crashed ergens op een oude driver.
Aan ts download de nieuwste Intel inf drivers vervolgens amd radeon 6900 driver en dan nog een keer controlleren.
Voor onze beeldvorming wat voor crash is het bsod? Beel wat stil blijft staan compleet uitvallen ?
