[srv2012 r2] installing server essentials role hangt op 94%
  • Operations
  • Laatst online: 24-08 23:35
Ik heb hier een server2012 r2 standaard met Exchange 2013 geinstalleerd staan (eindelijk :P ).
Nu probeer ik de server essentials role te installeren voor OWA / RWW / RPC over HTTP toegang van buitenaf (zeg maar om b.v. remote.domain.nl aan de praat te krijgen).
Nu blijft de installatie al een kleine 2 uur staan op 94%, ik ga er vanuit dat de boel hangt.
Nu komt dat wel vaker voor als ik een beetje google, oorzaak is dan "dash in server naam" (klopt dat heb ik) of feit dat server DC is (klopt ook in mijn geval). Iets wat wel kan maar niet recommend is volgens MS.
Oplossing die vaak genoemd wordt, is opnieuw beginnen en server essential role installeren voor dat je server DC maakt of geen dash in server. Nu vraag ik mij af, is dat echt de oplossing? En voor OWA / RWW / RPC over HTTP moet dat dan perse via die essentials role?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 23:46
Um, OWA en RPC over http zou gewoon met Exchange moeten werken zonder de essentials rol.
RWW is natuurlijk een ander verhaal.
Wat staat er in je logfiles? Volgens het PS commando Add-windowsfeature (welke in feite door de servermanager wordt afgetrapt bij het installeren van een rol via servermanager) is de default locatie van de log %windir%\logs\servermanager.log
  • Operations
Owa geeft nu een 404 forbidden error na het inloggen. Dat deed hij ook al voordat ik met essential role ging stoeien. Dus meteen vanaf de install zeg maar. Ik ga is spitten in de logfiles.
[ Voor 37% gewijzigd door Operations op 31-01-2015 21:11 ]
  • Killah_Priest
Operations schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 21:10:
Voor de 404 in OWA : probeer eens basic authentication aan te zetten in iis voor de OWA dir en forms based authentication uit.
  • Operations
Killah_Priest schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 23:39:
Dat zal ik doen, maar wat zou het owa en rpc/http adres moeten zijn?
Remote.domein.nl(maar dat is DNS technisch dus dat zou van alles kunnen zijn) verwijst wel naar juiste IP maar dan krijg ik ook 404 error.
Heb nergens iets hoeven te kiezen van remote of webmail b.v. voor de externe owa.
  • DutchKel
  • Laatst online: 27-08 20:01
Remote.domein.nl/owa voor owa
Remote.domein.nl/ecp voor het configuratiescherm (hier kun je ook de url's instellen)
[ Voor 18% gewijzigd door DutchKel op 01-02-2015 00:39 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Wat is je serverconfiguratie uberhaupt?
DC met Essentials role en een losse Exchange server?
Exchange op de DC/Essentials is unsupported.
[ Voor 19% gewijzigd door Trommelrem op 01-02-2015 00:59 ]
  • Operations
Trommelrem schreef op zondag 01 februari 2015 @ 00:59:
DC met exchange server op het moment, en daarop wilde ik de Essentials role gaan installeren. Wat dus unsupported is begrijp ik nu....
De reden is/was zoals ik eerder aangaf om op een simpele manier externe OWA, RPC en HTTP en iets minder belangrijk RWW voor elkaar te krijgen zodat ik weer netjes via remote.domein.nl zoals ik voorheen bij SBS2011 ook deed, bij OWA en RWW etc kan.
Vraag: Hoe benaderen ik van buitenaf nu OWA (en is dit ook meteen het juiste adres voor RPC/HTTP)? Bij mijn domein provider staan vanuit het SBS2011 tijdperk een aantal dingen door gestuurd naar het juiste IP. Waaronder dus remote.domein.nl, dit levert echter een "Page can;t be displayed" op. Dit werkt dus blijkbaar niet direct na de installatie.
Ja SBS is een complete oplossing dat snap ik maar het eind resultaat wil ik nog steeds wel zo ongeveer gelijk hebben. Vergt dus alleen wat meer moeite, en wat meer hulp van behulpzame Tweakers (die tot nu toe telkens in mijn vraag topics met zeer goede oplos mogelijkheden aankomen, hiervoor nogmaals DANK!)
De documentatie van MS, staat het ongetwijfeld ook in. Is alleen vaak wat onduidelijk en lastig zoeken (imho, ligt ook voor groot deel aan mij. Omdat ik niet altijd helder heb of ik in de juiste richting zit) en "denk niet mee" over eventuele alternatieven.
EDIT - gaan overigens gewoon direct na de installatie en configureren wat ik tot nu toe gedaan heb wel meer dingen niet goed die dan volgens mij gewoon zouden moeten werken toch?
http://server/connect geeft 403 Forbidden error en httpS://server/connect geeft eerst certificaat warning en als ik die toch accepteer krijg ik een 404 not found error...
Ik heb netjes de How To's gevolgd maar na de installatie en configuratie van AD, Exchange moeten dit soort zaken toch meteen werken (bedoel dan connect en OWA) of is dat een verkeerde aanname?
[ Voor 26% gewijzigd door Operations op 01-02-2015 06:40 ]
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:41
Als je al een DC hebt en een Exchange installatie (op een aparte server, op een DC gaat niet werken) dan moet je voor zover ik weet gewoon een A record aanmaken in je externe DNS naar je WAN IP (bijv owa.domain.com, of webmail.domain.com), daarna maak je een port forward aan in je router naar het juiste IP / Port van je exchange server en dan zou het moeten werken vanaf extern. Dit is in ieder geval hoe ik het in het verleden gedaan heb, Exchange 2013 heb ik echter nog nooit geinstalleerd, dus als daar iets veranderd is dan zal bovenstaande misschien iets anders moeten.
Certificaat meldingen zal je wel houden, tenzij je een geldig certificaat koopt en deze gebruikt binnen Exchange.
[ Voor 3% gewijzigd door Dennism op 01-02-2015 11:07 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 08:11
_Arthur
blub
"Microsoft does not support installing Exchange Server on a server that is running Windows Server Essentials."
Essentials installeren op een server met Exchange is dan natuurlijk ook niet gesupport ;)
Als je dan toch alles op 1 server wilt; zal je denk ik het zelf moeten uitzoeken verder.
Mocht het om een test/leer omgeving gaan, dan zou ik de DC, Essentials Server & Exchange alle 3 op een eigen server installeren. Mochten 3 stuks echt te veel zijn; 2 is een minimum (1x DC+Essentials Role & 1x Exchange).
Verder; voor OWA & RPC over HTTP hebt je de Essentals Role niet nodig; voor RWW wel. Dus mocht RWW een harde eis zijn; dan heb je dus minimaal 2 servers nodig. Kan je zonder RWW leven; dan kan je met 1x DC+Exchange uit de voeten.
http://blogs.technet.com/...rver-2012-essentials.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200172.aspx
  • Trommelrem
Haal Exchange van de DC af. Afgezien van het feit dat het unsupported is, gaat het sowieso niet werken. De EWS kun je niet combineren met RWW en dat gaat niet zonder honderdduizend workarounds werken.
Een Standard Edition mag je twee keer virtualiseren. Dus why in godsnaam alles op een single server als het toch niet kan?
[ Voor 23% gewijzigd door Trommelrem op 01-02-2015 11:03 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Trommelrem schreef op zondag 01 februari 2015 @ 11:02:
Onzin.
Dat het niet recommend is, met je eens. Dat het niet supported is, is niet waar. Dat het niet gaat werken, ook niet waar.
https://technet.microsoft...troller(v=exchg.150).aspx
Er zijn wel een paar dingen die niet supported zijn, maar ik gok dat de TS daar geen last van zal hebben.
  • Trommelrem
Je bron heeft het alleen over de DC. TS heeft het over RWW.
Exchange op een DC werkt prima met beperkingen. RWW i.c.m. Exchange op dezelfde server is alleen mogelijk met honderdduizend workarounds.
  • Operations
Ik kan wel zonder RWW opzich, als ik OWA en RPC/HTTP op 1 machine werkend zou krijgen. Machine is dan DC met exchange. Maar waarom die beide zaken niet direct na de install werken is mij nog niet helemaal helder...
Als het voor OWA en RPC/HTTP echt beter is om wel de Essentials role te installeren, kan ik ook twee machines "neerzetten" eentje met DC en Essentials en eentje met Echange...
twee machines leek mij lastig, omdat ik dan met vragen zou zitten als:
- Welke machine moet het SSL certificaat hebben;
- poort 80 naar DC of naar de exchange machine ivm OWA
- RPC/HTTP handelt de DC of exchange machine dit af
- Hoe koppelen in de exchange machine aan de server 2012 ? (ja weet wel hoe ik de exchange machine in het domein hang, maar is dat voldoende "gekoppeld")
Daarom heb ik in deze situatie voor 1 machine gekozen, maar nogmaals kan er twee van maken als dat echt beter zou zijn. Maar dan nog had OWA en RPC/HTTP nu op dit moment niet gewerkt vermoed ik zo... Ik zou namelijk qua installeren het zelfde gedaan hebben als nu alleen dan dus verspreid over 2 machines..
EDIT - opnieuw beginnen en 1x DC+Essentials Role & 1x Exchange installeren is voor mij ook een optie, als ik dan tegen minder problemen aanloop...
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 01-02-2015 11:42 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Operations schreef op zondag 01 februari 2015 @ 11:33:
Voor OWA & RPC over HTTP heb je helemaal de Essentials role niet nodig.
3 maal als antwoord: de Exchange machine.
Maar is dit nu een test omgeving? Of uiteindelijk voor productie?
Om het je zelf allemaal niet zo lastig te maken initieel, zou ik 2 machines installeren (1x DC en 1x Exchange) om zo eerst de basics eens onder de knie te krijgen. En heel die Essentials role vergeten, totdat je voorgenoemde basics snapt & werkende hebt.
[ Voor 22% gewijzigd door _Arthur op 01-02-2015 11:43 ]
  • Trommelrem
Why poort 80? Poort 80 zou een verboden poort moeten zijn. De Essentials role zou ik helemaal weglaten. Die functionaliteit kun je op andere manieren krijgen (RDG, SSTP, etc.).
[ Voor 26% gewijzigd door Trommelrem op 01-02-2015 11:44 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Trommelrem schreef op zondag 01 februari 2015 @ 11:43:
Ik denk omdat de TS de basics nog niet begrijpt en mogelijk hij port 443 bedoelt (want hij heeft het wel over certificaten)
Eens.
  • Trommelrem
Met al het beheer dat bij een Exchange server komt kijken, zou ik in dat geval gewoon Office 365 nemen. Office 365 is vaak goedkoper dan een lokale Exchange server en is zelfs vaak goedkoper dan gratis alternatieven.
Office 365 is dan wel weer te integreren met het Essentials dashboard :)
Sterker nog, Office 365 is beter te beheren dan een lokale Exchange vanuit het Essentials dashboard.
  • Operations
_Arthur schreef op zondag 01 februari 2015 @ 11:44:
Eens.
Essentials Role vergeten? Dus 2 x Server2012 R2 Standard ipv
1 x Server2012 Essentials en 1 x Server2012 (voor de exchange)?
Ja bedoelde idd 443 en niet poort 80.. Bedoelde meer de poorten in het algemeen ook. Bij SBS is het eenvoudig alle poorten naar dezelfde machine :)
Maar nu zit je met poorten bedoeld voor exchange (110, 25, 987, 143) en poorten bedoeld voor de server b.v. 1723 en 47 (tbv VPN).
En wanneer je Server 2012 Essentials installeert heb je de optie "Voeg exchange server toe aan domein" (heet anders), binnen Server 2012 zit die functie daar niet (toch?). Is het alleen in het domein hangen van de Exchange server voldoende "gekoppeld" of moet je aan de DC nog meer dingen "vertellen"?
@Trommelrem, dank voor advies over Office365 maar voor nu wil ik graag het op deze manier werkend hebben. Dus met Exchange 2013, en of we dat binnen 2 of 12 machines doen daar kunnen we het wel over hebben :P
@Arthur,
Testomgeving met uiteindelijk wel de bedoeling dat mijn prive domein erop komt te draaien.
[ Voor 31% gewijzigd door Operations op 01-02-2015 12:01 ]
  • Dennism
Ik zou gewoon een DC installeren volgens het boekje, daarna een exchange server volgens het boekje, in principe moet dan na de installatie alles draaien voor een test omgeving. Als je Exchange correct installeerd zal deze alle zaken in AD in orde maken voor een correcte werking van Exchange.
Je moet dan enkel nog in je externe DNS de juiste A / CNAME en MX records aanmaken, en nog de juiste poorten forwarden in je router naar de exchange server (let er wel op dat een boel consumenten providers port 25 blokkeren) en een certificaat regelen (als je geen certificaat meldingen wil krijgen), of zelf een interne PKI opzetten en daarma de certificaten maken, en de root certificaten van deze PKI installeren op alle devices die verbinding zullen gaan maken (kost minder qua geld, maar wel een hoop extra moeite).
  • Operations
Heb nu netjes 2 x 2012 R2 standaard draaien. Een van de twee is DC, tevens DHCP/DNS (en dus AD) geinstalleerd. Echter http://servername/connect (https maakt geen verschil) is gewoon nog steeds niet bestaande pagina... Ik heb 4 how to's bekennen en ze stoppen toch echt allemaal op dit punt.
Tevens als ik op de 2de server2012 het domain probeer te joinen, dan kan hij het domain niet vinden. zowel de volledige ad naam als netbios naam pakt hij niet. Maar server2 kan server1 (DC) wel gewoon pingen...
Heb geen errors gezien alles is netjes gegaan tot nu toe..
[ Voor 4% gewijzigd door Operations op 02-02-2015 00:05 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Operations schreef op maandag 02 februari 2015 @ 00:04:
Graag een "ipconfig /all" van beide servers hier even plaatsen; zo te zien een DNS issue namelijk.
Staat de DC als eerste DNS-server ingevuld op de DC zelf?
Staat de DC als eerste DNS-server ingevuld op de tweede machine?
  • Trommelrem
Wat zegt de Event Log?
  • Operations
Event log... De "client" geeft een 404 can not found error, hierover staat niks geks in het event log.
Ik zal even kijken op de server of ik iets vind in de event log waarom "connect computer niet werkt".
@Arthur,
DC en 2de machine als eerste DNS = JA.
[ Voor 24% gewijzigd door Operations op 02-02-2015 10:34 ]
  • Killah_Priest
Op welke wijze probeer je deze machine aan het domein te joinen dan? Toch niet via http://servernaam/connect hoop ik?
  • Trommelrem
Maak eens een screenshot van de foutmelding in de sysdm.cpl.
Maak een screenshot van je ipconfig /all.
Exporteer je event log en upload het ergens.
Met de informatie die je ons geeft, kunnen we je echt niet helpen.
  • Dromer
Dat hele connect is volgens mij een SBS ding, en zal niet gaan werken op je nieuwe omgeving.
Gewoon domain joinen met de hand, is niet zo moeilijk :)
Je moet alles wat je van SBS weet vergeten, want dat was een alles in 1 product wat je nu niet hebt.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Dromer schreef op maandag 02 februari 2015 @ 10:41:
Dit dus. Met als opmerking dat "connect"-ding is ook een Windows 2012 R2 Essentials 'ding'.
- Open de Server Manager op je 2e machine
- Ga naar Local Server
- Klik op 'Computername' (of Workgroup)
- Klik op Change (bij To rename this computer etc...)
- Onderaan; zet een bolletje bij Domain en vul daar je nieuw gemaakte domainname in.
- Volg de rest van de gevraagde stappen/gegevens.
- Reboot & klaar
  • Operations
_Arthur schreef op maandag 02 februari 2015 @ 10:52:
- Reboot & klaar
Dit is de manier hoe ik de tweede server probeer te connecten aan de DC.
De "connect" methode probeerde ik op een Win7 client puur om te kijken of het zou werken, maar dat is inderdaad een essentials (sbs dingetje). Dat laat ik nu definitief los :)
EDIT - Gelukt! 2de machine opnieuw geinstalleerd en nu hangt hij wel in het juiste domein.
ipconfig /all
DC01:
Host name = DC01
Primary DNS Suffix = ad.domein.nl
Node type= hybrid
Ip routing enabled = NO
Wins proxy enabled = NO
DNS Suffix Search List = ad.domein.nl
DHCP Enabled = NO
Autoconfiguration Enabled = YES
IPv4 Address: 192.168.200.150 (preferred)
subnet mask = 255.255.255.0
Default Gateway = 192.168.200.1
DNS Server = 192.168.200.150 (127.0.0.1 maakte geen verschil..)
NetBIOS over TcipIP = Enabled
EX01:
Host name = EX01
Node type= hybrid
DHCP Enabled = NO
IPv4 Address: 192.168.200.250 (preferred)
[ Voor 50% gewijzigd door Operations op 02-02-2015 12:19 ]
  • Killah_Priest
Heb je op je 2e machine (welke je niet kunt joinen) als primary DNS die van je nieuwe DC ingevuld? Als je namelijk de DNS van je 2e machine (welke nog geen onderdeel is van je AD omgeving) invult dan werkt het uiteraard ook nog niet (tenzij je al een kopie van de AD zone hebt ingeladen)
  • Operations
Killah_Priest schreef op maandag 02 februari 2015 @ 12:18:
Ja, zie vorige post. 2de machine opnieuw geinstalleerd en het joinen werkt nu wel...
EDIT - Win7 (192.168.200.75) client nu ook netjes kunnen toevoegen aan het domein. Dat stukje werkt nu prima!
De EX01 (bedoeld als Exchange server) hangt nu ook in het domein, en heb ik via server manager ook toegevoegd via "add other servers to manage". Klein beetje ruzie met de firewall op EX01, maar dat is opgelost. Nu is kijken hoever Exchange nu wil komen...
[ Voor 26% gewijzigd door Operations op 02-02-2015 13:16 ]
  • Operations
Waar ik nu tegen aanloop is dat Outlook Anywhere niet werkt buitenaf. Wanneer je intern je outlook wizard gebruikt stelt hij ook de HTTP verbinding in. hier kiest hij voor "ex01.ad.domein.nl" bij URL en "msstd:ex01.ad.domein.nl" als proxyserver.
Nu ex01.ad.domein.nl uiteraard een intern adres, als ik dit aanpas naar remote.domein.nl en Ik heb binnen ECP dan servers/Outlook Anywhere bij zowel External als Internal host "remote.domein.nl" ingevuld, dan kan mijn lokale outlook geen verbinding meer maken. Dus heb dit voor nu maar gelaten zoals het stond (de interne host dan).
Van buitenaf kies ik voor:
- Servername: EX01 (EX01.ad.domein.nl, remote.domein.nl ook geprobeerd)
- Postvak: n.janssen (ad.domein.nl/n.janssen ook geprobeerd)
Bij de proxy instellingen heb ik het zo ingevuld:
- URL is https://remote.domein.nl
- Proxy is leeg, puur omdat ik dat voorheen ook zo deed (remote.domein.nl ook geprobeerd)
Er komt wel een inlogscherm, maar hij pakt de combinatie username/password niet. Ik weet zeker dat de combinatie goed is.
Zoals ik het hierboven heb ingevuld werkte het normaal gesproken via SBS2011 wel, ergens zal ik een setting moeten aanpassen. kleine aandachtspunten nog:
- SSL certificaat is geïnstalleerd, wel via de ECP. Mochten hier nog handelingen via de shell nodig zijn heb ik dat nog niet gedaan. Blijf op afstand als ik outlook anywhere gebruik een certificaat error krijgen, weet niet zeker of certificaat nog in orde is. Werkte op de SBS2011 prima maar heb de vraag voor de zekerheid toch uit staan.
- Poorten 110, 25 en 443 staan naar de EX01. Weet niet zeker of dat voldoende is, daarom heb ik de EX01 in de DMZ gezet. Maakt geen verschil.
- http://remote.domein.nl, dat leidt uiteraard niet naar OWA. Maar is er een manier om http://remote.domein.nl automatisch te herleiden naar httpS://remote.domein.nl?
Firewall op de EX01 heb ik uitgezet, staat er volgens mij los van maar voor de zekerheid toch gedaan.
De DC01 heb ik nog wel gewoon de firewall aan staan en verder voor dit proces ook niet gedaan.
EDIT- bericht werd zo lang dat ik mijn hele blije alinea's over de voortgang en dat het soepeler gaat enzo maar even weghaal..
[ Voor 254% gewijzigd door Operations op 02-02-2015 21:16 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Je moet dat redirecten van die http naar https oplossen met een redirect. Dat kan door een aparte site in IIS te maken en de redirect-optie van IIS te installeren.
Verder dat verhaal met URL's voor je exchange, da's ook best wel basiskennis net als die redirect. Ga eens voor de grap op set-***virtualdirectory *ExternalURL googlen ... Waar *** staat voor EWS, AutoDiscover, OWA, OAB, etcetera.
Zorg dan ook gelijk dat je de SSL-certficaten en externe dns-records op orde hebt anders ga je daar als volgende tegenaan lopen ;)
Al met al vind ik de suggestie naar Office365 zo gek nog niet.
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
sanfranjake schreef op maandag 02 februari 2015 @ 22:54:
Ga ik doen! ja zal ongetwijfeld basiskennis zijn. Als ik nu Outlook Anywhere aan de praat krijg heb ik eigenlijk voor 90% wat ik wil nu, dus dan ben ik tevreden, en kan ik deze werkende omgeving kopieren naar mijn speeltuin om mijn basiskennis flink uit te breiden :)
Op afstand via outlook anywhere blijf ik dus een gebruikersnaam/wachtwoord prompt krijgen. Wat voor server / HTTP settings ik ook gebruiken (verschillende variant tussen ex01 / remote.domein.nl etc.). - SSL certificaat is niet goed op het moment weet ik vrij zeker, morgen nieuwe. Zal het niet gehele probleem oplossen heb ik het vermoeden. Autodiscover doet het ook nog niet helemaal goed.
Update:
HTTP redirect = Done
[ Voor 25% gewijzigd door Operations op 03-02-2015 03:06 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Operations schreef op maandag 02 februari 2015 @ 23:07:
Ga die eerst eens oplossen. Autodiscover is belangrijk & onmisbaar voor allerlei automatische configuratie (voor de client kant).
Dit zal je daar mee op weg helpen: http://www.mustbegeek.com...nal-url-in-exchange-2013/
En om alle connectivity te testen, gebruik je dit: https://testconnectivity.microsoft.com/
  • Operations
_Arthur schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 08:56:
Ja die site ken ik, Ik zal die andere link door gaan nemen.
Voor wat betreft het SSL certificaat, ik ben bezig om die binnen Exchange in te lezen. Is dit wel juist? Moet dit niet toch gewoon in IIS? Begin nu een beetje te twijfelen...
[ Voor 13% gewijzigd door Operations op 03-02-2015 09:23 ]
  • _Arthur
_Arthur
blub
Operations schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 09:22:
Welke stappen / how-to gebruik je hiervoor?
Voor mijn thuis oplossingen heb ik altijd het eigen Exchange certificaat gebruikt zonder grote problemen.
  • Operations
_Arthur schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 09:34:
Ik maak binnen ecp een csr file aan en die upload ik vervolgens naar sslcertificaten.nl . ik volg de stappen uit hun how to.
Maar binnen iis , is eigenlijk een betere oplossing ? Of Interpreteer ik je opmerking dan verkeerd?
  • Question Mark
  • Laatst online: 27-08 15:49
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Nergens om, maar dat is toch wel redelijk eenvoudig uit de documentatie te halen.... Lees die nou eens door.
dit topic wordt zo langzamerhand een aaneenschakeling van redelijk basic vragen van jouw kant, terwijl je informatievoorziening en eigen inzet matig zijn. Daar ben je onlangs ook al op geattendeerd door mij.
Bij deze dan ook de laatste waarschuwing om hier op te letten, anders gaat dit topic toch echt op slot. Geef aan wat je zelf al geprobeerd hebt, geef duidelijker aan wat je nu wilt en waar je problemen zitten, en stop met het nutteloos kicken van je topic(s).
