• Redesign1
  • Laatst online: 10-10 19:53
Hallo
Heb recent besloten om waterkoeling toe te passen.
Heb 2x een 240mm radiator icm fx 8320 en een r9 290.
Alles lek vrij.
Nu komt het probleem
Mn pc wil niet meer opstarten.
Ik starte eerst aida64 om mn temps te meten onder load.
Hij klapte binnen 10 seconden eruit...
Dus ik probeer het opnieuw op te starten verschijnen aan de linkerkant van het beeldscherm verticale strepen. Dus ik druk mn pc direct weer uit. Probeer ik het opnieuw op te starten geeft het geen beeld meer. Helemaal niks. Met een andere gpu start het wel op.
Geprobeerd :
1 cmos reset.
2 pc tijdje uit laten staan en opnieuw opstarten.
Ik kan zelf geen andere conclusie trekken anders dan dat mn gpu dood is.
Heeft iemand nog wat ervaring hiermee?
  • AzzKickah
Klinkt alsof je 'm gefrituurd hebt.
Eet ze! :Y)
  • Redesign1
Vlak voordat hij eruit knalde was hij maar 70 graden.
  • br00ky
  • Laatst online: 10:10
br00ky
Bij dit soort topics zou het schelen als je meteen de complete lijst componenten geeft. Op dit moment kan het werkelijk alles zijn...
  • Esumontere
  • Laatst online: 09:50
Esumontere
Floep, banaan.
Klinkt als kapotte gpu. Zeker omdat hij met een andere gpu wel werkt. Prik je 290 eens in een andere pc?
  • Redesign1
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 132,95€ 132,95
1MSI 970 Gaming€ 99,90€ 99,90
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 259,-€ 259,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 44,61€ 44,61
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 53,50€ 53,50
1Phanteks Enthoo Pro Window€ 89,95€ 89,95
1Gigabyte WB867D-I€ 30,-€ 30,-
1HP Pavilion f1703 Zilver€ 0,-€ 0,-
1LG 25UM65-P Zwart€ 191,30€ 191,30
1Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 139,95€ 139,95
1Gelid Solutions PWM 1-to-4 Splitter€ 4,25€ 4,25
1Cooler Master Hyper 412S€ 28,95€ 28,95
3Arctic Cooling F12 PWM, 120mm€ 4,74€ 14,22
1Revoltec AirGuard , 120mm€ 10,70€ 10,70
1Razer Blackwidow Ultimate Stealth 2014 (US-Layout)€ 121,93€ 121,93
1Razer Abyssus€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,95€ 67,95
1LG GH24NS90 Zwart€ 20,99€ 20,99
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 74,95€ 74,95
1Samsung 840 series 120GB€ 145,39€ 145,39
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,95€ 5,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.536,44
Ik heb niet meer de mogelijkheid om het in een andere pc te zetten sinds er een waterblok op zit.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Is dit niet een beetje (volledig) je antwoord, je GPU is kapot. Voor de zekerheid kun je hem misschien in een andere pc testen, anders kijken of je nog garantie heb.
[ Voor 4% gewijzigd door garriej op 30-01-2015 16:44 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-10 20:15
Full cover block ? kan zijn dat de vrm's te heet zijn geworden.
Of de core gecrushed ? trouwens 70 graden op water is nog steeds erg warm.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
TRAXION schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 17:07:
Zeker in een custom loop met TWEE 240 mm radiatoren.
  • Moi_in_actie
Als het inderdaad met een custom loop is, dan lijkt mij 70 graden zelfs voor die AMD R9 kaarten erg veel. Mijn GTX670 op bijna 400Mhz boven stock wordt net 43 of 44 graden in mijn loop (360 + 240) terwijl er in diezelfde loop een 4.8Ghz i7 3770K zit. Mocht de GPU nog in orde zijn, controleer dan op zijn minst even hoe het blok gemonteerd zit.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
En die 70 seconden was na een hele korte tijd en idle? Klinkt idd als gefrituurd. Zo snel zo warm kan nooit kloppen, daarnaast is de GPU niet het enige wat koeling nodig heeft, dus andere onderdelen kunnen ook te warm zijn geworden.
  • Redesign1
Oke ik heb de koeler ervanaf gehaald en bleek dus te weinig koelpasta op te zitten...
Volgende keer minder zuinig zijn 😡
  • TRAXION
Redesign1 schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 22:44:
Is het wel het juiste blok geweest meestal moet dit met een rijstekorrel pasta genoeg zijn.
Wel balen !
Te weinig lukt je niet zo snel hoor. Koelpasta is alleen maar bedoeld om de oneffenheden op te vullen. Zelf ook wel eens geen koelpasta gebruikt, was alleen maar voor testen, werd ook niet te warm, werkte prima. Was de koeler niet gewoon slecht gemonteerd of slap aangedraaid, daardoor kun je de koelpasta ook slecht verdelen.
  • Redesign1
Dit blok.
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-r9-290x-dcii-acetal-nickel.
Tja maar voor een r9 290 is koelpasta vanwege de warmte die het uitstoot toch wel belangrijk..
Ik had verwacht dat als de kaart te heet werd dat het uitgeschakeld zou worden....…
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je moet je theorie toch nog maar eens gaan doornemen, die pasta zorgt nergens voor behalve dat het de ruimtes tussen beide oppervlaktes opvult om zo optimaal de warmte af te voeren naar het koeloppervlak, zo aan je ondertitel te lezen zal het er niet gezelliger op worden zo thuis..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Misschien een stomme vraag, maar ik ben dit al eerder tegen gekomen.
Heb je de thermal pads ook weer terug geplaatst voor het plaatsen van de ekfc?
Een vriend van mij was dit namelijk 'vergeten' (gewoon stom enthousiast gedrag en kon niet wachten tot ik langs kwam) Hij had gewoon thermal paste gebruikt maar dat is te weinig als in geen contact.
De symptomen die jij aangeeft zijn bijna identiek buiten dat hij gelijk de stroom er weer op gezet had en dus ook nog eens lucht in zijn loop had zitten...
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109868744.pdf
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
