probleem met directX driver
Ik heb een probleem met mijn directX. Ik was woensdag middag een tekening op autocad aan het maken toen deed mijn autocad het nog hoe het zou horen. Toen ik savonds thuis kwam en er weer aan verder wou gaan werken deed mijn autocad het niet meer. Ik heb geprobeerd opnieuw te instaleren maar ik krijg steeds dit: Afbeeldingslocatie: http://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/24159iB1931CEEAEB85743?v=mpbl-1
Met deze foutcode:
Members only:
Dit komt volgens een kennis door iets met mijn directX maar als ik kijk of mijn directX aanstaat staat er 'enabled' dus staat deze aan. ik heb naar veel oplossingen gezocht maar tot nu toe heeft er nog niks gewerkt
PC:
lenovo y50
GPU: nvidea G-force 860m
CPU: intel core I5
Windows 8.1
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Download the Direct-X end-user runtime maar eens, deze kun je downloaden van de Microsoft site: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35.
Deze zou gewoon zonder problemen moeten installeren of een melding geven dat je al helemaal up to date bent. Ook zag ik dat de installatie van de Visual C++ runtimes niet goed ging, wat opsich vreemd is. Deze kun je ook los downloaden via de Microsoft website: http://www.microsoft.com/...oad/details.aspx?id=30679
Als je ze hebt geinstalleerd probeer het dan nog maar eens. Mocht het dan weer niet lukken draai dan maar eens CCleaner om de tijdelijke mappen leeg te maken. Iets kan namelijk achter gebleven zijn van de installatie die mislukt is, probeer het daarna nog maar eens.
www.maartendeboer.net
