Geheugen en SSD in EliteBook 8560w
  • Pimpam
  • Laatst online: 30-09 22:55
Ik heb een Elitebook 8560w laptop (i7-2630QM CPU) met op dit moment 4GB geheugen (1x so-dimm DDR3 1333MHz)
Ik wil een?
Ik wil een goedkope upgrade, namelijk:
- 1x SSD Crucial MX100 256 GB (102.50 euro), vervangt m'n HDD
- 1x Kingston 4GB SO-DIMM 1600MHz CL11 (40euro)
Nu vraag ik mij af
- Of deze geheugenmodule in mijn laptop kan en of deze dan samen met de huidige module voor 8GB geheugen zorgt? Oftewel, kan dat in mijn laptop?
- Of dit een verstandige upgrade is voor een budget van 150 euro, of dat ik beter voor wat anders kan kiezen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk in je notebook of er plek is voor een 2e module, in veel gevallen is dat wel het geval. Pak bij voorkeur eenzelfde module als die je al hebt (al is een snellere meestal niet zo'n punt).
Een SSD is sowieso een no-brainer, dat maakt zelfs het traagste netbookje nog prima werkbaar.
  • Pimpam
TERW_DAN schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 13:58:
Dank voor je snelle reactie!
Valt deze 1600MHz 4GB dan onder de noemer 'hetzelfde' ?
  • _Arthur
  • Laatst online: 12:51
_Arthur
blub
Er past max 32GB in, in die laptop, verdeelt over 4 sloten.
Pak CPUZ er even bij en dan weet je welk merk & type geheugen er nu in zit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Pimpam schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 13:59:
Geen idee, ligt aan de rest van de specs. Meestal is dat bij SODIMMen niet zo heel spannend, maar zelfde voltages en caslatency is wel praktisch.
  • Pimpam
_Arthur schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 14:05:
CPUZ geeft me het volgende resultaat (geknipt uit txt file):
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number NT4GC64B8HB0NS-CG
Serial number E770126B
Manufacturing date Week 15/Year 11
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
Betekend dat dit compatible is met de 4GB van kingston? Sorry, ik heb geen verstand van deze specificaties.. 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zonders specs is dat lastig te zeggen. Kijk naar voltage en CL. Als dat overeenkomt dan zit je goed.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Als we het partnummer er bij pakken (wat je zelf natuurlijk OOK had kunnen doen):
Manufacturer Nanya
Manufacturer Part #
NT4GC64B8HB0NS-CG
Memory Type SODIMM
Capacity 4GB
Pins 204 Pin
Bus Type PC-10600
Error Correction Non-ECC
Cycle Time 1.5ns
Cas CL9
Data Transfer Rate 1333Mhz
Memory Clock 166Mhz
Rank Rank 2
Voltage 1.5
  • Pimpam
_Arthur schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 14:30:
Manufacturer Nanya
Manufacturer Part #
NT4GC64B8HB0NS-CG
Memory Type SODIMM
Capacity 4GB
Pins 204 Pin
Bus Type PC-10600
Cycle Time 1.5ns
Cas CL9
Memory Clock 166Mhz
Rank Rank 2
Voltage 1.5
Dat had ik inderdaad ook kunnen doen..
De gegevens vna de kingston 4GB geven aan 1,5Volt en CL11..
Dus conclusie is dat deze CL11 er voor zorgt dat deze twee geheugenkaarten niet een goede combi zijn..
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
Dikke kans dat het wel werkt, maar zekere voor het onzekere kan je beter inderdaad zo gelijkend mogelijk RAM hebben. Nu je deze waarden hebt is het natuurlijk een koud kunstje dit in te voeren in de PW en te kijken welke reepjes wel overeenkomen, waarbij ik niet zozeer naar de snelheid (10600-1333Mhz) zou kijken, dat loopt wel los.
Overigens, als het niet werkt heb je altijd de mogelijkheid het weer terug te sturen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het kan ook wel prima werken, maar moet je dan wel zorgen dat je het spul instelt dat alles op CL11 draait en niet dat het ding op CL9 staat (al dan niet automatisch).
  • Pimpam
Ik heb er nu een gevonden die overeenkomt met de reeds aanwezige geheugenmodule (met CL9).
Deze ga ik dan aanschaffen.
Bedankt voor al het advies!
