CoolerMaster Nepton 240M Vraag
  • busten
  • Laatst online: 22-12-2023
http://specs.tweak.to/15771
dit zijn mijn specs en mijn prob is bij de Coolermaster
HWmonitor (als dit goed genoeg is) geeft temps rond 15 - 30°C IDLE aan.
http://oi62.tinypic.com/pyuqs.jpg
Ik heb mijn setup alsvolgt gedaan op mobo :
http://oi61.tinypic.com/np2csj.jpg
Het stukje waar warm bijstaat wordt echt wel warm :D en ik weet niet wat het is! :)
Nu ik weet niet als de setup goed is wat ik heb gedaan, maar ik wil dus eigenlijk beginnen met overclockken, maar 5 - 6 min in Prime95 --> Crash want temp loopt boven de 90°C in NoTime!!!
dit lijkt me niet in orde ?
Wat denken jullie dat mis is of is er nix mis ???
[ Voor 3% gewijzigd door busten op 30-01-2015 00:44 ]
  • h0us3cat
  • Laatst online: 04-10 16:49
Begin maar al is met uw pomp op de cpu header aan te sluiten.
[ Voor 29% gewijzigd door h0us3cat op 30-01-2015 06:44 ]
  • busten
h0us3cat schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 06:42:
CPU header heb ik niet....
Ik heb 3 aansluitingen op Mobo : CPU fan, PWR_FAN en SYS fan 1 - 2
CPU fan is de enige 4-Pin
Waar moet ik hem dan zetten?
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
cpu header is dus je cpu fan aansluiting . prik daar je pomp op.
  • stin00
Je pomp is verkeerd aangesloten; ik gok dat deze nu op variabele snelheid draait waar hij niet echt voor gemaakt is. Hij krijgt te weinig power nu; sluit de pomp dus aan op de CPU_FAN aansluiting.
Het kan dan overigens gebeuren dat je bios zegt 'Er is geen CPU fan aangesloten, help!'. Je kan dan het beste de bios even ingaan en de CPU fan monitor op iets als 'Ignore' zetten. Wat ik verder zelf heb gedaan bij mijn waterkoeler is de CPU fanspeed op 100% gezet in de bios, zodat hij altijd de benodigde stroom heeft voor de pomp.
  • Japiegsxr
Japiegsxr
Pomp draait op een constante snelheid als het goed is.
Je radiator fans zullen ook aangestuurd moeten worden door het mobo .
Ze moeten harder gaan draaien zodra je cpu temp omhoog gaat .
Je kan vaak in de bios wel een profiel aanmaken voor je fan snelheid dus dat bijvoorbeeld je cpu 40 graden is dat je fanspeed 60% is en als ie richting 70 graden gaat dat je ze dan op 100% heb draaien .
  • busten
Pomp zit nu rond de 2700RPM lees ik in bios af. constant.
Pomp gedemonteerd, CPU opnieuw met koelpasta bekogeld, alles aangesloten.
Idle : 20 graden
30 minuten in Prime95 : 27 Graden
ik denk dat em ok is nu :D :D
Dank voor de hulp
