Medion pc - Graka gigabyte r9 280x
Dag iedereen
Ten einde raad kom ik hier mijn vraag stellen.
Ik heb een medion pc (http://be.hardware.info/n...ia-computer-voor-549-euro) en daarin bevindt zich volgende moederkaart:
http://www.findlaptopdriv...s-7728-motherboard-specs/
Heb deze pc goedkoop kunnen krijgen maar wou hem toch wat upgraden. Heb een gigabyte r9 280x gekocht en een sterkere voeding (coolermaster real power 620) gekregen van een kameraad.
Na veel proberen tot het besef gekomen dat de voeding niet werkt. De pc start wel op maar geeft geen beeld, zowel op mijn oude als nieuwe kaart is er geen beeld met de voeding.
Dan maar besloten om mijn oude voeding terug in te stoppen. Om toch eens de videokaart te testen deze aangekoppeld. De voeding is wel maar 450 watt maar zou tohc voldoende moeten zijn om te testen of ie werkt niet?
Dus alles aangesloten maar niets...Geen beeld en ook de fans werken niet. Nochtans zijn beide kabels in de kaart geplugged. Een kabel is rechtstreeks van de voeding zelf en de andere(8-pin) is met een splitsing die bij de videokaart zat omdat mijn voeding geen 8-pin connector heeft. (http://images17.newegg.co...wegg/12-400-034-TS?$S300$)
Kan het zijn dat mijn moederbord niet compatibel is met deze videokaart? :s
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:41
Heb je de monitor ook al op het moederbord aangesloten met de videokaart erin? Kan zijn dat je in de bios moet instellen dat ie van de videokaart gebruik moet maken in plaats van de igpu.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Morress
  • Laatst online: 11-09 10:57
de ene 450watt is de ander niet, dus dan zullen we toch meer specs van die psu moeten hebben.
  • sigilens
  • Laatst online: 30-05 19:18
Heb je de powerknop achterop de voeding wel aangezet?
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Medion PC's hebben nog al eens de neiging om grafische kaarten te weigeren.
  • Thomg
  • Laatst online: 11-10 22:36
Thomg
Aww yiss
^ dus.
Even testen met een andere kaart.
Zoals ik dus al zei, met de videokaart die er in steekt (geforce gtx 550 ti) werkt alles perfect. De mobo heeft geen onboard gfx dus aan dat kan het ook niet liggen ..
@Esumontere En is er iets dat je daartegen kan doen?
  • Snowdog
  • Laatst online: 12:15
levert de voeding wel voldoende amps op de 12v rail voor de kaart?
en mochten er meerdere rails zijn, gebruik je dan ook 2 rails?
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Verwijderd schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 07:14:
Volgens mij kan je daar helemaal niets tegen doen. Is vastgesteld in de BIOS van het moederbord dacht ik.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:07
Nemesizz
Untouchable
De beruchte Medion (al kunnen sommige andere OEM's het ook) 'whitelist'.
De 'whitelist' is gewoon een kort lijstje in de BIOS ingebakken waarin staat welke hardware geaccepteerd word, de rest werkt niet (en daar komen metname mensen mee op de koffie als ze de videokaart willen upgraden).
Ik vreesde al dat dit het geval zou zijn. Bon, dan stel ik deze maar weer te koop.. Ik veronderstel dat het moederbord van medion-pc ook niet te vervangen is? :p
Nemesizz schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 10:47:
Lijkt mij heel sterk in dit geval, kapotte videokaart of een oud bios wat geen ondersteuning heeft voor moderne videokaarten lijkt mij veel logischer.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 12:55:
En dan heeel toevallig dat het bijna iedere keer bij Medion gebeurt?
Tuurlijk die videokaart kan ook gewoon kapot zijn, maar het merendeel van Medions die hier langskomen waarbij een videokaart upgrade niet werkt, is keer op keer een whitelist.
Nemesizz schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 13:44:
Volgens mij haal je whitelist en verouderd en niet compatibel bios door elkaar.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 13:46:
Dan geloof je het maar niet. Ga er verder ook niet meer over door.
Mooi niemand zat daar ook op te wachten. Gebeurt tegenwoordig heel vaak dat een moderne videokaart niet werkt in een wat ouder moederbord met een oud bios. Komt omdat deze videokaarten UEFI compatibel zijn. Veel oudere moederborden kunnen hier niet mee omgaan en hebben een bios update nodig om te starten. Je ziet het ook wel terug in de release notes van zo'n bios, UEFI compatible graphics card of zo iets dergelijks staat er dan bij. Maar dat heeft dus helemaal niks met whitelisten nodig, want dat doet Medion niet.
  • Snowdog
Is het echter niet zo dat dan iig de fans op de kaart moeten gaan draaien (als bios niet up-to-date is)?
Als de fans niet gaan draaien krijgt de kaart geen stroom van het PCI Express slot, of er is iets stuk aan de kaart, bijvoorbeeld de fan of aansturing daarvan. Ervan uitgaant dat de rest van de PC wel wat doet.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Whitelist of verouderd, het is praktisch hetzelfde als iemand er een nieuwe kaart in douwt.
Draaiende fans gebeuren als de kaart stroom krijgt, maakt niet zo veel uit of de kaart ook naar wensen werkt.
