BSOD door hardeschijf?
Ik heb een SSD aangeschaft, en die al een tijdje in gebruik.
Mijn oudere hardeschijf is dus een tijdje niet in gebruik geweest.
Maar ik wou vandaag wat games installeren op mijn oudere HDD ( Samsung HDD 250HJ ATA DEVICE )
En elke keer als ik wat installeer op die HDD dan krijg ik blue screens of dead ( 0x0000050 )
Ik heb de hotfix voor die code al gebruikt, maar ik blijf de BSOD's houden.
Ik kreeg het voor elkaar om een spel op de HDD te zetten, toen zat ik 5 minuten te spelen en kreeg ik allemaal strepen door het beeld en de computer stond vast.
Toen de computer herstart, en de hele hardeschijf was weg van deze computer, ik moest dus via diskmanager de hardeschijf weer toevoegen.
Ik heb de hardeschijf ook al op fouten gecontroleerd maar die kon ook niks vinden.
Is mijn hardeschijf nou kapot of?
Bedankt alvast.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2015 18:16 ]
  • Miks
  • Laatst online: 09-03 18:41
Even een HDD tool eroverheen gooien. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_S.M.A.R.T._tools
Maar gekke strepen over het beeld, dat lijkt eerder iets met de videokaart. Of wellicht een issue met videokaart icm met de hdd. Probeer je drivers eens een update te geven.
Daarnaast, hoe is de hdd aangesloten? Via usb?
En de videokaart lijkt me goed, want de spellen die op de SSD staan werken perfect.
Ik krijg de blue screens alleen als ik iets installeer op de primaire HDD.
En de HDD is aangesloten via SATA ( die 2 kabels ) SSD is hetzelfde aangesloten.
Update's zijn ook allemaal geinstalleerd.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2015 18:36 ]
Edit: heb net een smart check gedaan op de HDD dit kwam eruit: ( zijn allemaal groene bolletjes dus geen fouten? )
001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 253 253 0000000000-1100 025
004 Start/Stop Count 087 087 0000000000-36F3 000
005 Reallocation Sector Count 253 253 0000000000-0000 010
007 Seek Error Rate 253 253 0000000000-0000 051
008 Seek time Perfomance 253 253 0000000000-0000 015
009 Power-On Hours Count 100 100 0000000000-5D39 000
010 Spin Retry Count 253 253 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 253 253 0000000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 094 094 0000000000-1982 000
013 Soft read error rate 100 100 0000000109-6C9B 000
184 End To End Error Count 253 253 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0001 000
188 Reported Command Timeouts 253 253 0000000000-0000 000
190 Airflow Temperature 166 115 24 C 000
190 Airflow Temperature Minimum 166 115 09 C 000
190 Airflow Temperature Maximum 166 115 41 C 000
194 HDA Temperature 163 112 25 C 000
195 Hardware ECC Recovered 100 100 0000000109-6C9B 000
196 Reallocation Event Count 253 253 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 253 253 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 253 253 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Write Error Rate 100 100 0000000000-0000 000
201 Soft Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 000
202 Data Address Mark Errors 253 253 0000000000-0000 000
  • Miks
lijkt me simpel. Nieuwe hdd. Probleem opgelost :)
De hdd is toch maar 250 gb, toch? Je hebt voor 50 euro al een 1tb schijf.
Maar zit het probleem wel zeker in de HDD? want voordat ik de SSD had werkte die perfect.
Of kan die kapot gaan van het stilstaan ofzo?
Maar is goed ik probeer wel een andere HDD, thanks.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 28-09 14:50
Makkelijk praten nieuwe hdd. Lijkt die computer reparateurs van rambam wel :-)
Maar goed. Je zou met HDtune de hdd eens kunnen testen op error's.
Maar ik denk eerder dat het aan je videokaart drivers ligt. Je hebt een nieuwe hdd gekregen en opnieuw Windows geïnstalleerd ? zoek eens de nieuwste drivers op van je videokaart en installeer deze.
hhoekstra schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 18:45:
Ik heb de nieuwste drivers.
En de videokaart werkt perfect op mijn SSD ( de nieuwe )
Het probleem zit in de 2e hardeschijf, als ik daar wat op installeer krijg ik blue screens.
Hoe kan dat het probleem dan aan mijn videokaart liggen?
Want games werken perfect op de SSD...
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Hd tune even draaien ,
kijken of het probleem zich ook voordoet als je met een linux live cd opstart en dan wat kopierhandelingen uitvoert.
checkdisk draaien op je hdd kan ook nog is helpen.
Kijken of het in veilige modus van windows ook voorkomt.
kijken in je administrative tools -> event log om te zien of er fouten langskomen.
sata poortje veranderen / sata kabel veranderen van je hdd.
genoeg om uit te sluiten of het daardoor komt. Het zou zelfs nog gewoon een driver issue kunnen zijn , dus even driverpack solutions erover heen gooien.
jammer dat die rambammers niet bij ons op de zaak waren geweest. dan hadden we A het geheugen probleem opgelost en B meteen hun spyware verwijderd tijdens het standaard reinigen wat in de onderzoekskosten valt ;p
  • skelleniels
  • Laatst online: 27-09 23:32
Hoeft niet aan de HDD liggen, kan ook een brakke S-ata kabel zijn indien je het zonder de HDD niet tegenkomt.
http://specs.tweak.to/16567
HDtune is nu aan het draaien.
Moet ik de errorscan of benchmark draaien?
En ik koop wel eerst een nieuwe sata kabel dan, misschien is dat het wel.
Aionicus schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 18:48:
Bedankt ik zal die tips nog even nalopen vanavond ( moet nu naar mijn werk )
Bedankt voor de tips iedereen! jullie horen het vanavond verder wel.
  • skelleniels
Verwijderd schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 18:51:
Heb je geen DVD-writer in je pc hangen die je tijdelijk niet nodig hebt? Je kan dan die S-ata kabel gebruiken.
  • Aionicus
Belangrijkste is zo uitsluiten of het aan je os ligt of echt aan je hardware. aangezien de smart nog ok is volgens de waardes hierboven.
stappenplan :
1) kijken of het aan OS ligt.
1a) yumi installer downloaden (google op yumi installer)
1b) even linux mint cinnamon live downloaden (www.linuxmint.com) en dan x64 pakken.
1c) usb stick (min 3gb) erin -> yumi openen -> gedownloade linux mint selecteren en overgooien via yumi)
1d) opstarten vanaf je usb en dan linux live opstarten en dan wat gaan kopieren.
krijg je daar ook fouten dan is er echt iets hardwarematigs aan de hand (al zou het in 0.0000001% van de gevallen nog aan bios kunnen liggen) . Gaat het in linux wel goed dan is het een software / driver related issue.
2) Indien hardware matig :
2a) open je pc case
2b) vervang de sata kabel en sluit hem aan op een ander poortje indien beschikbaar.
2c) doe de case dicht :P
2d) kijk of dat geholpen heeft.
Nog steeds issue's ?
3) gooi 2e harde schijf in externe behuizing en kijk of dat helpt.
  • Renault
  • Laatst online: 23:56
Verwijderd schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 18:36:
Vóórdat je onnodige kosten maakt en teveel moeite doet:
- bij parameter 005 staat dat er op je harddisk enkele sectoren fouten gaven, die inmiddels zijn omgewisseld met goede sectoren. Je harddisk mankeert niets.
- bij parameter 199 staat dat er in de hele levensduur van de harddisk nul fouten zijn opgetreden tussen de printplaat van de harddisk en de SATA-interface op het moederbord. De SATA-kabel is dus met zekerheid neit het probleem.
Wat wel kan, is dat er een timingprobleem ontstaat tussen je videokaart, die retesnel communiceert met de SSD en die in verhouding erg lang moet wachten op de spel-data die op je harddisk staat. Het zou zomaar kunnen dat de videokaart zijn buffers leegraken en dat hij daarop in de soep loopt, met als resultaat een BSOD..
Hoef toch niet te werken hoor ik net...
Ik heb checkdisk gedraait, en daar kwam ook niks uit.
Heb de sata kabel ook al omgewisseld, probleem deed zich weer voor.
Ik ga nu linux op die stick zetten om te kijken of het misschien toch aan de windows ligt.
@Renault, lijkt me sterk want het probleem doet zich al voor bij het installeren van de games?
Dan doet de videokaart toch nog niks/vrij weinig?
En mijn videokaart deed het altijd perfect icm de oude hardeschijf.
Het is pas sinds een nieuwe installatie van windows 7 en die SSD dat het probleem zich voordoet.
  • Thralas
  • Laatst online: 20:51
Renault schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 19:15:
Sorry, maar verzin je dit nu gewoon of heb je hier ook een bron voor? Slaat wat mij betreft als een tang op een varken - zo werken de zaken niet.
Miks schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 18:39:
Zomaar dingen roepen draagt, hoewel goed bedoeld, geen donder bij aan het oplossen van problemen.
TS kan het beste even een overzichtje van z'n BSODs posten, en een move naar WC aanvragen. SMART data bekijken kan geen kwaad, maar stap 1 bij bluescreens is, jawel, het analyseren van de bluescreens. Bijvoorbeeld met BluescreenView (maar zorg dan wel dat alle kolommen zichtbaar zijn). En posten wat voor hardware je uberhaupt hebt, naast die harddisk.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 28-09 15:45
Mavamaarten
Omdat het kan!
Euhhh, nee. Zo werkt het niet.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Aionicus
Inderdaad zo werkt het niet , een minidump uploaden kan ook na een bsod , dan kunnen we kijken wat voor melding we krijgen vanuit windbg.
ben heel benieuwd wat linux doet.
  • Miks
Verwijderd schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 19:25:
Ik ben wel benieuwd naar wat er aan de hand is. Heb je meer info (over de BSODs)?
