• ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Ik ben sinds een paar weken de gelukkige eigenaar van de Voyo Mini A1.
De tablet performed goed op de default bios settings maar ik wilde eigenlijk wat meer performance hebben. CPU kracht was er voldoende maar de gpu (intel HD graphics) kon wel wat meer power gebruiken.
Ben dus in het bios en onder Windows gaan tweaken en dat heeft een lichte boost opgeleverd. :)
Probleem wat daar nu bij komt is de warmte afvoer. De tablet word nu iets te heet. Dat voel ik aan mijn handen maar merk dat ook na langere game sessies waarbij de framerate ineens instort.
Veel gegoogled maar gek genoeg is bijna niemand bezig met het coolen van zijn tablet (wellicht omdat dit voor 99% van de gebruikers ook geen issue is :+ ). Nu wil ik dus zelf een oplossing zoeken maar zoek wat hulp, tips en vooral ideeen.
Dit is de volledige tablet:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/1581fd0.jpg
En dit een closeup van het gedeelte wat gekoelt moet worden.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/166hyfq.jpg
Waar ik zelf al aan heb zitten denken:
-Simpele re-paste
-Folie vervangen voor metaal
-Monteren van een ventilator
Iemand een leuk/tof idee hoe dit aan te pakken? En zijn er ook zaken waar ik rekening mee moet houden? Ik hoor graag jullie ideeen. :)
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Hoe gebruik je hem precies, want je zou kunnen proberen een houten plank of gyproc of zo iets nemen en daar een paar fans in plakken, daarna aan een 12v voeding te hangen. Dat zou al heel goed helpen.
  • ChojinZ
Dat varieert. Soms in een case maar soms ook los.
Aan de constructie die jij beschrijft had ik ook gedacht. Het nadeel vind ik echter dat je wat minder mobiel bent en met een externe voeding zit.
Het liefst zou ik iets willen doen met passieve koeling. Maar als dat geen optie is ga ik waarschijnlijk voor de plank met fans. ;)
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
De achterkant door koper oid vervangen zodat het de warmte beter afvoert.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Een heleboel kleine gaatjes boren in de achterkant. Een aantal bovenaan en een aantal onderaan zodat je natuurlijke convectie krijgt.
  • thibautb
zo, hahah
Afbeeldingslocatie: https://www.gearslutz.com/board/attachments/pro-tools-11/379702d1389414267-macbook-pro-case-holes-mbp-holes.jpg
  • ChojinZ
hellum schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 22:01:
Heb ik zelf ook aan zitten denken. Zou ook een mooie oplossing zijn. Maar:
1) Mounting?
2) Hoogte verschillen componenten (CPU/GPU, vrm's, etc)
Zou ik koper kunnen mounten door dubbelzijdig tape aan de zijkanten te gebruiken?
En is het veilig om de coolingpad die er nu op zit, te laten zitten maar er een stuk rondom de cpu/gpu weg te knippen en daar het koper contact laten maken?
Ploink schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 22:01:
Super! Cooling holes heeft de tablet niet dus hier kan ik zeker wat mee! Maar wat is wijzer mbt het voorkomen van stof ophoping:
-Veel kleine gaatjes boren
-Een aantal grote gaten met daarachter gaas oid.
Voor de rest: Ik zie leuke ideeen voorbij komen. Keep them coming! :P
