Zelfbouw: PC Boot niet
Ik heb een nieuw systeem gebouwd met een aantal onderdelen uit een werkend ander systeem. Het systeem gaat aan, en na enkele seconden boot hij opnieuw -vermoed ik omdat het power lampje even uit gaat. De CPU fan spint op maar bv. de lampjes van het netwerk gaan niet branden. Ik hoor ook de HD niet opspinnen (de Western Digital)
Ik krijg geen beeld via de hdmi kabel. Ik heb hem aan de TV gehangen omdat ik op het moment even geen monitor in huis heb. De HDMI kabel is prima in orde want hier hangt normaal mijn NUC met XBMC aan.
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
Nieuw:
Voeding: Cooler Master B500
Cooler Master 110 Elite Case
Intel G1840 Boxed
ASRock H81M-ITX
uit het vorige systeem:
Samsung 840 SSD
Western Digital Red 3TB
Kingston Valueram KVR1333D3N9/8G 8 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - niet-ECC
Heb ik een onderdeel wat niet compatible is of is er misschien iets defect?
Volgens deze lijst is het geheugen compatible http://www.asrock.com/mb/...X/index.us.asp?cat=Memory
En volgens deze lijst de CPU http://www.asrock.com/mb/...X/index.us.asp?cat=Memory
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2015 21:52 ]
  • iBugged
  • Laatst online: 10:14
Check check, dubbelcheck. Voedingskabels correct aangesloten?
Zover ik kan zien zit alles goed:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b09uWTBVAGN1XXWEtmIm6r9x/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0wvyZOha8qh93qywQCWqRJMZ/medium.jpg
-edit- ik heb net nog een ander reepje geheugen erin gestopt en alle connectoren losgemaakt en teruggezet. Geen resultaat. De harde schijf lijkt wel op te spinnen. Hij is redelijk stil dus ik denk dat ik hem niet goed heb gehoord in eerste instantie.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2015 21:48 ]
Ik heb oude moederbord terug ingebouwd in de nieuwe case (een Asrock EM350M1 met onboard cpu) met hetzelfde geheugen en deze werkt prima. Het enige verschil is nu het moederbord en CPU. Ik vermoed dat deze dus niet goed zijn.
