Sony DAV-DZ280 rechtstreeks op Apple TV aansluiten
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een manier hoe ik mijn DAV-DZ280 home cinema set kan aansluiten op mijn apple TV. Op dit moment gaat het via een HDMI kabel naar mijn TV en met een aux kabeltje van mijn tv naar mijn DAV-DZ280 setje. Dit werkt opzich prima.
Echter moet ik met deze configuratie altijd mijn TV op de HDMI zender van de apple TV hebben staan, om naar de muziek van mijn apple TV te luisteren en kan ik dus ondertussen niet iets anders doen op de TV, want dan verlies ik ook het geluid.
Als ik mijn apple TV rechtstreeks op mijn DAV-DZ280 zou kunnen aansluiten moet dit wel kunnen. Ik weet dat de DAV-DZ280 van sony niet een geweldige home cinema set is, maar mijn apple TV heeft wel een optical audio ingang.
Zou ik deze ingang kunnen verbinden met de AUDIO IN port aan de voorkant van mijn DAV-DZ280, door een kabel zoals deze te gebruiken?
http://www.allekabels.nl/...onele-optische-kabel.html
Of moet ik hier misschien nog een soort audio converter tussen gebruiken?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt,
Sander
  • FeaR
  • Laatst online: 21:13
FeaR
In GoT we trust
De enige ingangen die ik zo zie op de DAV-DZ280 zijn vooraan een USB en 3,5mm jack. Achteraan zit nog een Digital Media Port. De ingang waar jij de Apple TV op aan wilt sluiten is een analoge 3,5mm jack. De kabel die je hebt gevonden zal perfect passen, maar werken zal het niet. De Apple TV gaat digitaal signaal doorzenden waar de Sony een analoog verwacht op die ingang. Je kan er een DAC tussen zetten die het digitale signaal van de Apple TV analoog maakt. Die kan je dan met een verloopje (3,5mm jack naar Stereo RCA) wel aansluiten.
Dank voor je reactie,
Als ik het goed begrijp kan het dus wel, met een optische kabel vanaf mijn apple TV naar een DAC, en vanuit de DAC met een 3,5 mm jack - stereo kabeltje, naar mijn DAV-DZ280?
Ik heb onder tussen al wat zitten zoeken naar deze kabeltjes, ga ik daar met de volgende 3 onderdelen uitkomen?
1. (optische kabel) http://www.allekabels.nl/...81235/optische-kabel.html
2. (DAC) http://www.allekabels.nl/...o-signals-into-analo.html
3. (3,5 mm jack naar stereo) http://www.bax-shop.nl/ja...50-m/product-details.html
