Telefoonkabeltje versterken
  • Boyd
  • Laatst online: 19-09 20:09
Mijn schoonvader heeft sinds de overstap naar een andere provider een probleem met zijn fax. De situatie is als volgt:
Voor de overstap
- Aansluitpunt router in de meterkast
- Ongeveer 7 meter telefoonkabel naar boven, daar staat de fax
- Hij kon zonder problemen bellen en faxen
na de overstap
- Aansluitpunt in de woonkamer (glasvezel)
- Daardoor een langere telefoonkabel, ongeveer 10 meter.
- Signaal is nu te slecht om te kunnen faxen
Het liefste heeft hij de fax gewoon boven staan, een korte kabel naar boven is eigenlijk niet mogelijk, behalve gaten gaan boren in het plafond, maar in dat geval haakt hij helemaal af.
Ik was eigenlijk op zoek naar een soort versterker voor de analoge telefoonlijn, maar dit lijkt niet te bestaan. Heeft iemand een goed idee/oplossing?'
Ik heb verschillende kabels geprobeerd, maar de afstand lijkt te groot.
[ Voor 4% gewijzigd door Boyd op 28-01-2015 14:12 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Fax beneden neerzetten geen optie?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Vanaf glasvezelmodem naar de meterkast, daar de router en daarna weer verder op de oude manier.
Te koop....
  • Boyd
GGS_VR6 schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 14:14:
Nee dat werkt niet, zijn werkkamer is boven.
albino71 schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 14:14:
Glasvezel staat in de woonkamer, heel onhandig... Betekent ook gaten boren namelijk, dat is geen optie. Alle plafonds/muren zijn nieuw en ze willen dat echt niet.
[ Voor 49% gewijzigd door Boyd op 28-01-2015 14:22 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik neem aan dat ie eerst ADSL had (en dus gewoon een analoge lijn)?
Als je naar glasvezel stapt heb je ineens IP telefonie en daar zijn faxen niet echt op gebouwd. Bovendien kan bij een fax de aansluitfactor ook nog meespelen.
Je zou kunnen testen of het aan de kabel ligt door de fax even beneden neer te zetten en met een korter kabel te testen. Als dat ook niet werkt, loop je of tegen de aansluitfactor aan, of tegen het VOIP probleem.
Die aansluitfactor is welllicht met een analoge telefooncentrale of een (nieuwe?) DECT installatie op te lossen. VOIP oplossen met een fax wordt wat lastiger, danwel is eigenlijk de moeite niet meer.
Waarom heeft ie uberhaupt nog een fax trouwens? Mogelijkheden zat beschikbaar om dat helemaal te automatiseren.
  • CyBeR
CyBeR
Boyd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 14:10:
Dat is niet hoe faxen werkt; dat is niet afhankelijk van afstand.
Wel heb je bij VoIP vaak ondersteuning nodig voor faxen en blijkbaar heeft jouw VoIP-oplossing dat niet.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Dus als je de fax (tijdelijk) beneden zet met een kort kabeltje werkt het wel ?
  • shure-fan
  • Laatst online: 14:39
The Eagle schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 14:31:
Dat dus
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Boyd
Nee kabel, dus ook VOIP.
Er komt uit de glasvezel modem gewoon een analoog signaal, degene die voor de fax nodig is. Fax beneden zetten aan een kortere kabel zorgt ervoor dat het wel gewoon werkt, het is echt een afstandsprobleem...
Bestaan er geen versterkers? Googlen levert versterkers op van 500+ euro, dat is uiteraard ook wat overdreven... Dan kunnen we beter een gat boren en het plafond renoveren.
[ Voor 71% gewijzigd door Boyd op 28-01-2015 16:52 ]
10 meter is (normaal) echt geen probleem voor telefoon/fax signaal. Heb je de stekkertjes zelf geknepen of het je kant en klare kabel(s) getest?
  • CyBeR
CyBeR
Boyd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 16:49:
Ik denk eerder dat je kabel gewoon stuk is.
Die bestaan wel maar ze zijn bedoeld voor meerdere kilometers. Niet voor tien meter. Nogmaals tien meter is écht geen probleem voor een fax. Honderd ook niet. Duizend ook niet.
  • Barbapapa852
  • Laatst online: 17:53
als je zeg dat het aan de afstand ligt gebruik je nu waarschijnlijk gewoon zo'n dun telefoonkabeltje.
dan stop je er gewoon een cat5 utp/stp kabel tussen en doe je aan bijde zijden een rj11 connector. deze kabels zijn dikker en hebben dus over het algemeen ook minder verlies dan dat dunne telefoonkabeltje.
  • -Paul-
  • Laatst online: 17:39
Heb je hem nou al beneden aan een kort kabeltje geprobeerd?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
- meh: tijd voor een bril denk ik -
[ Voor 92% gewijzigd door RaZ op 28-01-2015 21:00 ]
Ey!! Macarena \o/
  • The Eagle
The Eagle
Dan is of je langere kabel niet in orde (rot of aantal aders). Aansluitfactor kun je dan denk ik al meteen uitsluiten (er vanuitgaand dat alleen die kabel anders is en de rest van de evt aanwezige analoge telefooninstallatie op de zelfde manier is aangesloten).
Ga me niet vertellen dat die fax met de korte kabel rechtstreeks zit, en met de lange via een splitter oid.
Is die kabel over de volledige lengte op 4 pinnen aangesloten? Of worden er maar twee aders vn de vier gebruikt!
  • Boyd
Verwijderd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 17:27:
Kant en klare kabels, zelfs dure kabels omdat ik slechte dingen las over goedkope kabeltjes.
Barbapapa852 schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 18:45:
Gaat niet natuurlijk, want in dat geval moet er dus een gat geboord worden voor een nieuwe kabel. Dat is een probleem.
-Paul- schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 18:49:
Ik citeer m'n post hierboven even:
Dus korte kabel beneden +- 2 meter, dan werkt hij prima. Lange kabel naar boven, +- 10 meter, geen signaal meer...
  • batsma
conclusie: kabel van 10 meter vervangen want daar is evident iets mee mis
  • albino71
albino71
- Verleng voor de grap de 7 meter kabel eens met 3 of meer meter met zo'n koppelstuk en kijk of dat werkt.
- Haal een andere lange kabel en test daarmee
Te koop....
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Probeer een ethernet kabel. De kwaliteit daarvan is een stuk beter dan het gemiddelde telefoon kabeltje omdat de paren getwist zijn. Bij telefoonkabeltjes lopen de paren parallel en dat is niet optimaal.
Als je het middelste, blauwe ader paar gebruikt voor de telefoon, dan kun je in theorie aan beide kanten een telefoonstekkertje EN een ethernet stekker knijpen en hem dan tegelijkertijd gebruiken voor 100Mb ethernet :)
Afbeeldingslocatie: http://derose.net/steve/guides/wiring/cat3split.png
Een heel andere optie, stuur je fax apparaat met pensioen en ga faxen via internet.
Er zijn diverse bedrijven waar je een Nederlands faxnummer kan registreren, bv http://www.efax.com/
[ Voor 14% gewijzigd door Ploink op 29-01-2015 10:07 ]
Boyd schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 09:29:
Er ligt toch al een (telefoon)kabel, die kan je toch vervangen voor utp?..
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
VOIP boxen maken gebruik van een emulator voor POTS. Probeer de zend/receive snelheid van de fax allebei terug te zetten naar 9600 baud, grote kans dat het dan wel werkt.
