AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Hij denkt dat een celly 2 @ 900 even snel is als een PIII 600
alleen omdat hij zo goedkoop is voor de zeunige mensen onder ons een goede keuze..
mvg FFF
Kijk en huiver Celeron fans en ziet dat een P3-600 in games dus sneller is dan een Celeron 566@850 . Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Anandtech niet kan benchen en jullie wel , maar goed , I rest my case . Iedereen die nu nog stug volhoud (reapher,jhead22) suc6 ermee .
<EDIT>
Goed , er is dan wel een P600 op 133 FSB voor nodig , maar dat mag mijn pret niet drukken
</EDIT>
verder vindt het een beetje raar dat de 800 op 100 mhz bus niet eens zo sneller is als de 600 op een 133mhz bus. Ik heb dus sterk mijn twijfels. Dit betekent dus dat de 133 MHz bus heel erg veel voordeel heeft. tenopzichte van 100!
heeft iemand nog meer benchmarks? mar dan p3 800/100 tegen cely800/100. want in de soep van anandtech wordt ik gek.
Daaruit moet het toch voor iedereen te concluderen zijn dat een P3-700 dus ook sneller is dan een Celeron 566@850 ?
Maar toch is de cely@850 sneller dan de 600 op 100mhz bus. en komt dicht in de buurt van een 700op 100mhz bus. Je moet niet vergeten dat de cely ook goedkoper is he.
Mijn P3-700 kostte 770 piek , maar die haalt dan ook wel de 1050 Mhz . O en ik heb net ff dezelfde benchmark gedraaid met de volgende instellingen :
P3-700@994 (7x142 , waarom heb ik nou weer kut-geheugen ?)
Asus V6800@150/370
640x480 (normal) 162,1 fps .
Een stuk sneller dus nog dan Anand , alleen had ik wat Mhz'jes meer en hij een GF2 ipv mijn GF1 .
Op http://firingsquad.gamers.com/hardware/p3vc2/page7.asp
staat een leuk revieuw tussen een p3-850 en celly@850 scheelt 10 fps!
Verder staat op die site ook een athlon artikel. het is zo dat de cely even snel is als de standaard athlon. (maar dit wisten we al).
en kun je dezelfde test ook eens doen op een 100mhz bus dan zal ik die van mij even op 800 zetten dus 100mhz bus!
en wat moet je bij q3 ook alweer intikken voor benchmarking(ben het even vergeten is al zo'n tijd terug)
demo 001
en dan in het demos menu demo 1 starten .
OK :
P3-700@700
V6800@120/300
Normal (640x480)
113.1
Das dus nog steeds meer dan Anand op een Geforce 2 met Celeron 850 .
net zo snel als de athlon
dat is een goede die moet ik onthouden.
daar kan ik er nog veel die er een beetje verstand van hebben mee aan het lachen maken.
in Q3 misschien wel maar de rest schopt die athlon die stomme belabberde, slome cachloze C2 er wel heel duik uit, laat hem maar eens wat rekenen, groote programma's openen, sisoft sandra uittesten, dan lachen we heel hard, en niet vergeten je kunt alleen tests met dezelfde configuratie vergelijken, ik kan ook wel een GF2, en nieuwste scsi hd, en 1GB ram uit gaan testen dan is het niet vreemd als je daar een C2 inpropt dat hij dan van een athlon met normale configuratie verslaat..
verder moet je testen met progs die ook de athlon fatsoenlijk ondersteunen, als we gaan testen met iets dat geen MMX ondersteund en wel 3Dnow dan liggen die intel gevallen d'r ook zo uit..
kwa Mhz kan die C2 winnen maar kwaa snelheid nooit van de athlon....
de Duron is zelfs sneller (lachen)
en de athlon is nog een stukje sneller als de duron voor degenen die dat nog niet wisten.
iedere cpu heeft zijn eigen specialiteiten, de C2 weleenswaar weinig maar op een paar gebieden kan hij de athlon verslaan misschien of gelijk scoren, maar op de meeste gebieden wint de athlon het dik..]
en als je zelf voor een C2 bent ga je geen testen doen waarvan je weet dat die C2 duik geschopt wordt door bijvoorbeeld een athlon, maar testen waarvan je weet dat daar de verschillen gel8ijk of positief zullen zijn.
als je dan op de AMD site kijkt die hebben vele testen gedaan en daarin kun je ook zien dat er vele gebieden zijn waarin de athlon de Katamai en de coppermine voorbij raast..
de athlon is gewoon voor het gemiddelde gebruik met hetzelfde aantal Mhz veel sneller en beter als de C2 als je het gemiddelde neemt dus niet alleen dat ééne puntje waar de C2 dan toevallig net zo goed scoord, dat wou ik alleen ff kwijt, een eigen mening mag....
zolang je zulke dingen maar niet in het openbaar zegt, strax denken mer mensen dat nog...
zou te gek worden denk ik..
kortom lees eens een paar goede tests op vele punten en informeer neutrale personen die ervaring ermee hebben.
ik zal nu maar stoppen met dit ge&*&%
mvg FFF
Ja das echt lekker belangrijk hoe snel een CPU is in Sandra . Maar goed een Thunderbird is idd ook wel lekker om te hebben , alleen moeten ze dan niet de multiplier gaan locken zoals ze van plan zijn .laat hem maar eens wat rekenen, groote programma's openen, sisoft sandra uittesten, dan lachen we heel hard
Ok peejee de cely is trager! mijn 800 kwam op 105 fps uit.
normal mode, asus v6600 standaard geklokt
128mb pc100 cas3.
dus de p3 is gewoon sneller.
Nou even op een rijtje.
p3-600op 100mhz bus is trager dan de cely566@850! de p3700op 100mhz bus is sneller als cely566@850, de p3650 133Mhz bus is sneller als de cely566@850. dan zal de cely 533@850 tussen de 650/100Mhz en 700/100Mhz zitten. Waarschijnlijk gelijk aan de 650. Of niet!
mvg FFF
maar inderdaad jij zou jouw cpu in mijn systeem moet douwen of andersom natuurlijk om te kijken wat klopt. En ik denk dat het helemaal niet moeten uitmaken tussen een ddr en sdr op lage resoluties!
maar ik vindt 105 niet slecht voor de cely.
Dan toch maar voor de volgende upgraden naar p3. DIt was eigenlijk een tussen stap omdat mijn cely366@550 niet meer dee.
maar als je crap in kas zit en je een laag systeem (p2-333) draai zou een cely niet verkeerd zijn
