• pitchdown
  • Laatst online: 29-09 07:47
ik heb een NUC geïnstalleerd met windows 8.1 en MCE.
Ik loop hier tegen de volgende zaken aan die ik niet opgelost krijg:
- Als ik via de IR-afstandsbediening het systeem in standby zet, kan ik deze NIET met de afstandsbediening weer inschakelen (officiele oude Windows MCE-afstandsbediening)
- Wanner het systeem uit standby komt, staat de betreffende gebruiker in beeld welke eerst aangeklikt moet worden om vervolgens zonder wachtwoord in te loggen. Ik wil dat dat ook vanuit standby deze gebruiker automatisch inlogt (netals bij een cold boot)
Iemand die hier een oplossing voor weet?
Misschien nog een tip voor een ultra kleine goed werkende IR-ontvanger?
  • Idanue
  • Laatst online: 01-10 18:11
Waarom standby en niet gewoon uitschakelen?
Als ik die van mij aan zet is hij eerder klaar met booten als dat mijn TV beeld geeft.
Hier wat info over hoe je hem automatisch in kan laten loggen.
Ik denk trouwens niet dat een extra IR nodig is, hij moet gewoon aan en uit kunnen met de IR op de NUC zelf.
  • pitchdown
Mijn MCE staat in de slaapkamer hoog op een plank. Ik wil h`m dus via mijn afstandsbediening uit en aan kunnen zetten.
Heeft de NUC IR?
pitchdown schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 08:53:
Heeft de NUC IR?
Niet alle NUCS. Welk type heb je ?
  • pitchdown
DC3217IYE
Is het mogelijk om de NUC uit en aan te zetten met de afstandsbediening?
[ Voor 80% gewijzigd door pitchdown op 28-01-2015 08:56 ]
  • Idanue
Verwijderd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 08:53:
:o
Ik dacht dat alle NUC's IR hadden, dan is het idd verstandig om naar een losse ontvanger te kijken.
Idanue schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 08:57:
:o
Maar een paar modellen volgens mij. De bekendste is de 2820 die veel tweakers gebruiken als htpc met XMBC. Dit model heeft zover ik kan zien geen IR.
  • MicGlou
  • Laatst online: 29-09 13:25
Mbt het niet uit standby willen komen, dat kan simpelweg een configuratie probleem in Windows zijn, dat moet je kunnen configuren bij de energie schema's. Wss is aan de standby knop de functie 'uitschakelen' toegekend of schakelt Windows selectief poorten uit. Anders zou het ook eventueel een bios instelling kunnen zijn die er voor zorgt dat het IR oog ook gaat slapen in standby.
http://www.thewindowsclub...n-after-sleep-windows-8-1
via bovenstaande link vind je twee methodes uitgelegd om automatisch in te loggen na sleep/standby.
Overigens is er een heleboel te vinden met google... begin daar eens ;)
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
pitchdown schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 08:55:
DC3217IYE
Bij dit type niet nee, maar omdat je Windows gebruikt hoeft dat ook niet. Windows laat zich dusdanig instellen dat deze vanuit een standby stand eenvoudig weer aan laat zetten, in luttele seconden. Met je IR remote bedoel ik dan.
Edit: Je hebt nu 2 topics lopen, gaan die eigenlijk over hetzelfde onderwerp? Je hebt inmiddels een Nuc gekocht en daar gaat dit topic over?
[ Voor 14% gewijzigd door hardware-lover op 28-01-2015 10:11 ]
Testing, one, two ...
  • pitchdown
hardware-lover schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 10:06:
Ik heb een NUC geleend als test.
Ik heb al meerder opties met een externe IR + MCE-afstandsbediening geprobeerd m.b.t het uit slaap/hibernate krijgen van het systeem. Dit werkt echter nog steeds niet !
  • MicGlou
pitchdown schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 13:05:
En welke opties heb je dan al geprobeerd? We hebben geen glazen bol... om te voorkomen dat men voor jou in herhaling valt.
  • pitchdown
MicGlou schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 13:11:
- Verschillende powershema`s geprobeerd
- Registry-key wijziging m.b.t. slaapstand
- Geprobeerd om een vinkje te plaatsen bij de IR-adapter binnen device manager om het apparaat uit slaapstand te laten halen --> deze is greyed out
  • hardware-lover
hardware-lover
http://www.tomsitpro.com/...ation-settings,2-737.html
Misschien wordt je hier wat wijzer van? Het is in ieder geval goed voor elkaar te krijgen, dat is zeker. Ik zet mijn W8.1 HTPC's nooit volledig uit en zet ze aan bij gebruik van een Microsoft remote.
  • pitchdown
hardware-lover schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 14:31:
Heb de pagina in z`n geheel doorlopen.
Het uitschakelen naar sluimerstand middels de MCE-afstandsbediening is geen probleem.
Het inschakelen middels de mce-afstandsbediening werkt echter nog steeds niet.
  • pitchdown
pitchdown schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 16:48:
Iemand die hier met een een afstandsbediening een volwaardige oplossing voor gevonden heeft en hoe?
Alvast Bedankt
  • hardware-lover
hardware-lover
Heb je het bios al bekeken op zijn instelling betreffende de "S" status? Staat het systeem het momenteel wel toe om gewekt te worden via USB? Dit heeft op zich niets met Windows zelf te maken maar heeft wel degelijk effect op de instellingen binnen Windows.
  • pitchdown
hardware-lover schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 15:51:
Deze optie heb je niet in NUC....
Iemand die een NUC/zotac/brix gebruikt i.c.m. het wakker maken vinden de afstandsbediening?
  • upje
  • Laatst online: 30-09 21:53
Ik heb een NUC met OpenElec. Deze laat ik dag en nacht aanstaan, ook ivm opnemen van televisie programma's. Je kan wel veel moeite gaan doen om het ding uit te zetten, maar een NUC gebruikt zo weinig energie dat het niet echt de moeite waard is. Het kost misschien een 10 euro per jaar om 'm dag en nacht aan te laten staan, vergelijkbaar met een router oid.
Hier een test met een i5 NUC, gebruikt dus idle in Windows 8 net geen 5 Watt.
[ Voor 24% gewijzigd door upje op 01-02-2015 09:53 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
pitchdown schreef op zondag 01 februari 2015 @ 09:41:
Jawel hoor, bij het type Nuc wat ik hier nu heb staan kan ik die instelling wel degelijk aanpassen in het bios, maar jij blijkbaar niet, jammer maar helaas.
  • pitchdown
hardware-lover schreef op zondag 01 februari 2015 @ 12:37:
Welke nuc heb je?
  • hardware-lover
hardware-lover
Een DC3217BY staat hier nu, dat is er een van dezelfde generatie die jij hebt, echter met wat andere aansluitingen en een rode deksel.
Ik denk toch dat jij die S3 instellingen in je bios hebt staan, Google zegt op diverse plaatsen dat het zo zou moeten zijn namelijk bij het type wat jij hebt opgegeven. Is te vinden in het bios onder;
Advance Setup > Power, en dan aan de rechterzijde.
Dat gezegd hebbende. Er zijn een paar zaken die je toch even na zou kunnen lopen in Windows 8 zelf. Fastboot schijnt namelijk ook roet in het eten te kunnen gooien en te kunnen voorkomen dat je een systeem middels USB (afstandsbediening), wakker kunt maken.
https://communities.intel.com/message/202906
http://www.pcleek.com/tip...p-deactiveren-windows-8-1
Meldt je nog wel even terug of het uiteindelijk voor je gelukt is?
  • pitchdown
hardware-lover schreef op zondag 01 februari 2015 @ 13:14:
Jazeker, ga ik proberen. Bedankt voor je antwoorden!
  • pitchdown
Ik heb hier de volgende mogelijkheden :
- After Power Failure
- Wake on lan from s4/s5
- Deep s4/s5 (enabled)
- S3 state indicator
- PCIe ASPM support
- OS ACPI C2 Report
- OS ACPI C3 Report
- Native ACPI OS PCIe support
- Flash update sleep Delay
- Wake system from S5 (enabled)
Wat moet ik hier configureren om via de afstandsbieding wake on te activeren?
  • hardware-lover
hardware-lover
Die mag niet aanstaan > - Deep s4/s5 (enabled)
kijk eens onder bij de "i" tekst als je op die regel gaat staan?
[ Voor 42% gewijzigd door hardware-lover op 01-02-2015 15:03 ]
  • pitchdown
hardware-lover schreef op zondag 01 februari 2015 @ 15:02:
Het is gelukt :
- fastboot uitgezet
- uit/slaap-knoppen gewijzigd van hibernate naar slaapstand.
Hierna komt de NUC met de MCE-afstandsbediening uit slaapstand.
Bedankt voor de hulp!
  • hardware-lover
hardware-lover
Heel mooi.
Bedankt voor het terugmelden, zo heeft een medeTweaker er mogelijk nog wat aan in de toekomst.
  • pitchdown
zo is dat...
Ik heb nu een NUC met een I3-processor.
Nadeel hiervan vind ik dat de fan nogal eens aanslaat.
Ik heb al een beetje zitten zoeken, maar kan niet echt vinden wat de snelste passief gekoelde NUC is.
Enig idee?
  • hardware-lover
hardware-lover
Staat het laatste bios al op de NUC die je daar hebt? De bios fan instellingen kunnen dusdanig worden aangepast dat deze onder normale omstandigheden (geen continue CPU belasting), vrijwel niet hoorbaar zou moeten zijn.
Bios 0055 is de laatste versie.
https://downloadcenter.in...roductID=3590&ProdId=3590
[ Voor 21% gewijzigd door hardware-lover op 01-02-2015 20:11 ]
  • pitchdown
hardware-lover schreef op zondag 01 februari 2015 @ 20:09:
ga ik bekijken!
Ik merk dit voornamelijk bij opstarten van de NUC en bij het opstarten van foto`s e.d. vanuit windows MCE.
  • hardware-lover
hardware-lover
Ik denk dat de fan instellingen verre van optimaal staan (optimaal = minder aanwezig v.w.b. geluid).
Eerst het laatste bios erop (indien deze er nog niet op mocht staan).
In het BIOS > Advanced setup > Cooling
Aan rechterzijde instellingen wijzigen naar;
  • Custom
  • 85 << dit valt ruim binnen de specificaties die Intel opgeeft als maximale DIE temperatuur (105°C)
  • 30
  • 1
Probeer het zo eens....
  • pitchdown
hardware-lover schreef op maandag 02 februari 2015 @ 14:42:
  • Custom
  • 30
  • 1
Ik heb deze gewijzigd naar "cool".
En alles lijkt nu al een stuk stiller te werken.
