[srv2012] Exchange 2013 installeren PS commando error
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik probeer een beetje te spelen met Server 2012 en Exchange 2013, dus installeer het allemaal netjes binnen VMware en volg dan braaf de tutorials en How TO's.
Volg deze voor Exchange 2013 (maar bijna alle tut's zeggen hetzelfde):
http://windowstechblog.nl...13-op-windows-server-2012
Wanneer ik bij deze stap ben:
.\setup /Preparead /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:”ZELF INGEVOERDE NAAM”
Krijg ik error: “Command line option syntax error. Type Command /? for help”
Als ik dan Command /? doe, gebeurd er overigens niks.
Ik dacht misschien is het omdat ik het vanuit de DVD probeer, maar ook als ik de map kopieer naar lokale schijf werkt het niet. Sommige tutorials zeggen dat je de CMD.exe (als admin) moet gebruiken ipv PS, dan is het commando ietsjes anders. Maar het resultaat voor mij niet, krijg dezelfde error.
Bij de stappen ervoor liep ik ook tegen wat dingetjes aan, b.v. DHCP role die je niet geinstalleerd krijgt zonder de netwerkkabel los te trekken. Dat waren allemaal problemen waar meer mensen tegen aangelopen zijn. Dit probleem kan ik icm srv2012 en exchange 2013 bijna niks over vinden.
Dat doet mij vermoeden dat ik misschien iets vergeten ben of nog niet gedaan heb met of aan de powershell. Maar wat... Ik heb geen idee.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Crahsystor
  • Laatst online: 17:52
Probeer het eens in PS ISE. Die geeft misschien een nuttige tip.
Addicted to silent computing
  • zwittrooper
  • Laatst online: 21:16
Werkt het onderstaande commando misschien? (let op de quotes en hoofdletters)
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"<organization name>" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Dit kan gewoon via de commandprompt uitgevoerd worden. Via powershell moet bijvoorbeeld het Start-Process commando gebruikt worden.
Op technet van microsoft staat dit voorbeeld.
https://technet.microsoft...224%28v=exchg.150%29.aspx
[ Voor 18% gewijzigd door zwittrooper op 27-01-2015 21:47 ]
  • wagenveld
wagenveld
Pcies, als je jets copy paste let op de juiste quotes! Rechte haakjes.
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 21:28
In PS moet je voor veel exe bestanden start-process gebruiken om correct parameters etc te kunnen gebruiken.
Kun je btw niet gewoon de setup van exchange starten en vanuit de setup wizard zelf je schema aanpassen?
  • Operations
zwittrooper schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 21:30:
error:
Setup.exe : The term setup.exe is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file or operable program. Check the spelling of the name, or it a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+Category Info: ObjectNotFound: (Setup.exe:String) [], CommandNotFoundException
+FullyQualifedErrorId: CommandNotFoundException
Suggestion [3, General]: The command Setup.exe was not found, but does exist in the current location. Windows Powershell does not load commands from the current location by default. If you trust this command, instead type ".\Setup.exe". See get-help about-Command-Precedence" for more details.
Heb het ook geprobeerd met ./setup , .\setup.exe. Dan krijg ik weer de originele error.
Voor wat betreft het runnen van setup.exe, dan krijg ik error:
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Exchange.Setup.Bootstrapper.Common, Version=15.0.0.0, Culture=neutral,PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependecies. The system cannot find the file specified.
@Crahsystor:
PS ISE geeft exact dezelfde Command line option syntax error...
[ Voor 14% gewijzigd door Operations op 28-01-2015 00:35 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Reason: The requested operation requires elevation.
cmdline of ps als administrator starten
Iperf
  • Operations
Fish schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 00:34:
Heb die temp directory leeggehaald, nu kwam er een nieuwe error. Heb post ge-edit. Als administrator runnen heb ik uiteraard de eerste keer ook gedaan.
Maar heb je het in CMD of PS gedaan?
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 00:37:
Setup.exe starten bedoel je?
Via GUI, CMD, PS en PS ISE.
Allemaal dezelfde error.
Operations schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 00:28:
Ik denk dat je hiermee wel de goede kant op gaat. Probeer het eens met de volgende syntax:
Setup.exe /PrepareAD /on:"ZELF INGEVOERDE NAAM" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Bron: https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997281(v=exchg.150).aspx
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 01:01:
Ik heb het gevoel van niet, puur omdat de error niet eens inhoudelijk over het gegeven commando gaat..
Maar ga het uiteraard proberen!
Bij nader inzien ben ik het met je eens. Je hebt niet toevallig spaties in je organization name staan?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2015 01:21 . Reden: typo ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je de Exchange installer al eens opnieuw gedownload dan ? En welke Windows-versie heb je 2012 of 2012 R2, en van Exchange ook laatste CU gepakt ?
Want de RTM en eerste CU's van Exchange kan je niet op R2 installeren, dat sowieso. Staat me iets van bij dat je dan ook een of andere wazige error krijgt.
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
sanfranjake schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 01:19:
Ik heb letterlijk net een andere bron gekozen! begon ook aan mijn bron te twijfelen. Ik krijg nu deze wazige melding niet meer ! :)
Zal ergens een versie conflict geweest zijn dan denk ik inderdaad. Pffff kreeg er al hoofdpijn van. Dank allemaal, beetje dom achteraf om hier niet eerst even aan te denken...
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Zorg dat je altijd overal de nieuwste versie van hebt bij een schone installatie, en dat je vooraf even alle beschikbare updates installeert. Voorkom je dit soort ellende mee :P
Hopelijk loopt 'ie nu verder door, succes.
  • Operations
sanfranjake schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 01:30:
Nu heb ik dat braaf gedaan, dus een 2012 R2 (build 9600) en Exchange 2013 SP1 (wat volgens onderstaande website compatible zou moeten zijn) krijg ik doodleuk de melding dat deze exchange versie windows 2012 R2 niet ondersteunt. (wel non R2, maar niet Server 2012 R2)
Schiet mij maar lek, wel een missie om een beetje te willen spelen zo zeg.
http://blogs.technet.com/...ndows-server-2012-r2.aspx
  • wagenveld
wagenveld
Dat zijn niet de nieuwste sources, download CU7 hiero
http://www.microsoft.com/...oad/details.aspx?id=45221
