600 Watt voeding voldoende voor AMD FX-9590?
  • Kevinovski
  • Laatst online: 21-07-2022
Beste mensen,
Ik ben van plan mijn huidige CPU - Phenom II X4 965 BE - te upgraden naar de FX-9590.
Nu heb ik mij verdiept in deze processor en gezien dat hij 220w kan eisen (ik geloof dat AMD altijd het maximale verbruik weergeeft i.t.t. Intel). Mijn vraag is of mijn 600W voeding genoeg is om mijn set-up te ondersteunen, die CPU komt ook met een waterkoeling (dus dat zal wel wat extra vragen?). Ik zal hieronder wat specs neergooien. Ik ga wss niet overclocken omdat ik daar geen verstand van heb (verder dan mijn eigen pc bouwen kom ik niet :P)
Moederbord: ASUS M5A78L
Huidige CPU: AMD Phenom II X4 965 (niet OC)
GPU: Nvidia GTX660 2GB
RAM: 2x4gb DDR3
Verder alleen een HDD (sata), 1 dvd/rw speler, 2 (of 3) fans en uiteraard een (standaard) keyboard + muis. Verder geloof ik niets dat power haalt uit het systeem.
Bij voorbaat dank :)
  • Bakkertje_01
  • Laatst online: 11:25
ik denk dat je aan 400w wel al genoeg hebt
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Aangezien mijn glazen bol stuk is, weet ik niet welke voeding "mijn voeding" is. De ene 600W voeding is de andere niet.
Waar ik echter geen glazen bol voor nodig heb is dat een 9590 op dat moederbord plakken sowieso fout gaat. Dat bord is een zeer matig ongekoeld bord met weinig fasen. Om een 9590 lekker te laten werken heb je een stuk zwaarder materieel nodig. Je mag al blij zijn als je zonder throttelen een 6300 aan de gang houdt op dat ding.
[ Voor 10% gewijzigd door br00ky op 27-01-2015 13:27 ]
  • Kevinovski
Bedankt voor de reacties.
@br00ky, wat voor moederbord zou je aanraden? En als ik dan toch een moederbord upgrade moet doen, zou het dan wijs zijn om over te stappen op een Intel socket (aangezien ik toch een Intel nu zou prefereren over een AMD)?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:12
Nemesizz
Untouchable
Eens met br00ky.
Ding heeft niet genoeg VRM fases (te zware belasting), ongekoeld (moet je hoe dan ook al niet meer dan 95W tdp FX op planten), en on top of all things, de FX 9000 serie staat niet eens in de CPU support list (dat de FX8000 erin staat is eigenlijk al een wonder, ook sterk af te raden ook vanwege de VRM's).
Daarnaast zegt een 600W voeding niks. Een Qtec, Trust, MS-Tech 600W kan geen 600W leveren. Daarom is het altijd belangrijk te vermelden welk merk/type 600W voeding je hebt.
Al de beschrijving gelezen hoe AMD hun TDP meet?
Op ongeveer dezelfde manier als Intel, dus nog steeds een gemiddelde, al klopt het wel dat AMD iets dichter bij de werkelijkheid zit dan Intel, maar nog steeds kan zo'n CPU meer verbruiken onder full load.
  • br00ky
br00ky
Kevinovski schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 13:38:
Eerlijk? Geen, nou ja, pricewatch: ASRock 990FX Extreme9 dan, die ondersteund 220W volgens het boekje en heeft 12+2 fasen (in tegenstelling tot je huidige die er 3+1 heeft). Je moet deze cpu niet willen. Koop een 8320 met een pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3P of...
... stap over. Maar je vermeldt nergens wat je van plan bent, dus of dat zinnig is weet ik niet.
[ Voor 14% gewijzigd door br00ky op 27-01-2015 13:46 ]
Neem maar gerust 700-750 watt!!
  • Kevinovski
Ik zal nog even doorsparen om over te stappen. Het is voornamelijk om te gamen, maar heb naast het gamen ook altijd een video of stream openstaan.
Edit: Voeding is trouwens een Corsair CX600
Verder wil ik een beetje vooruit kijken. De overweging om voor Intel te gaan komt voornamelijk doordat die CPU's een stuk beter gebouwd schijnen te zijn. De 8320 dat je met dat mobo hebt gelinkt is echter ook wel een budget-vriendelijke upgrade..
[ Voor 53% gewijzigd door Kevinovski op 27-01-2015 14:47 ]
  • Esumontere
  • Laatst online: 17:57
Esumontere
Floep, banaan.
Kevinovski schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 13:58:
Ik zal nog even doorsparen om over te stappen. Het is voornamelijk om te gamen, maar heb naast het gamen ook altijd video's of streams openstaan.
Koop een pricewatch: Intel Core i5-4460 Boxed en een pricewatch: Gigabyte G1.Sniper B5 en je bent voor 40 euro meer dan de 9590 klaar. En dan heb je een systeem waar je alles mee kunt.
[ Voor 6% gewijzigd door Esumontere op 27-01-2015 14:49 ]
  • plexter22
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 05-09-2025
Heb hier een fx9590 draaien op een asus sabertooth 990fx .Als koeler noctua d15
Enermax 1500 watt .2x saphire r9 280x in crossfire ..Draait als een zonnetje .
Mvg plexter
  • plexter22
Sorry maar antwoord op je vraag ja corsair cx600 is een goede voeding .maar als je toch zou besluiten om een extra videokaart aan te schaffen dan is 600 niet genoeg .
Mvg plexter
  • br00ky
br00ky
Nou ja, een aardige voeding, laten we niet overdrijven.
  • plexter22
Okay voor zyn setup.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
(jarig!)
De CX600m is helemaal geen aardige voeding, integendeel, mijne is na 8 maanden gemiddelde belasting al overleden. (GTX770 en 3570k medium OC). En het net staat vol met reviews over deze serie, gebruikte hardware is niet best, veel ripple, weinig stabiele waardes. Ik zou er niet teveel van verwachten, maargoed, hij werk nu nog begrijp ik.
Ik ben het eens met brooky en esumontere, overstappen is zinvoller, i5 4440 met een sniper b5.. klaar.. Lager verbruik, stiller te krijgen. meer toekomst bestendig (voor zover dat bestaat in computerland). Althans, voor gaming. Mocht je veel gaan videobewerken of veel zware multithreaded applicaties gaan draaien dan is wellicht ander advies beter. Verklaar je dus nader.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Kevinovski
Zoals ik al had gezegd is het voornamelijk voor 't gamen. Ik heb twee monitoren en op de tweede heb ik dan altijd Twitch of Youtube openstaan. In principe doe ik verder niets met m'n pc behalve studeren.
De CX600 draait vooralsnog zonder problemen. Ik heb inmiddels ook wat reviews en video's bekeken over de i5 4460 en voor gaming lijkt me dat inderdaad een prima CPU. Daar ga ik dan ook voor.
Nogmaals bedankt voor de reacties.
