Vraagje met betrekking tot de amd 5970 icm meerdere schermen
  • Darkace
  • Laatst online: 01-03-2023
Darkace
Super Kommandant
Beste mensen ik zit even met het volgende:
Ik heb nu nog een enkele monitor , de Dell 2709W (1920x1200) op 60Hz draaien zonder problemen. Ik lees her en der stukken dat wat ik nu wil gaan doen niet gaat werken met de 5970... ook al geeft de fabrikant van de 5970 op dat hij max 2560x1600 op 60Hz zou moeten kunnen draaien.
Ik kan 2x een Dell 27" monitor verkrijgen die een resolutie ondersteunen van 2560x1440 op 60Hz. Kunnen deze aangesloten worden op de dual link DVI die ik nu al heb? Ik lees dus her en der dat een aantal niet verder konden komen dan 1920x1080 terwijl ze alle kabels al geprobeerd hadden, tot de displayport kabel aan toe...
Iemand ervaring misschien een asus 5970 of ander referentie 5970 icm de Dell U2711 of U2713H op 2560x1440 60Hz? Dus de native resolution van de monitor? En 2 van deze monitoren aansluiten op de 5970 voor gedeeld bureablad? Ik wil het met name daarvoor gebruiken.
I wear Glasses with extreme modern "SHADES", to prevent any more harm to my precious eyes, because I already had them pretty damn badly damaged, it wasn't my fault back then, it was Yunalesca's ...
  • InFamous
  • Laatst online: 10-10 22:22
InFamous
excommunicado
Ik heb zelf de HD5970 gehad i.c.m. een Dell U2711, geen problemen mee.
Heb een Dell 19 inch ernaast gehad voor uitgebreid bureaublad en dat werkte perfect.
Formerly known as Ragdoll
  • Darkace
Darkace
Super Kommandant
Ok dan. Had je de U2711 dus wel op de native resolution kunnen krijgen (2560x1440 @ 60hz) met 5970? Gebruikte je voor de U2711 gewoon de dual link dvi kabel of een displayport kabel? Die laatste schijnt normaliter nog hogere resoluties aan te kunnen...
Ik zet er dan waarschijnlijk wel een 2e 27" van Dell naast namelijk. Zou die 5970 er twee aan moeten kunnen op 2560x1440 en 60Hz tegelijk? Iemand anders moest de refresh rate omlaag brengen om het op 2560x1440 aan de gang te krijgen. Zou niet horen/mogen.
Als ik het toch goed begrijp moet zelfs de oudere 5970 die ik nog heb, en het reference model met 2x DVI out en 1x mini-dp out toch ook gewoon 3 schermen moeten kunnen draaien op allemaal 60 Hz en 2560x1600 max?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Ik heb jaren gedaan met een U2711, met Dual link DVI en mDP heb ik 2560x1440 op 60Hz gedraaid, out of the box en zonder problemen.
2 schermen is ook geen probleem, aangezien elke DVI poort maximaal 2560x1600 ondersteund en mDP zelfs hoger.
  • Darkace
Darkace
Super Kommandant
Dat is in ieder geval hoopvol. Zouden er problemen kunnen onstaan als ik een 2e scherm aansluit op de 2e DVI poort? Dus beide DVI poorten in gebruik en beiden op de hoge resolutie van 2560x1440? Dat wat ik elders gelezen had op internet verontrustte me een beetje, dat er mensen waren die het allemaal niet aan de praat kregen op hogere resoluties dan 1920x1200 op de 5970.
Ergens lijkt het mij sterk want kan de referentie 5970 niet gewoon 3x 2560x1600 op 60Hz max aan?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Kan het ook, ik heb nog nooit die verhalen gehoord.
  • Darkace
Darkace
Super Kommandant
We gaan het zien. Een dezer dagen heb ik de U2711... Dan komt er nog een U2713H naast daarna... Hopelijk kunnen ze gewoon beide op native resolutie (2560x1440) en 60Hz draaien voor gedeeld bureaublad. Kan ik mijn dingetjes doen die ik leuk vind via de 2 schermen.
Is het overigens ook prima dat ik de ene aansluit via displayport en de andere via DVI? Lijkt mij ook geen enkel probleem aangezien de 5970 referentie 3 aansluitingen heeft....
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:37
Nemesizz
Untouchable
InFamous schreef op maandag 26 januari 2015 @ 20:13:
Nu weet ik niet zeker hoe het precies met iedere 5970 zit, maar helemaal onmogelijk zijn die verhalen niet.
Soms kan de chip/kaart opzich wel die resolutie aan, maar is de fabrikant (om wat voor reden dan ook) zo gniepig geweest om bijvoorbeeld de 2e DVI aansluiting alleen single link te maken (de aangesloten pinnen op de print).
Dus dan kan het gebeuren dat wanneer je 2 schermen via DVI wilt aansluiten, dat het 2e scherm niet hoger wil dan 1920x1200.
Maar als je de dual-link DVI, en bijv een DP zou gebruiken zou het inderdaad niet uit mogen maken.
Zijn zat kaarten uit die periode (zoals gezegd, ben ik niet geheel zeker over de 5970) waarbij de 2e DVI poort 'slechts' single link was.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Nemesizz schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 17:58:
Een reference kaart is nagenoeg altijd het zelfde ondanks de fabrikant. ATI/AMD geeft zelf aan 2 duallink DVI-i poorten en 1 mDP poort. Dus de reference kaarten ondersteunen allemaal 2560x1600.
[ Voor 92% gewijzigd door InFamous op 27-01-2015 18:11 ]
  • Darkace
Darkace
Super Kommandant
Heb weer kunnen vinden waarom ik twijfelde c.q. dit bericht plaatste omdat deze mensen schijnbaar het niet werkend konden krijgen met een DVI-DL kabel.... vaag maar dan maak ik me toch zorgen of mijn wens nog in vervulling kan gaan met 2x 27" van Dell op 2560x1440 pixels.
--> http://www.tomshardware.c...hm-display-1920x1080.html
Ik heb maar 1x mDP op mijn 5970 zitten vandaar.
