i7 920 overklokken om maximale uit GTX980 te krijgen
  • Maulwurfje
  • Laatst online: 31-08 21:13
Ik heb mijn i7 920 eigenlijk altijd op 3Ghz laten draaien. Nu wil ik eens zien waar deze trouwe rakker na 6 jaar nog in staat voor is.
Draait nu op 3.4Ghz en ik wil graag weten of de waardes oké zijn. Dan ga ik de processor daarna nog even 300/400 Mhz hoger proberen te tillen.
https://drive.google.com/...EOXByWUk/view?usp=sharing
Tweede vraag is. Is deze processor nog steeds de bottlebeck op 3.4/3.8 Ghz voor de GTX980 op 1080p?
[ Voor 4% gewijzigd door Maulwurfje op 26-01-2015 14:40 ]
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Even een tip koop een xeon 5650 :$ beest van een 6 corige cpu , voor weinig centjes, makkelijk over te klokken ! (draai zelf op 4,1 ghz)
En op 3,8 ghz met 1080p zal je geen bottleneck hebben ,maar je zou met msi afterburner uit kunnen sluiten (100% GPU load)
  • GS88
  • Laatst online: 22-07 18:44
GS88
π raat
Je kan ook gewoon upgraden naar een i7-960, die draait standaard al op 3.46GHz.
Via V&A bijvoorbeeld je 920 verkopen en daar een 960 halen.
Rotterdam
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Het nadeel van je cpu is dat het een C1 revisie is.. D0 revisies klokken veel beter. je voltage is al vrij hoog voor deze clocks en voor de volgende stappen zal je significant in voltage omhoog moeten. ten koste van je temperaturen.
Hou hem in IBT onder de 80 graden en kijk hoe ver je komt.
Als HT niets toevoegt voor je dagelijkse gebruik, kun je die altijd uitzetten om de temperaturen te laten zakken, hierdoor kom je misschien nog 100 á 200 MHz verder.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Ardjee
  • Laatst online: 19:17
Het is nogal game afhankelijk of je cpu de bottleneck is. In bf4 in conquest large 64 man servers zal je cpu het zwaar te verduren krijgen en zeker een bottleneck vormen. In andere games zou je gpu de bottleneck zijn. Ik zou in ieder geval geen 980 combineren met een i7 920! de balans is dan erg zoek.
  • Maulwurfje
JayJay schreef op maandag 26 januari 2015 @ 14:50:
Hmm, dat is helemaal geen gek idee.
Het idee is dat nieuwe games zoals Dragon Age, Elite Dangerous, Arma 3 en straks The Witcher op de hoogste mogelijke settings te spelen te zijn.
edit: helaas mijn moederbord is niet geschikt voor de X5650. Gigabyte X58-UD4-P trekt de X5650 niet verder dan 150blck.
nedernakker schreef op maandag 26 januari 2015 @ 15:44:
Klopt. Dat de C1 stepping slechter klokt wist ik. Voltage heb ik gewoon naar 1.3V geknald, zonder eerst stapjes met de BLCK te doen. Zal ongetwijfeld wel met lager voltage kunnen.
Ga je advies opvolgen. Kijken wanneer IBT hem over de 80 graden krijgt :).
edit: welk voltage moet je vertrouwen? cpu-z of instelling van je moederbord? Momenteel staat het moederbord op 1,3315 terwijl cpu-z nog 1,280 meeste gedeelte van de tijd aangeeft (soms tikt die naar 1,3 1)
[ Voor 52% gewijzigd door Maulwurfje op 26-01-2015 19:18 ]
  • Maulwurfje
Ik krijg de blck niet verder dan 180. Wanneer ik 185 instel heb ik het vcore voltage verhoogd van 1,3 naar 1,4. Mocht niks baten.
VTT staat op 1,35 volt
PLL op 1,86
Ga morgen wel kijken hoever de voltages omlaag kunnen om 180 stabiel te krijgen.
  • JayJay
_autumnOS schreef op maandag 26 januari 2015 @ 16:01:
Hoe kom je erbij dat de x5650 niet verder dan 150 bclk komt op jou mobo ?
En daarnaast is het met je i7 920 wel klaar op 3,8 zeker c revisie.
  • Maulwurfje
JayJay schreef op maandag 26 januari 2015 @ 21:16:
https://www.google.nl/sea...650+150+blck+overclocking
Schijnt dat veel Gigabyte borden er last van hebben. De eersten (zonder toevoeging A).
Klopt.
  • JayJay
_autumnOS schreef op maandag 26 januari 2015 @ 21:58:
Klopt.
Dan heb je wel mega veel pech , c revisie 920 en eigenlijk geen mogelijkheid om naar x5650 te gaan omdat je mobo niet verder wil dan 150 :o ik heb nog wel een d revisie liggen voor je haha
[ Voor 4% gewijzigd door JayJay op 26-01-2015 22:06 ]
  • Maulwurfje
Ik ben aan het speuren op ebay en ik zie de Xeon 5650 al staan voor minder dan 60 euro. Ik heb de gok gewaagd en schaf hem aan. CPU kan op het moederbord en 3Ghz 6 core is sneller dan een 4 core 3,6Ghz dacht ik :).
En mocht die wel over de 150blck gaan is dat erg leuk.
  • nedernakker
Dat ligt natuurlijk wel aan de applicatie die je draait maar 32nm op S1366 is fun om mee te spelen.
Vergeet ons niet op de hoogte te houden
  • JayJay
_autumnOS schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 15:51:
Tsjaa ik denk persoonlijk dat hij wel over 150 heengaat , ik heb zelf rampage 2 gene en ik zit op 205 bclk x20 (4,1ghz) en hij loopt als een tiet :D
  • Maulwurfje
Terwijl mijn X5650 onderweg is heb ik nog wat gespeeld met mijn i7 oudje.
https://drive.google.com/...OSGt3TVE/view?usp=sharing
Mijn voltage springt van 1.186V naar 2.000V. Komt dit door Intel Load line calibration?
Nu mijn geheugen stabiel krijgen op 1800Mhz (1600Mhz setje).
Ik baal wel van mijn processortje. Gaat gewoon niet verder dan 180, terwijl er nog genoeg ruimte is om de voltages flink te verhogen.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Van 1.186v naar 1,200v (geen 2.00v) is een hele normale fluctuatie, vermoedelijk staat je LLC op extreme, waardoor er een overvoltage gegeven wordt. Je kan je LLC 1 stap lager zetten, vermoedelijk is je voltage dan nog stabieler, experimenteer met de verschillende instellingen.
Wat zijn je overige voltages/bios instellingen?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Maulwurfje
QPI op 1,35V
PLL op 1,88V
Geheugen op 1,65V
Rest op auto.
Daarnaast staan alles aan van de CPU (EIST, C states en Turbo + HT).
En inderdaad 1,186 naar 1,200V. Ik kan alleen LLC aan zetten of uit zetten. Wat is verstandiger?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Check eens wat er gebeurt met LLC uit, in dit geval lekker experimenteren man. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, ga voor het meest stabiele voltage.
  • Maulwurfje
LLC blijft lekker aanstaan. In bios staat het voltage op 1.225, zonder LLC dropt de voltage soms naar 1.684 en dan loopt mijn systeem vast. Zonder LLC staat mijn voltage op 1.2V.
Nu maar eens kijken of ik PLL en uncore voltages naar beneden kan krijgen.
En geheugen natuurlijk. 9-9-9-27 timings, benieuwd of ik ze strakker krijg op 1800Mhz.
[ Voor 42% gewijzigd door Maulwurfje op 06-02-2015 16:34 ]
  • Maulwurfje
Ik heb mijn Xeon X5650 binnen en helaas pindakaas, op mijn Gigabyte EX58-UD4P bordje gaat de processor niet verder dan 3,3 Ghz (150 blck).
Wat een extra vervelende bijkomstigheid is, mijn geheugen kan nu niet sneller dan 1500Mhz lopen. Geheugen multiplier kan niet hoger dan 10, omdat mijn uncore multiplier niet hoger dan 20 kan. Weet iemand nog een truc om mijn geheugen sneller te laten lopen ://.
Overzichtje:
https://drive.google.com/...3bEFOc2s/view?usp=sharing
