Spel valt uit tijdens het gamen
  • stefan1998
  • Laatst online: 28-12-2024
Ik heb een probleem...
ik heb een nieuwe pc en telkens als ik een game speel sluit hij (de game) na een tijdje af met de error Afbeeldingslocatie: http://i.gyazo.com/014552d92ef57fe6f14206f8eaa15088.png en beeld geeft DVI-NO SIGNAL aan en soms loopt mijn pc vast en kan ik niets anders dan reset knop in drukken...
Mijn pc:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 860K Black Edition Boxed€ 68,95€ 68,95
1MSI A78M-E45€ 48,95€ 48,95
1MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING€ 142,-€ 142,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 51,95€ 51,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,95€ 30,95
1TP-Link TL-WN823N€ 8,95€ 8,95
1Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9€ 41,95€ 41,95
1LG GH24NSB0 Zwart€ 11,56€ 11,56
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,-€ 39,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 444,26
Iemand enige idee? ik heb van de winkel waarvan ik alles gekocht heb de tip gekregen dat de 430watt aan de krappe kant zit en dat ik voor een 500-550 watt moet gaan is dat zo?
Alvast bedankt!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Heb je de PC zelf in elkaar gezet?
Kan me bijna niet voorstellen dat 430W niet genoeg is voor zo'n zuinig systeempje.
Heb je al een oudere driver geprobeerd te downloaden van de nvidia site?
  • peterpv
  • Laatst online: 11-10 22:18
Mij lijkt uitgesloten dat de voeding niet sterk genoeg is, je CPU gebruikt maximaal 95W, de videokaart maximaal 60W. Dat moet RUIM kunnen zou ik denken. Net als Jeroenneman denk ik ook aan een driver probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door peterpv op 25-01-2015 21:47 ]
  • Bastiaan
  • Laatst online: 11:24
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Of hardwarefalen van je grafische kaart. Lijkt qua symptomen deels wel op de driver inderdaad, maar ik ken het probleem niet anders dan dat het ophoud met die foutmelding. Dat je beeld zwart wordt en je alleen de PC maar hard kunt uitschakelen maakt dat ik je hardware ook verdenk.
Ditzelfde probleem heb ik gehad met een GTS450 Ti. Het schijnt een vaker voorkomend probleem bij Nvidia te zijn zonder echte oplossing. Toentertijd heb ik alle mogelijke oplossingen die ik tegenkwam geprobeerd, van specifieke drivers installeren via reseaten tot register-edits, totdat het probleem zich niet meer leek voor te doen. Achter wat nu uiteindelijk de oplossing was ben ik nooit gekomen, het was vrij plots zonder specifieke aanleiding weer verdwenen nadat ik er weken af en aan mee bezig ben geweest.
Als je gaat zoeken zie je dat best wat meer mensen er last van hebben en dat bij verschillende mensen verschillende dingen blijken te helpen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2015 21:55 ]
  • quarintus
  • Laatst online: 12-12-2025
Kan inderdaad aan veel verschillende dingen liggen. Wat wel vreemd is dat je scherm voor zo'n lange tijd uitvalt. Normaal wordt het stuurprogramma snel weer herstart. (lang, omdat je scherm al aangeeft dat hij geen invoer heeft. Bij mij herstelt dat al voordat mijn scherm dat door heeft).
Wat betreft energie verbruik, hij lijkt maximaal 150 Watt aan energy te verbruiken. http://www.tomshardware.c...50-ti-review,3750-20.html
dus meer dan genoeg.
Wat mij het meest waarschijnlijk lijkt is dat de kaart een defect heeft wat betreft de koeling. Heb je de temperaturen al eens bijgehouden? De problemen doen namelijk alleen voor bij gaming, en lijken dan heel even te duren.
Wat je sowieso ook kan proberen is alle instellingen die aanstaan m.b.t. videokaart (Geen idee hoe dat bij Nvidia heet) uit zetten. Een andere mogelijkheid is een oudere driver installeren, of als je bijvoorbeeld een 64 bit driver geinstalleerd hebt, een 32 bit driver installeren. Zien of dat uitmaakt.
  • peterpv
quarintus schreef op zondag 25 januari 2015 @ 22:01:
Dat hoef je niet te proberen want dat gaat je niet lukken.
Als je een 32 bits OS (windows) draait heb je een 32 bits driver nodig.
Als je een 64 bits OS (windows) draait heb je een 64 bits driver nodig.
8)
Ik zou de temps even checken
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat heb je zelf al geprobeerd of gedaan? Beetje onduidelijk waardoor de situatie is ontstaan, heb je altijd al last gehad van dit probleem of alleen na een nieuwe driver.
Dus iets meer info geven over je situatie.
Als je inderdaad een nieuwe driver hebt geinstalleerd deinstalleer deze dan en draai DDU (in veilige modus). Installeer dan de driver opnieuw. Nvidia (en AMD) hebben het soms nodig dat je de driver goed uninstalled voordat je er een nieuwe overheen kwakt.
  • enigmafan
enigmafan
Front- & backend ontwikkelaar
Doet het probleem zich ook voor als je computer al langere tijd aanstaat en je dan begint met gamen, met andere woorden, als hij al warmgedraaid is?
Mijn Sinterklaasspel voor de kids
  • stefan1998
enigmafan schreef op zondag 25 januari 2015 @ 22:28:
Tijdens het gamen alleen....
  • stefan1998
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 25 januari 2015 @ 22:21:
Ik heb mijn pc zelf gebouwd en had er pas 2-3 dagen daarna last van ik heb heel veel. Ik zal even je tip gebruiken je hoort nog van me :)
  • th3sander
  • Laatst online: 04-10 14:40
Ik heb dit probleem gehad met mijn laptop. Nvidia gt540m, bij elk spel wat ik deed kreeg ik die foutmelding, van alles geprobeerd. Uiteindelijk de gpu ondergeclockt en nergens meer last van gehad. Misschien werkt het ook bij jou gpu.
