Ik heb een standaard Ziggo router en wil daar een Sitecom WLR-4004 N300 op aansluiten om een extra WiFi Netwerk te hebben. Ik heb alles volgens het boekje aangesloten. Sitecom via de WAN op een LAN poort van het Ziggo modem. In het Ziggo modem de Sitecom een statisch IP adres gegeven en in de DMZ gezet.
De Sitecom heb ik ook op een statisch IP adres gezet. De aangesloten PC geeft aan dat er een Internet verbinding is. Echter deze is heel traag. Zet ik de Sitecom op dynamisch dan zie ik in de status update en het Log dat het IP adres steeds wordt uitgeschakeld. en natuurlijk weer wordt ingeschakeld. Kortom hij klappert;-) Ook op de Sitecom zie ik het lampje van de WAN verbinding aan en na een minuut weer uit gaan. Nee niet het snelle knipperen wat hij hoort te doen!!!
Wat doe ik fout? Kan iemand mij helpen.
Ronny
Het dubbelop instellen van het IP-adres is niet nodig. Dit kunt u prima door het Ziggo modem laten regelen. Had u wellicht al een andere kabel tussen modem en router getest? Kunt u wellicht het log geven, zodat we mogelijk kunnen zien wat er misloopt?
  • TommieW
  • Laatst online: 16:05
TommieW
Numa numa.
DHCP van de Sitecom uitzetten en dit door het Ziggo doosje laten doen.
Anyway, die Ziggo dingen en Sitecom staan allebei niet echt bekend voor de uitstekende kwaliteit.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Ik heb het dubbele IP adres eruit gehaald. Echter blijft de router "klapperen" Na een reset en een tijdje wachter niet meer op de DHCP maar op de rest. Zie een copy uit de log:
Jan 27 23:22:16 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Jan 27 23:22:16 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
Jan 27 23:22:13 [SYSTEM]: UPnP, Stopping
Jan 27 23:22:13 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: NET, Firewall Level = Medium
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: NET, start Firewall
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: NET, start NAT
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: WAN, IP changed, restart services
Jan 27 23:22:12 [SYSTEM]: WAN, New IP = 192.168.178.14
Jan 27 23:22:11 [DHCPC]: DHCP Client, Lease obtained: 192.168.178.14; lease time 3600
Jan 27 23:22:08 [SYSTEM]: WAN, DHCP mode Renew
Jan 27 23:21:58 [SYSTEM]: WAN, No PHY Link
Jan 27 23:21:58 [SYSTEM]: WAN, start DHCP mode
Jan 27 23:21:54 [DHCPC]: Unicasting a release of 192.168.178.14 to 192.168.178.1
Jan 27 23:21:54 [SYSTEM]: WAN, stop DHCP mode
Jan 27 23:20:15 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Jan 27 23:20:15 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
Jan 27 23:20:12 [SYSTEM]: UPnP, Stopping
Jan 27 23:20:11 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: NET, Firewall Level = Medium
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: NET, start Firewall
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: NET, start NAT
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: WAN, IP changed, restart services
Jan 27 23:20:10 [SYSTEM]: WAN, New IP = 192.168.178.14
Jan 27 23:20:10 [DHCPC]: DHCP Client, Lease obtained: 192.168.178.14; lease time 3600
Jan 27 23:20:07 [SYSTEM]: WAN, DHCP mode Renew
Jan 27 23:19:57 [SYSTEM]: WAN, No PHY Link
Jan 27 23:19:57 [SYSTEM]: WAN, start DHCP mode
Jan 27 23:19:53 [DHCPC]: Unicasting a release of 192.168.178.14 to 192.168.178.1
Jan 27 23:19:53 [SYSTEM]: WAN, stop DHCP mode
Jan 27 23:19:25 [SYSTEM]: DHCP Server, Sending ACK of 192.168.0.100
Jan 27 23:18:38 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Jan 27 23:18:38 [SYSTEM]: NTP, start NTP Client
Jan 27 23:18:35 [SYSTEM]: UPnP, Stopping
Jan 27 23:18:34 [SYSTEM]: DNS, start DNS Proxy
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: NET, Firewall Level = Medium
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: NET, start Firewall
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: NET, start NAT
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: NET, stop Firewall
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: NET, stop NAT
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: WAN, IP changed, restart services
Jan 27 23:18:33 [SYSTEM]: WAN, New IP = 192.168.178.14
Jan 27 23:18:33 [DHCPC]: DHCP Client, Lease obtained: 192.168.178.14; lease time 3600
Jan 27 23:18:30 [SYSTEM]: WAN, DHCP mode Renew
Jan 27 23:18:20 [SYSTEM]: WAN, No PHY Link
Jan 27 23:18:20 [SYSTEM]: WAN, start DHCP mode
Jan 27 23:18:16 [DHCPC]: Unicasting a release of 192.168.178.14 to 192.168.178.1
Jan 27 23:18:16 [SYSTEM]: WAN, stop DHCP mode
Jan 27 23:17:41 [SYSTEM]: NTP, get real time from NTP server.
Het lijkt erop dat de router zich steeds weer reset.
Wat kan dit zijn. Ik heb nu via de router wel een internet verbinding maar deze is niet stabiel.
De melding No PHY Link (geen fysieke link) wijst naar een probleem met de poorten of kabel. Had u al een andere kabel getest tussen modem en router? Heeft u rechtstreeks bekabeld op het modem ook uitval/time-outs?
Ik heb het een en ander geprobeerd en het was niet de kabel maar de poorten van het Ziggo modem. Ook als ik direct op de poorten van het modem een Laptop hang krijg ik geen stabiele verbinding. Ziggo gebeld en met hun alle testen gedaan die ik zelf ook al had gedaan en de conclusie is dat ik een nieuw modem krijg.
Dank voor jullie hulp.
