Foutmelding 'USB verkeerd verwijderd'
Hallo!
Ik heb een probleem met de aansluiting van een harde schijf.
Ik heb een Imac weetikveelwelkereeks, met een interne harde schijf van 1terra.
Mijn muziekmap is een kleine 800 gig groot.. U voelt hem komen : de Imac stond gewoon te vol, werd langzaam, gaf fouten,...
Er werd dus de beslissing gemaakt om een externe harde schijf aan te kopen voor de muziek, en enkel de muziek. (Een Backup wordt gehouden op een Time Machine 1TB)
Alle muziek is overgezet geweest naar een Seagate 2TB externe harde schijf.
Deze steekt constant in, en wordt dus als standaard schijf gebruikt wanneer Itunes muziek speelt.
Nu krijgen we vaak de melding na het 'ontwaken' uit sluimerstand dat de eHDD verkeerd verwijderd is..
Hierop dient Itunes afgesloten te worden, de HDD los gekoppeld en terug aangekoppeld alvorens de muziek terug afgespeeld kan worden..
Een nogal vervelend probleem..
Valt hier iets aan te doen? Zoja, wat?
Vriendelijke groet,
Wouter
Ik heb een FireWire aangesloten schijf op m'n iMac weetikveelwelkereeks en heb daar geen problemen mee.
Hier een mogelijke oplossing http://hints.macworld.com...p?story=20080329201951648
SleepWatcher 2.2 (running with Mac OS X 10.5 to OS X 10.10, source code included) is a command line tool (daemon) for OS X that monitors sleep, wakeup and idleness of a Mac. It can be used to execute a Unix command when the Mac or the display of the Mac goes to sleep mode or wakes up, after a given time without user interaction or when the user resumes activity after a break or when the power supply of a Mac notebook is attached or detached. It also can send the Mac to sleep mode or retrieve the time since last user activity. A little bit knowledge of the Unix command line is required to benefit from this software. For Mac OS X 10.3 and 10.4, use SleepWatcher 2.0.5 (and sources). For Mac OS X 10.1 and 10.2, download SleepWatcher 1.0.1. Some years ago, it was a Pick of the Week at Mac OS X Hints.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2015 18:28 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 18:26:
Ligt het dan aan de aansluiting? Firewire vs USB?
mwah, je had bij een iMac externe HDD beter voor een FireWire interface kunnen kiezen, dan USB.
Bovendien sneller.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2015 18:32 ]
Is er een kabeltje van firewire naar de uitgang van de HDD? Of is firewire iets compleet anders?
FireWire is compleet iets anders dan USB.
Als je een oplossing zoekt voor je huidige probleem, lees dan de bovenstaande link van macworld.
After having to go around a year booting off an External HD, I've discovered that you don't need to do this with a FireWire HD. In my experience, you can even charge while it's unplugged. As long as you plug it back in before you wake from sleep there's no problem.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2015 18:50 ]
  • kaassouffle
  • Laatst online: 12:05
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Dat is een topic uit '08, laatste reactie '12?
Wat voor iMac en welke versie OS? Lijkt me dat USB het ook gewoon zou moeten doen.
