cpu temperaturen 80/100 graden
  • Dembar
  • Laatst online: 01-01 19:40
allo,
Even een vraag sinds de afgelopen week bleef mijn fan van de cpu continue draaien. Bij controle is de start temperatuur na opstarten al 45 graden en bij normaal gebruik van bv een browser hangt dit rond de 55. Bij gebruik van games waarbij de load van mijn processoren rond de 40% hangt schiet deze naar 90 graden en tikt zelfs de 100 + aan. Dit is natuurlijk echt te hoog. Mobo naar default setting gezet voor alle zekerheid maar dit probleem blijft.
Zou dit door de coolpasta kunnen komen of zou ik nog ergens anders naar kunnen kijken?
Battletag Vakasha#2284
  • Dembar
even wat extra info
ASRock H77 mobo met I5-3450 cpu met standaard cooler maar de temperaturen zijn normaal nooit zo hoog geweest en bij aankoop kwam de cpu nooit boven de 50 uit met hogere loads.
  • mcDavid
  • Laatst online: 23-09 21:52
Ik zou allereerst controleren of hij goed bevestigd is. De boxed cooler zit met van die plastic pushpins aan je moederbord vast, misschien is er daar één van losgeschoten.
Daarnaast is de geleidingsklei die er standaard op zit ook niet van bijster goeie kwaliteit, maar wel goed genoeg dat je CPU in principe niet zo warm mag worden. Het is best een poging waard die te vervangen.
Als blijkt dat de koeler niet goed vast zit zou ik er sowieso nieuwe pasta op doen, vaak is deze uitgehard waardoor er na herpositioneren geen goed contact meer gemaakt wordt.
  • Dembar
Oke Dankje voor het advies. Ik ga dus controleren of de cooler goed vast zit. Dit vermoed ik wel want ik heb de cooler blok stof vrij gemaakt. maar ik zal dit extra controleren en er gelijk nieuwe paste tussen doen. Ik heb al gelezen dat de erwt methode het meest word gebruikt. Kan iemand nog advies geven over schoonmaken van de opervlakken
  • 3L3ktr1k
  • Laatst online: 11:26
Met een zo hoog mogelijk percentage alcohol doen, geen bier of wijn natuurlijk :p. Maar echte poets alcohol. Of je kan Arcticlean kopen ofzo.
  • Dembar
Probleem opgelost nieuwe pasta en het koelblok bleek ook niet helemaal 100% meer goed te zitten.
laatste temperaturen onder zware load 50 graden.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Graag voor de volgende keer er op letten dat je je oude post moet editten en niet moet dubbelposten aub.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
