SSD als boot drive zorgt voor problemen?
  • RedAhmed
  • Laatst online: 28-04 17:03
Ik heb gezocht naar een soortgelijke topic, maar ik heb niks kunnen vinden wat mijn probleem oplost. Dus bij deze maak ik een nieuwe topic aan. :)
Ik heb een week geleden een Asus N750JK gekocht, ik had gelijk ook een Samsung EVO 850 250GB besteld met als doel deze te gebruiken als mijn boot drive en voor gebruik van zware programma's voor school.
Mijn probleem is nou, na alles te hebben opgezet, Windows 8.1 staat inmiddels op SSD (gekloond via Samsung's meegeleverde migratie software), en mijn laptop start via mijn SSD. Alles werkt perfect, ik heb al mijn bestanden en programma's nog. Maar wat blijkt is dat alle Windows apps het niet meer doen, zoals PC instellingen, Windows shop, Weer etc. Wanneer ik op een van de apps klik, krijg ik of een zwart scherm, of ik word terug gebracht naar de Start menu. Ik heb een hele week lang hiermee zitten knoeien en zoeken naar een oplossing via internet, maar geen succes. Ik wist eerst niet waar het aan lag. Ik kan hierdoor Windows niet eens zelf updaten, en geen systeemherstel of schone installatie uitvoeren. UEFI boot lukt ook niet, blijkt dat mijn laptop te snel start voor het door heeft dat ik op een knop heb gedrukt.
Maar daar bleef het niet bij. Sinds afgelopen woensdag ging de laptop zichzelf updaten, maar kreeg ik een foutmelding bij het opstarten, waardoor windows helemaal niet meer kon opstarten. Ik krijg dan een blauwe scherm (blue screen of death denk ik) en krijg een aantal opties. Maar geen van de opties werken, wanneer ik naar safe mode probeer te gaan krijg ik dezelfde foutcode. Wat wel werkt is de BIOS, en dat is wat mij voor een deel heeft gered.
Ik kon hier windows laten starten via mijn HDD (welke ik op een lege port had gemonteerd als mijn D drive). Dit werkt dan weer wel, en dan werkt alles weer zoals het hoort. Maar natuurlijk is dit niet de bedoeling, ik wil mijn laptop laten draaien op mijn SSD! Ik heb dit zo'n 3 keer opnieuw geprobeerd. SSD formatteren, zelfs Windows een aantal keren vernieuwd op mijn HDD, en alles weer opnieuw geprobeerd. Maar telkens krijg ik weer dezelfde problemen, ik ben tot de conclusie gekomen dat dit waarschijnlijk door mijn SSD komt, aangezien ik alleen deze problemen krijg wanneer ik deze zet als boot priority.
Ik ben helemaal niet technisch op dit gebied, ik weet ook niet hoe ik hier verder mee moet omgaan. Maar ik begrijp niet waarom er zoveel problemen voorkomen hiermee, ik lees altijd dat een SSD opzetten een eitje is. Dit was dus mijn verhaal, ik hoop dat iemand me uit de brand kan helpen, dit is namelijk heel frustrerend voor mij. :P
Even op een rijtje mijn handelingen sinds het aanschaffen van de SSD:
- SSD gekloond via bijgeleverde software (SSD was aangesloten op een SATA to USB kabel)
- SSD in de plaats van de huidige HDD ingebouwd.
- HDD in een lege port ingebouwd.
- Laptop weer in elkaar gezet, BIOS direct opgestart en de SSD als 1e boot optie gezet. ( ik kan mijn laptop niet opnieuw open schroeven, 1 van de schroeven zit vast, omdat ik het klepje niet goed op heb gezet. Hij is niet open te draaien, ik moet nu dus nieuwe schroeven kopen, als ik die kan vinden...)
- Het is duidelijk dat de SSD nu werkt, laptop start veel sneller op.
- Alles werkt naar behoren, tot ik een van de Windows apps probeer te openen. Dit geeft een zwart scherm en/of stuurt mij gelijk terug naar de Start menu (zonder enige foutmelding.)
- Zoeken werkt ook niet, laptop loopt vast zodra ik op zoeken klik in de charm(?) menu en sluit deze na een aantal seconden.
- Shift + opnieuw opstarten werkt niet. Windows wordt gewoon opnieuw gestart.
- Als Windows zichzelf update, krijg ik ALTIJD en foutmelding en kan windows helemaal niet meer worden opgestart.
- Windows vernieuwen, schone installatie en een herstelpunt openen is hier onmogelijk, BIOS/UEFI opstarten is onmogelijk, tenzij ik een blauwe scherm krijg. (een keer kreeg ik een blauwe scherm met een ": (" smiley dat er een fout is met windows en deze opnieuw wordt gestart, maar ik krijg dan telkens dezelfde foutmelding en scherm. Na een keer of 2/3 krijg ik weer de optie om onder andere UEFI op te starten.)
- Wanneer ik een blauwe scherm krijg, kan ik windows alleen nog opstarten als ik mijn HDD gebruik als boot drive.
  • JDDD
  • Laatst online: 08-06 13:29
Ik heb gelezen dat er "nieuwe" firmware is voor de Samsung 840/850 Evo SSD's. Mogelijk moet deze nog geinstalleerd worden.
Heb je de HDD gelijk er in gezet, bij de eerste keer starten met SSD. Dit levert ook vaker problemen op.
Advies:
check of je SSD al de nieuwe firmware heeft. (Updaten).
Toch proberen om de schroeven los te krijgen.
Oude HDD terugplaatsen. Alles testen.
SSD leegmaken=quickformat
Verwijderen partitie gegevens van SSD
Opnieuw kopie maken van HDD naar SSD.
suc8.1
  • freaky35
  • Laatst online: 28-09 23:30
Als ik het goed begrijp heb je nu dus en een ssd en een hdd, met dezelfde windows installatie in 1 laptop zitten?
Zo ja dan is dit natuurlijk het probleem, samen met het klonen van hdd naar ssd.
Dat werkt helaas vaak niet goed.
Het beste is toch echt een nieuwe install te doen op de ssd, de bestanden op de andere hdd naar b.v een externe schijf te zetten en dan de hdd in de laptop leeg te maken.
  • RedAhmed
JDDD schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 13:12:
Advies:
suc8.1
Ik heb alles gecheckt op de Magician software van Samsung, er staat aangegeven dat de SSD op de laatste firmware draait. Dus dat is het sowieso niet.
Ja, ik heb inderdaad de HDD gelijk erin gezet, bij het eerste keer openen van de laptop. Ik zal de laptop gelijk openen, en kijken of ik erbij kan.
Dus als ik het goed begrijp adviseer je me om het volgende te doen:
- Laptop openen, HDD terug naar de andere port, waar de SSD nu zit.
- Windows starten met HDD (dit werkt overigens gewoon zonder enige probleem, ik heb het meerdere keren getest, zonder de laptop opnieuw te openen.)
- SSD formatteren via quick format van Windows.
- Partities verwijderen. Kan dit via de software van Samsung? Of is er een manier om het via Windows te doen?
- Opnieuw klonen. En Windows starten via SSD.
Bedank voor je reactie!
freaky35 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 13:30:
Ja, dat klopt. Ik heb alles wat op de HDD gekloond naar de SSD, het is een exacte kopie.
Hoe krijg ik dan een nieuwe install op de SSD, zonder mijn HDD te gebruiken? Ik neem aan dat ik de Windows software ergens vandaan moet krijgen, want ik zit dan namelijk met een lege SSD. Ik heb geen installatie software meegekregen bij aanschaf van deze laptop.
Er staat op dit moment niks belangrijks op de HDD, ik heb de licenties van de programma's die ik nodig heb, en mijn persoonlijke bestanden zitten op een externe 2TB harde schijf. Ik zit dus echt met een HDD met alleen Windows en Asus software. In principe kan ik het meteen leeg maken, maar ik ben bang dat ik straks zonder Windows 8.1 software zit, en geen mogelijkheid heb om deze opnieuw te installeren.
  • AtomicWing
  • Laatst online: 28-09 21:39
Met Windows tablets (bijvoorbeeld Acer Iconia W1-810) is het soms zo dat er een herstelpartitie is toegevoegd op de disk. Deze is noodzakelijk om op te kunnen starten; vreemd maar waar.
Weet je zeker dat je die hele structuur mee hebt genomen in het klonen? Want de meldingen die je krijgt lijken heel erg op wat ik tegenkwam na het geforceerd verwijderen van de herstelpartitie van mijn tablet.
Die partitie moet niet alleen bestaan, Windows moet ook weten waar deze staat. Ik zie bijvoorbeeld dit via Google:
http://www.tomshardware.c...resh-options-working.html
Met deze post:
http://www.tomshardware.c...ons-working.html#14047556
Wellicht dat dit je in de richting helpt.
Soortgelijke post op GoT, helaas geen succesvolle afronding gevonden in het topic:
Guppie3 in "Het grote Asus N-series Notebook ervaringen-topic"
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • JDDD
Kijk ff goed op je HDD. Asus levert een hidden partitie op met windows installatie. Hiervandaan kun je cd's/dvd's maken. Gelukkig kun je de HDD nog starten.
Ik heb zelf ook een Asus N serie, met een hidden partitie.
[ Voor 5% gewijzigd door JDDD op 23-01-2015 16:33 ]
  • RedAhmed
AtomicWing schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 15:13:
Met deze post:
Ik denk dat ik precies dezelfde probleem heb als deze persoon. Ik heb die post gelezen, ik wil het wel proberen. Ik weet niet of ik het correct heb begrepen, maar volgens die post moet ik een aantal commando's uitvoeren in opdrachtprompt wat ervoor zorgt dat Windows de verborgen partities kan vinden?
Ik las ook nog even verder en kwam aan bij deze post:
http://www.tomshardware.c...ons-working.html#14075402
Volgens deze post moet ik de Asus backtracker software downloaden. Hiermee kan ik een backup maken van Windows 8.1, met de juiste partitie? Dus als ik het goed begrijp zal ik, na het gebruiken van deze applicatie een bestand op een usb stick kunnen maken, en deze via BIOS kunnen installeren?
Er is ook vermeld dat dit alles zal verwijderen op mijn SSD én HDD, dus mijn huidige Windows software zal verloren gaan. Is het aan te raden om deze instructies te volgen?
JDDD schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 16:32:
En hoe kan ik deze partitie vinden? Ik ben daar namelijk niet mee bekend, sorry. :P
Is het ook mogelijk om het op een stickje te doen? Lijkt me wat handiger, en ik heb hier een nieuwe 32GB stickje liggen.
  • AtomicWing
Als ik het goed begrijp moet je met Backtracker een herstelmedium maken. Vervolgens kun je de computer daarmee opstarten en een "recovery" doen; je licentiesleutel zit tegenwoordig óf in je BIOS/UEFI of op de herstelpartitie / herstelmedium opgeslagen.
Let wel op dat die tool van ASUS bij recovery alle aangesloten schijven leegmaakt; ik zou dus de HDD loskoppelen tijdens die actie en alleen de SSD aangesloten houden; zo blijft de HDD een "veilige haven" mocht het allemaal tegen zitten. Die kun je altijd later (als alles is gelukt) nog leegmaken toch? Geen haast...
Als je die stappen met Backtracker uitvoert zou je dus een schone Windows installatie moeten krijgen zoals je 'em in de winkel hebt gekocht, alleen dan op die SSD.
  • RedAhmed
AtomicWing schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 19:01:
Fijn! Dat is precies wat ik zocht. Ik ga zo dan even de HDD eruit halen.
Ik heb de Backtracker inmiddels al gestart, en hij heeft recovery image gemaakt van circa 10GB.
Ik neem aan dat ik verder niet hoef te sleutelen in de BIOS, gewoon USB stick installeren en instructies volgen?
Nogmaals, heel erg bedankt voor de reacties!
  • wappiewappie
  • Laatst online: 13:00
Waarschijnlijk moet je in de bios nog wel fast boot/secure boot o.i.d. uitschakelen.
En een recovery image van 10GB klinkt niet echt als een schone Windows installatie.
Dan zit je nog steeds met troep van Asus.
je kunt beter de hdd weer terug zetten. (ssd eruit)
daarna een schoon installatiebestand downloaden en op een usb stick zetten: http://windows.microsoft....reate-reset-refresh-media
Hiermee kun je een Windows schoon installeren.
De drivers kun je downloaden van de website van Asus.
  • AtomicWing
Ik zou eerst eens kijken of je je oorspronkelijke plan kunt afronden voordat je naar een geheel schone image gaan kijken; Asus rommel is vrij snel te verwijderen en misschien wil je één of twee applicaties toch wel houden.
Dus SSD erin, recovery draaien en kijken of alles werkt zoals je wilt. Dan alle Asus troep eraf (zoveel kan het nou ook niet zijn, die 10GB herstelt ook weer de recovery partitie).
  • RedAhmed
wappiewappie schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 19:50:
Volgens de link die net werd geplaatst is dit de beste oplossing. Ik maak ook nog gebruik van Asus webstorage en andere applicaties, dus ik verwijder alle bloatware liever handmatig. Maar het is inderdaad best veel, 10GB..
Bedankt voor je reactie!
AtomicWing schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 20:36:
Je bedoelt de recovery die ik via backtracker heb? Dat ben ik van plan morgen gelijk te doen, hopen dat dat werkt.
Ik wil sowieso een aantal apps van Asus gebruiken, wat ik over houd mag weg. Als alles goed werkt, dan maak ik mijn HDD leeg, en kan die erin voor alle data. Is dat een goed idee?
  • AtomicWing
Als alles werkt en een paar dagen goed blijft werken, dan kun je voor de zekerheid een nieuw herstelstation maken met je installatie die je dan op je SSD hebt staan en de HDD formatteren.
  • RedAhmed
Ik heb gisteravond m'n laptop geopend, HDD eruit en Windows geïnstalleerd via een USB stick, en het ging foutloos. Ik heb nu een schone installatie van Windows (oké, wel met Asus troep) op mijn SSD, en het werkt allemaal lekker snel.
Daarna gelijk HDD terug gezet, en het is me opgevallen dat mijn laptop deze alsnog leeg heeft gemaakt bij het opstarten. En wat ook heel vreemd is, is dat wanneer ik naar apparaten en stations ga, de grootte van mijn schijven niet kloppen. Mijn SSD staat op 61,9GB van 93,1GB beschikbaar, terwijl hier toch echt 250GB op kan. En op mijn HDD staat 118 van 118GB beschikbaar, en deze is eigenlijk 500GB groot. Heb ik ergens een fout gemaakt?
Nu is alle data ook weg wat erop zat. Dat is wel jammer, want dat kan voor een probleem zorgen als mijn SSD het weer niet doet.
Maar voorlopig werkt het prima, ik kan pc instellingen gewoon openen, net zoals alle Windows apps. Ik moet alleen windows nog bijwerken, en kijken of dat nu eindelijk wel werkt. Bedankt iedereen voor de tips!
Edit: Ik had een fout gemaakt. Het bleek dus dat mijn HDD helemaal niet te zien was op de laptop, ook niet bij schijfbeheer. Het was mijn SSD die, om wat voor reden dan ook, een tweede partitie had, vandaar dat de grootte niet klopte. Nadat windows een update heeft uitgevoerd (en hij werkt!!) is mijn HDD weer terug, en alle data staat er gewoon op.
Heb ik nog een laatste vraag. Hoe krijg ik die partitie weg van mijn SSD? Ik wil het als 1 geheel laten. Is dat mogelijk zonder alle data kwijt te raken? Of zal ik het gewoon zo laten? In principe kan ik daar gewoon programma's op installeren en draaien, toch? Nogmaals bedankt allemaal voor de hulp, ben er heel blij mee. :)
[ Voor 25% gewijzigd door RedAhmed op 26-01-2015 11:54 ]
