Kali Linux instalatie
  • robintanis
  • Laatst online: 15-08 13:44
Ik wil graag Kali Linux op mijn pc zetten. Dit doe ik via USB-boot. Na alles geinstaleerd te hebben gaat het systeem herstarten en daarna zou het moeten werken. Maar dit is niet het geval. Op de plaats waar Kali Linux zou moeten starten komt er een zwart scherm. In het zwarte scherm is linksboven een knipperend _ (streepje). Op welke knop er ook wordt gedrukt, komt er een piep. Verder kan ik niks hiermee.
Iemand die weet wat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden? _/-\o_
  • Johan9711
  • Laatst online: 22:45
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Mogelijkheden:
1) bestanden op de usb stick zijn beschadigd / niet alle bestanden staan er op
2) Je hardware is niet compatible
Heb het zelf met andere Linux distro's gehad op een oude pc. Je kunt het een keer met een oudere versie proberen?
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 09:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Heb je één of meerdere hardeschijven?
Gebruik je UEFI?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • robintanis
@Johan9711 De tweede zou het best kunnen zijn, het gaat over een best oude pc. Zou bijvoorbeeld BackTrack wel lukken?
EDIT: De Live versie, werkt 'gewoon' snel en goed :o
[ Voor 19% gewijzigd door robintanis op 23-01-2015 18:46 ]
  • robintanis
@CAPSLOCK2000 Ik gebruik één hardeschijf en ik heb geen UEFI
  • Dimitrip
  • Laatst online: 16-09 20:27
heb hetzelfde voor op een IBM X32.
ik denk dat het te maken heeft met UEFI, volgens wat ik gevonden heb moet je een eigen kali image builden en dan zo installeren.
Heb het uiteindelijk niet meer verder onderzocht
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
nofi; maar je wilt kali (israelisch hack distro) en je krijgt het niet aan de gang, dan betwijf ik of je uberhoubt wel iets met kali kunt gaan doen :X :+
er is niets wat je met kali kunt, wat met andere distro niet mogelijk is ..... :F
wil je 'echt' hacken? begin dan bij het begin; installeer eens slackware/gentoo of zelfs linux from scrach; dan leer je de basis van hoe een systeem (omgeving) gebouwd wordt. Je leert dan troubleshooten, problemen en processen herkennen ofwel; 10x meer effect dan scriptkiddie distro
[ Voor 36% gewijzigd door himlims_ op 10-02-2015 13:47 ]
