Startech bay dock 80mm ventilator uitschakelen
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier 3 x een star tech dock SATSASBAY3BK. Opzich prima dingen, behalve het feit dat de ventilator zo enorm veel lawaai maakt. Zodra ik de ventilator los trek, blijven de schijven netjes rond dezelfde temperatuur hangen echter ik zit met een rood knippert LEDje en een nare pieptoon.
Ik hoeft opzich de ventilator niet te vervangen, kan best zonder maar met ventilator of met die pieptoon is geen werken voor mij.
Zit een 80mm ventilator in met een JST connector PHR-3.
Hier iemand met hetzelfde probleem:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18393578
Iemand een manier om die pieptoon en het liefst ook het LEDje uit te schakelen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • -Venom-
  • Laatst online: 27-09 10:09
Ik heb destijds bij mijn chieftec bays de speakers eraf gehaald... weg piep, bleef wel een rood lampje branden maar dat had ook wel wat :P
  • Lounge Deluxe
En anders een fan controller ertussen, bijvoorbeeld de Zalman Fan Mate 2?
  • M2M
  • Laatst online: 20:28
M2M
medicijnman
of druk er een andere ventilator in...
-_-
  • Operations
M2M schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 08:41:
Past niet qua aansluiting en qua behuizing. Heb er nu maar een andere ventilator met een tywrap tegen aan gedrukt. Lelijke oplossing maar nu kan ik de bay wel min of meer gebruiken.
  • M2M
M2M
medicijnman
Ik kan me niet voorstellen dat er geen stille ventilator te vinden is die niet zou passen en aan de draden is natuurlijk ook gewoon een andere plug te zetten...
-_-
  • Operations
M2M schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 08:47:
Het is qua mm een ongeveer de helft zo dikke ventilator als een papst.
Ik heb ook zo'n ding bij een kennis gebruikt. Heb nu de fan eruit gehaald (d.w.z. het kabeltje losgemaakt waarmee hij stroom kreeg). Na een tijd krijg je die pieptoon. Het piepdingetje heb ik er simpelweg met een hamertje afgetikt. Is zo'n gesoldeerd ding wat met twee ijzerdraadjes vast zit. Dus weinig risico met de hamer. Maargoed er terug opzetten gaat minder makkelijk. Dat gezegd; ik hoef geen bescherming dat de fan is uitgevallen. Vooral belangrijk is dat de behuizing stiller werd. Dat is gelukt en het werkt; alleen die rood/oranje LED krijg je denk ik niet weg.
Ik zaten wel een paar jumpers op de achterkant, maar dat was voor het instellen van de 50-60 graden temperatuur-alarm. Dat zou prima zijn, alleen piept hij ook als de ventilator geen toeren meer maakt. Dus de ventilator afsluiten betekent ook dat je de pieptoon onklaar moet maken, vrees ik.
  • Operations
Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:49:
Heb ik ook gedaan maar de schijven liepen richting de 60 graden, dus zonder geen fan is voor mij geen optie helaas.
  • Operations
Fan mag maximaal 2 cm hoog zijn. iemand een idee welke fan ik kan gebruiken? 3 webshops geven aan mij niet te kunnen helpen.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 16:17
NB-BlackSilent Pro is 15mm hoog
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-blacksilent-pro-series/80x80x15mm.php#tab1
Coolink heeft een 20mm hoge fan.
http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_22.html
Akasa ak-FN076
http://www.akasa.com.tw/u...e_sub=Slim&model=AK-FN076
Goed zoeken en je vind ze.
En een goede zaak zal ze zeker kunnen bestellen.
Wel eerst goed nakijken op de site want de meeste webwinkels geven standaard hoogte van 25mm aan terwijl ze dat niet zijn..
edit: Ik zie net dat conrad de Akasa te koop heeft: http://www.akasa.com.tw/u...e_sub=Slim&model=AK-FN076
(en conrad geeft aan dat hij 80mm hoog is 8)7 )
[ Voor 13% gewijzigd door SpiriTNL op 28-01-2015 10:16 ]
