• Luyana
  • Laatst online: 30-09 06:32
Goedenavond allen,
Ik heb al een tijdje het vervelende probleem dat op random momenten het geluid begint te kraken en/of wegvallen. Het beelt blijft wel gewoon zonder problemen doorlopen.
Wat opvalt is dat het vaker lijkt te gebeuren als er veel bass is (bijvoorbeeld de intro van House of cards), of als het een 720 of 1050 p aflevering is, maar het gebeurt ook in ander gevallen.
Het gebeurt alleen maar als ik iets afspeel via mijn HTPC. Als ik naar tv kijk (via digibox), gebeurt het nooit. Aan de verbinding tussen receiver en TV ligt het dus niet. Aan de hdmi kabel tussen receiver en htpc vermoed ik ook niet; zodra ik de storing krijg, stop ik de aflevering en als ik ze opnieuw start vanaf dat stukje waar ik eerder storing had, speelt in 99% van de gevallen datzelfde stukje zonder problemen af, zonder dat ik iets aan de HDMI kabel doe. Dan kan het zijn dat de rest van de aflevering volledig afspeelt zonder een storing. Soms kan het zijn dat er om de 5 minuten een storing is... Ik heb nu bijvoorbeeld een aflevering getest waar wij vorige keer om de 5-10 minuten een storing hadden en de aflevering telkens moesten stopzetten en terug hervatten, en nu loopt die gewoon goed. Zonder iets te veranderen aan het volume o.i.d.
In sommige gevallen is er ook een symbooltje op de receiver dat begint te knipperen. Ik heb online al eens gezocht wat dit symbooltje zou kunnen betekenen, maar niet gevonden... Hieronder een foto ervan, met een cirkel rond het symbooltje dat knippert.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/309hf74.jpg
Over muziek kan ik weinig zeggen, ik luister zelden naar muziek via de receiver.
Mijn audiosetup is een Denon X-1000, gecombineerd met 2 x Dali Zensor 1.
Mocht het nuttig zijn, mijn HTPC is de volgende:
Crucial 4GB DDR3 1600
Asrock FM2A75M Pro4+
AMD A6-6400K
be quiet! System Power 7 300W
Scythe Shuriken Rev. B CPU
Silverstone SST-ML04B USB 3.0
Ik draai momenteel de laatste versie van openelec (met kodi) op mijn htpc. Ik had gehoopt dat het probleem misschien zou opgelost zijn met de nieuwe versie van openelec, maar helaas.
Ik heb al vanalles geprobeerd en ben nu een beetje ten einde raad. Ik vermoed dat het aan instellingen op de htpc ligt en dat die misschien niet goed combineren met de receiver, maar niets dat ik online heb gevonden, helpt. Soms loopt het ook gewoon goed. Ik weet ook niet of dat dit probleem "clipping" is, aangezien ik niet weet hoe dat klinkt. Het gekraak begint soms ook gewoon op te spelen tijdens gewone gesprekken, wat me toch niets lijkt dat een receiver/speakers niet aankunnen.
Is er iemand die me een idee kan geven van wat het probleem hier zou kunnen zijn? Ik heb al geprobeerd het "basisvolume" van openelec stiller te zetten, zodat eigenlijk de receiver luider moet, of andersom, maar dat leek ook niet echt te helpen.
Mocht er nog meer info nodig zijn, dan geef ik die graag.
[ Voor 16% gewijzigd door Luyana op 21-01-2015 20:00 . Reden: extra info toegevoegd ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Dat icoontje is gewoon van Dolby. Dat het knippert betekent dat hij het spoor letterlijk kwijt is, er vindt op dat moment een hapering plaats..ergo, je wegvallende of krakende geluid. Probeer toch 's een andere kabel?
  • Mikayu
  • Laatst online: 21-11 21:21
Mikayu
.srt
Klinkt toch als dat je htpc het niet bij kan houden. Gare audio driver misschien, of de chipset waar je hdd aan hangt of de hdd zelf.
Ook met andere software en ander besturing systeem?
In kodi de instellingen wat betreft de ondersteunde formaten voor je receiver ook even checken
Lijkt me niet dat een receiver niet kan werken icm een bepaalde htpc. Dus of het kabeltje gaan uitsluiten of die bak fixen :p
  • Luyana
Ik heb het nu eens getest met een 100% zeker goed werkende HDMI kabel, en ook meteen eens de htpc rechtstreeks aan de tv aangesloten. Het leek goed te gaan, maar dan na 20 minuten toch helaas weer gekraak... Het leek wel een ander soort gekraak te zijn; de stemmen bleven gewoon goed klinken, maar er was nu een gekraak op de achtergrond. Ik heb meteen ook eens getest door de Kodi audio settings terug op default te zetten, maar ook dat hielp niet.
Ik weet nu in ieder geval al dat het aan de htpc ligt, en niet aan de receiver of kabel.. Toch al iets :)
Ik ga het dit weekend eens testen met kodi op windows, maar dan moet ik eerst een disk drive op de htpc installeren en vervolgens windows. Momenteel zit ik gewoon met openelec op een usb-stick te werken.
De audio drivers komen in principe toch gewoon mee geleverd via openelec als ik het goed heb?
Ik weet dat de problemen zijn begonnen toen ik de receiver heb aangeschaft. Ik maakte automatisch de link daarmee, maar ik heb toen ook tegelijkertijd een nieuw moederbord gekregen, omdat van mijn oude de hdmi-poort het had begeven. Het kan dus ook aan het moederbord liggen vermoed ik? Dat zou een lastige zijn...
Was het maar de HDMI kabel :)
@ Mods: zou het eventueel mogelijk zijn om dit topic te verhuizen naar de htpc thread? Aangezien het probleem daar wel lijkt te zitten.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Ik weet bijna zeker dat het toch echt de hdd is, of in jouw geval een usb stickje die het niet kan bijhouden :)
Even kijken of je een snellere hebt liggen en daarmee proberen, maar een beetje normale hdd is wel aan te raden
  • Luyana
Aha, dat is dan wel iets gemakkelijker om te testen :p Bedankt voor de hulp, de hdd verwisselen ga ik zaterdag eens uitproberen en dan fingers crossed! Ik hou je op de hoogte :)
Edit: Als een hdd het probleem kan zijn, kan het dan ook zijn dat het feit dat er gestreamd moet worden, problemen veroorzaakt? Ik zou dan denken dat het beeld echter ook wegvalt.
[ Voor 34% gewijzigd door Luyana op 22-01-2015 20:13 ]
