Display-Port- of HDMI-kabel van 15 meter (4K @ 60Hz)
  • Rebunted
Ik zoek een?
Een Display-Port- of HDMI-kabel van 15 meter.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Mijn nieuwe desktop-pc gaat bestaan uit tweemaal een Eizo Flexscan EV3237. De ene monitor komt gewoon op het bureau te staan, de andere komt even verderop op de muur te hangen zodat ik ook staand kan gaan werken. De monitor beschikt zowel over een Display-Port, HDMI als DVI-D aansluiting. DVI-D valt door de grootte stekker af (er zit in de muur een kabelgoot van 30x15 mm), Display-Port of HDMI zijn beide bruikbaar zolang ze maar 4K @ 60Hz over 15 meter kunnen overbrengen.
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik zie eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Je hebt allerlei verschillende HDMI- en Display-Port varianten, waarbij de informatie ook nog tegenstrijdig is m.b.t. de maximale resolutie en framerate die ze kunnen behalen. Daarnaast ben ik veel onbetaalbare kabels tegengekomen.
Welke vragen heb je hier nog over?
Kan iemand van jullie mij helpen met het vinden van de juiste kabel?
  • S1NN3D
Ik geef je topic even een schopje naar Videokaarten & Beeldschermen. In mijn ogen zou het daar beter passen, zo niet dan pikken de mods daar het weer op.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Volgens mij kon Displayport grotere afstanden overbruggen zonder "repeaters", of dit met 4k @60HZ gaat lukken over 15 meter weet ik niet; maar de kans is wel groter met Displayport ;).
Zorg dat indien je een van de twee kabels gaat gebruiken je ook een videokaart hebt die dit ondersteunt. Het staat meestal bij de videokaart vermeld welke versie ze van Displayport of HDMI ondersteunen.
Voor Displayport wil je in ieder geval versie 1.2 of hoger.
Voor HDMI wil je in ieder geval versie 2.0 of hoger, en anders heb je meer kabels nodig dacht ik. HDMI kan ook via een UTP kabel, maar dit lijkt me voor een korte afstand niet echt handig.
http://www.pcworld.com/ar...face-reigns-supreme-.html
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Je zou dus even uit moeten zoeken of DP een afstand van 15 meter ondersteunt met die resolutie.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:50
br00ky
  • loki504
  • Laatst online: 11:57
4k@60hz is hdmi 2. en heb er nog geen hdmi 2.0 van 15 meter gevonden. tevens ga ik er maar even vanuit dat je gpu geen hdmi 2.0 heeft(alleen gtx 970/980 heeft hdmi 2.0) dus blijft display port over.
http://www.prnewswire.com...g-4k--60hz-277932941.html
zou dus net moeten lukken.
  • Rebunted
loki504 schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 14:11:
Thx!
Zit alleen wel met de prijs: inclusief shipping komt de kabel uit op 365 dollar! Ik had geen budget genoemd, maar dat is nogal erg gortig.
  • loki504
misschien http://www.allekabels.nl/...NjFrvGYpcMCFcfItAodADwABQ
kost alsnog wel een hoop. maar denk dat je ook niet anders kan.
ooh is 1.1....
[ Voor 4% gewijzigd door loki504 op 21-01-2015 14:32 ]
  • Rebunted
loki504 schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 14:32:
ooh is 1.1....
Kost inderdaad nog een hoop, maar een dikke 100 euro heb ik er wel voor over.
Dat hij 1.1 is maakt toch ook niet uit?
Despite what you may read, there is no such thing as a DisplayPort 1.1 cable and DisplayPort 1.2 cable. A standard DisplayPort cable, including the so-call DisplayPort 1.1 cables, will work for any DisplayPort configuration including the new capabilities enabled by DisplayPort 1.2, including 4K and multi-stream capabilities. All standard DisplayPort cables support RBR, HBR (High Bit Rate), and HBR2 (High Bit Rate 2), which can support 4K at 60Hz, or up to four 1080p displays using multi-stream.
Bron
  • loki504
oooh nee dan maakt het niet uit. en werkt het niet. kan je hem gewoon terug brengen.
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
Rebunted schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 14:38:
Bron
En is het gelukt ?
Ik ben zelf ook op zoek naar een nieuw scherm in 4K alleen me PC staat verder op, DPkabel lengte ca 15 Meter.
  • Rebunted
kmichael schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 14:50:
En is het gelukt ?
Ik heb de kabel gekocht. Of het werkt kan ik nog niet zeggen. De kamer is nog niet helemaal af en de benodigde apparatuur (monitor en videokaart) moet nog worden aangeschaft.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 15:13
Op die manier ga je die wel niet kunnen terugbrengen als het niet blijkt te werken natuurlijk...
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
http://azerty.nl/36-1623-...hconnect-tc2-hdbt-hd.html
Zoeits geen oplossing, die is ook maar 30hz.... 4k
[ Voor 14% gewijzigd door Exphy op 23-03-2015 12:17 ]
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • kmichael
Rebunted schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 23:19:
Heb je al getest ?
Ik heb vandaag zo'n kabel gekocht ik kom niet verder dan 4K 40Hz op 15 Meter.
  • Rebunted
kmichael schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 21:33:
Heb je al getest ?
Ik heb het nog niet getest (kamer is nog steeds niet af; moet gebeuren in avonden en weekenden).
Je bericht geeft niet veel hoop. Wat voor videokaart en monitor zit in jouw opstelling?
  • kmichael
Ik heb een Samsung U28D590 gekocht afgelopen weekend.
Aangesloten op me AMD 290X deze kwam niet hoger dan ... x 1800 met die 15 meter kabel.
Maar ik ga dit scherm gebruiken op mijn server. Hierin heb ik een Geforce GTX 750 TI gekocht.
Ik krijg dus alleen beeld als ik de resolutie 3840x2160 @40Hz gebruik.
Op zich wel mooi beeld zo alleen ik zie wat aan het beeld dat het niet super vloeiend is. (Muis)
  • rikadoo
kmichael schreef op maandag 20 april 2015 @ 20:53:
De Samsung kan maar 30Hz door HDMI pompen, scherm heeft geen HDMI 2.0. Via Displayport kan het scherm wel 60Hz.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • kmichael
rikadoo schreef op maandag 20 april 2015 @ 20:57:
We hebben het over een Displayport kabel v1.1 :)
Misschien hebben we een v1.3 nodig of v1.2
  • rikadoo
kmichael schreef op maandag 20 april 2015 @ 21:02:
Dan heb ik niets gezegd :X :)
  • kmichael
Vind het top dat je er aan denkt, straks zaten we wel met een HDMI kabel te knoeien ;)
