Ventilator tach signaal simuleren
  • vinnie_ki
  • Laatst online: 16-09 07:03
Voor een snelle netwerkkaart die actief gekoeld moet worden zit ik met het volgende. Hij accepteert alleen ventilatoren die via het tachsignaal doorgeven boven de 6000 rpm te draaien. Omdat ik er een beter koelblok opgezet heb, kan het ook met minder rpm, hetgeen ook wenselijk is voor het geluid. Daarnaast zijn 40mm fans met een hoogte van 10mm die meer dan 5000 rpm draaien zeldzaam.
Ik heb een printje met een NE555 IC om het pwm tachsignaal na te maken. Ik weet alleen niet zeker wat de uitgangsspanning en -stroom moet zijn.
Een zoektocht op diverse fora leert dat het wellicht een ttl signaal is: max 5v, 1,6mA. Specificaties zoals van formfactors geven echter alleen de gegevens van het PWM controll signal. Maar dat is toch echt anders dan het tach signaal. De frequentie ligt ook veel hoger.
Ik heb helaas geen geschikte meter om dit te kunnen meten.
Is er iemand die wel eens met een oscillator of een hiervoor geschikte multimeter hieraan gemeten heeft of dat zou kunnen doen?
