HDMI extender over UTP (Konig)
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 02-10 00:45
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Hallo mede-tweakers,
De afgelopen week druk bezig geweest om mijn HDMI extender over UTP aan de praat te krijgen. Ik loop echter tegen een muur aan aangezien ik het apparaatje niet meer werkend krijg.
Setup: Boven in het kantoor staat mijn Desktop met een Iilyama Prolite E2407HDS. Deze is aangesloten via DVI. Ik wilde echter ook beneden op mijn Plasma 42inch kunnen computeren en daarvoor was de UTP extender uitermate geschikt aangezien er al UTP (2x) in de muur zat.
De extender heeft altijd prima gewerkt op een Ati HD 4870 kaart waarbij ik de 2de DVI uitgang gebruikte met een HDMI verloopt stukje. Dit verloopstuk zat bij de Ati kaart en gebruikt de extra pins om tevens geluid door te geven naar de HDMI kabel. (dus HD signaal vanuit de DVI kabel + geluid)
Onlangs een PC-upgrade gedaan en daarbij direct de videokaart aangepakt. Er is een Geforce GTX 970 ingekomen. Deze heeft 1 DVI uitgang (voor mijn PC-beeldscherm boven) en 1 HDMI uitgang. Appeltje-eitje zou je denken: gewoon de extender op deze HDMI uitgang aansluiten (dus tevens geen DVI-HDMI koppelstuk nodig) en klaar. Helaas beneden op mijn Plasma geen beeld! Mijn PC detecteert ook geen 2de beeldscherm of TV.
Vervolgens de complete bekabeling getest met een UTP tester. Tevens de HDMI kabels getest. Alles goed. Daarna de bekabeling getest met een Laptop (op de HDMI uitgang) en dit werkt wel!
Ik snap er niks van. Kan het zijn dat de Geforce 970 dit gewoon niet kan ofzo?
  • Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
  • CPU: Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz 38 °C Haswell 22nm Technology
  • RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
  • Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97P-D3 (SOCKET 0) 28 °C
  • Graphics: PLE2407HDS (1920x1080@60Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte) 4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (ASUStek Computer Inc) 56 °C
HDMI over UTP extender van Konig
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1385719839.jpeg
[ Voor 4% gewijzigd door FloydRaalte op 20-01-2015 11:30 ]
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
  • BaRF
  • Laatst online: 10-10 20:23
BaRF
bijna kerst
Kun je hem nog ruilen voor een goed merk? :P
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • FloydRaalte
FloydRaalte
BaRF schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 11:29:
Helaas ik heb hem al langer dan een jaar en hij heeft altijd goed gewerkt. Maar Konig is dus geen topmerk? Wat zouden jullie me adviseren om aan te schaffen wanneer ik dit apparaat niet meer werkend krijg?
  • muppet99
  • Laatst online: 08-10 18:05
Hij heeft het altijd gedaan. Daarnaast zonder onderbouwing een product afkraken....
Je geeft zelf aan dat hij het via je laptop nog steeds werkt.
Even voor de goede orde. Je plasma is full HD?
Je zou nog kunnen testen met DVI--> HDMI. Heb je al kunnen uitsluiten dat de HDMI poort van je GTX970 werkt?
Carpe Diem
  • FloydRaalte
FloydRaalte
muppet99 schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 11:45:
Heb net de HDMI poort van de GTX970 getest met een 2de PC beeldscherm. Helaas was de kabel (halve meter) daar net te kort voor. Snel even een nieuwe gehaald (2m) bij de plentyparts en dat heb ik gewoon beeld op het 2de scherm. Die HDMI poort werkt dus. De nieuwe kabel zat er toch aan dus die laten zitten. En wat blijkt: hij doet het beneden nu ook! Wel raar aangezien de oude kabel gewoon werkte met mijn Laptop setup. Wellicht doet de kabel het wel maar zijn de connectoren gevoeliger o.i.d.. Het lag dus aan de oude HDMI kabel. Het werkt!
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Heb je wel eens met Konig producten gewerkt? :P Dat schaar ik wel onder het rijtje Sweex/Trust etc.
maar ot, goed dat je het probleem hebt gevonden! :)
[ Voor 9% gewijzigd door BaRF op 20-01-2015 15:24 ]
  • FloydRaalte
FloydRaalte
BaRF schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 15:23:
Ik had wel het gevoel dat het een 'konings' merk was :P
Nouja het werkt!
