Gratis RAM stick gekregen. Kan ik hem in mijn PC stoppen?
  • Stab
  • Laatst online: 30-12-2024
Ik heb 8GB (2 x 4) geheugen van Kingston. De sticks zijn 1600 mhz maar draaien op 1333. Ik zie trouwens in de BIOS geen optie om dat te verhogen naar 1600 mhz. Iemand weet hoe dat moet? Ik heb een Asus P8P67-M moederbord...
De hoofdvraag is, ik heb net van iemand een 4GB stick gekregen. Deze volgens mij:
http://www.bol.com/nl/p/4...-memory/9200000010503801/
Kan ik die er nu gewoon bij stoppen om 12 GB te maken? Werkt dat? Kan dat fout gaan? En heeft dat een positief effect? Of wordt het eigenlijk juist langzamer omdat het dan niet meer dual channel is?
Alvast dank!!
  • .Maarten
  • Laatst online: 28-10 23:17
Welk mobo heb je? En weet je zeker dat dat hem is? Je linkt namelijk naar een latje ECC ram. Dat word normaal gesproken niet gebruikt in consumenten pc's.
Kun je anders ook een foto van het geheugen posten? (Het gaat dan vooral om het stickertje wat erop zit met gegevens erop)
  • Stab
Misschien verkeerde link inderdaad. Er staat ook geen merk op namelijk.
Dit staat er op het stickertje:
Een kleine M met een diagonaal cirkeltje er omheen als logootje.
4GB 1RX8 PC3-12800U-11-11-A1
Nummer:
MT8JTF511264AZ-1G6E1
  • 3DDude
  • Laatst online: 10:30
3DDude
I void warranty's
Het is gewoon een reepje DDR3, 1600mhz zo te zien.
Ik zou zeggen probeer het even (goed naar inkeping op de module kijken)
en stop hem er in, vervolgens kijk je in je bios of die 'gezien word'
Daarna in windows of je 12Gb hebt :)
meer is altijd beter :P
[ Voor 8% gewijzigd door 3DDude op 19-01-2015 22:57 ]
Be nice, You Assholes :)
  • Stab
Het merk is Micron. Daar staat die M voor.
Zal hem er zo eens inpluggen.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:11
Stab schreef op maandag 19 januari 2015 @ 22:42:
In het algemeen heb je meer aan extra geheugen dan nadeel door verlies aan timings of wat-dan-ook. Al is van 8 naar 10 GB wel een marginale upgrade ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Thralas op 19-01-2015 23:00 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 11:11
Gaat dat werken?
Dat RAM van de Bol.com link betreft ECC geheugen, server mem dus. Er staat ECC: y .
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ECC is geen probleem, dat negeert je systeem gewoon als je geheugencontroller daar niet mee overweg kan (het is niet meer dan een 9e memorychip). Waar het fout gaat is als het gaat om registered of buffered geheugen. Dat snappen de meeste consumentengeheugencontrollers niet.
  • Aardwolf
Oké dat wist ik niet, viel me iig op in de specs.
  • Stab
Hij zit er nu in. Hij wordt in ieder geval herkend en ik heb nu 12 GB geheugen. :D
Maar, ga ik er nu op vooruit? Of is het nu langzamer dan 8GB omdat het niet meer Dual-Channel werkt ofzo?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik zou hem er niet bijzetten, je gaat dan van dual channel naar single channel. De meerwaarde van meer dan 8GB is verwaarloosbaar als je niet aan het draaien van VM's doet.
  • RobinHood
RobinHood
Dualchannel zelf is ook niet bijster nuttig op alles wat niet of heel veel RAM gebruikt, of AMD APU's zijn.
12GB kan leuk zijn, al heb ik mijn 8GB nog nooit opgestookt.
  • Stab
Ja maar ik doe veel aan videomontage met Premiere CS6 en mijn 8GB gaat dan geregeld naar de 90-100% gebruik. Ofwel, zit vol.
Is het dan niet zinvoller om 4GB meer te hebben?
  • Kuusj
  • Laatst online: 30-10 10:12
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Stab schreef op maandag 19 januari 2015 @ 23:20:
Natuurlijk is het dan zinvol. En zoveel maakt dual-channel niet uit. Het is in ieder geval niet zo dat je applicatie opeens 10 seconden langer nodig heeft om op te starten, ik vraag me sowieso af waarom het nut zou hebben.
Buiten een AMD APU en ram benchmarks kan ik me weinig bedenken. Ik zou m in ieder geval lekker in je PC laten steken, het kan geen kwaad.
9800X3D - RX 9700XT
  • Stab
Thanks guys. Ik ga het zo eens een tijdje aankijken dan.
Hoe kan ik trouwens de frequency op 1600 mhz krijgen? Ik heb daar in de BIOS volgens mij geen optie voor.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De makkelijkste manier is je XMPprofiel laden, dat kan ieder fatsoenlijk bord wel gewoon doen.
  • Stab
Oke ga ik dan zo proberen. Kan dat nog kwaad? En is dat altijd 'reversible'? Of kan dat tot boot problemen leiden?
  • Stab
Ik zie nu trouwens in het programma 'Speccy' dat er wel degelijk 'Dual Channel' staat bij Memory. 12 GB Dual Channel staat er.
Is het mogelijk dat mijn oude 2x4 GB gewoon in Dual Channel draaien en dat die nieuwe 4GB los in Single Channel draait?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Stab schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 00:40:
Dat kan, je vermeldt geen specs, maar veel geheugencontrollers kunnen met een oneven aantal DIMMen nog wel dualchannel draaien.
  • Stab
TERW_DAN schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 19:51:
Thanks.
Specs:
Mobo: Asus P8p67-M
CPU: i7 3770
GPU: GTX 660
Mem: 2x 4GB Kingston nogwat 1333mzh + 1x Micron 4GB 1600mhz (draait op 1333)
HDD: 1TB Western Digital nogwat
Zowel Speccy als CPU-Z geven aan bij het Memory gedeelte 'Dual Channel' 12 GB.
  • White Feather
  • Laatst online: 12:19
Je hebt nu eigenlijk het volgende:
2x4 GiB in Dual Channel
1 losse 4 GiB in Single Channel
Een deel van de 12 GiB is dus trager dan de rest, maar als je aan 8 GB niet genoeg hebt en je systeem gaat swappen, dan heeft 12 GiB zeker voordeel boven 8.
  • Stab
Thanks White Feather!
Nou dan is het dus gewoon een upgrade die ik gratis heb gekregen :)
