UPC onbekende DHCP server
  • wallie-s
  • Laatst online: 12-01 12:25
Beste Tweakers,
Ik ben onlangs op een probleem gestuit waarvan ik nog steeds niet helemaal weet wat er aan de hand was.
opstelling:
UPC zakelijk modem in bridge
Sonicwall router deelt dhcp uit in reeks 192.168.10.***
Op het netwerk vond ik tijdens een storing een 2e DHCP server die als gateway op 100.1 opereerde en
telkens een paar ip adressen uitdeelde. Uiteindelijk bleek dit uit de digitale ontvangers te komen.
Dit zijn respectievelijk de Cisco ontvanger en de mediabox te zijn.
Hierin zitten geen DHCP instellingen, en ik kan het mij eigenlijk niet voorstellen dat deze dhcp gaan uitdelen, maar het was echt zo.
Iemand ervaring hiermee?
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 23:20
Freakie1NL
Grote Baas
Welke media box heb? Die Horizon box reserveert een groot aantal IP adressen voor zijn wifi cliënten.
  • kauwgomballen
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik had dit onlangs ook. De mediabox bleek het probleem te zijn, deze was ook dhcp aan het draaien in dezelfde range. Ik heb het thuisnetwerk van de mediabox opnieuw ingesteld, en daardoor draait deze nu geen dhcp meer
  • wallie-s
Ik bedoel niet de Horizon, maar de mediaboxen. Dat is ook zo gek, die hebben helemaal geen WiFi of instellingen voor DHCP.
Deze kunnen interactieve tv aan, en natuurlijk DVB-C coderen.
(http://aamstatic.nl/photo...-aan-de-cloud-upc-dvr.jpg )
  • Bo0bz
  • Laatst online: 22:30
Heb je toevallig de mediabox via een LAN kabel verbonden? Weet dat de meeste mediaboxen deze mogelijkheid hebben. Het is namelijk al een soort van modem maar geeft alleen rotzooi op het netwerk aangezien UPC deze optie niet gebruikt
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • wallie-s
ze waren inderdaad verbonden met een lan kabel. Nu niet meer, want dat maakte het zooitje echt onbetrouwbaar.
  • Jim423
  • Laatst online: 22:52
Dat is wel logisch want je moet de LAN poort op MB ook niet gebruiken. Alleen wanneer je de Horizon gebruikt met interne modem actief. Apps blijven gewoon werken, zit sloom internetpakketje in de MB.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-10 18:40
1. Wat is het nut om een mediabox uberhaupt met t netwerk aan te sluiten?
2. Als je iets slimmere switches hebt kun je DHCP snooping toepassen om rogue dhcp servers te blokkeren (en eventueel ook actief op te sporen).
  • Erwin
  • Laatst online: 22:31
DJSmiley schreef op maandag 19 januari 2015 @ 21:57:
Omdat er een LAN poort opzat bijvoorbeeld. Had er zelf ook een kabel in gedrukt aangezien die er toch lag. Misschien dat het iets te maken had met het via de App instellen van de recorder. Nooit over nagedacht en uiteindelijk ook eruit gehaald toen ik iets anders wou aansluiten.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Xanquezer
  • Laatst online: 22:11
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
wallie-s schreef op maandag 19 januari 2015 @ 07:51:
Is je Cisco DVR box.
Die heeft 100.1.0.1.
Daarin kan je je signaal waardes van Video on demand bekijken.
gr
Netonafhankelijk sinds 2022
  • wallie-s
Als ik probeer in te loggen op de "dhcp" server van de Cisco DVR krijg ik een login pop up.
admin/admin etc. werkt niet, dus kan er ook niet op kijken. (of weet iemand een wachtwoord?)
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Het is geen speelgoed.
En niet veel bizonders wat er in staat.
Gerbuikersnaam:
Wachtwoord:
Als het goed was, moest je beide velden leeg laten.
Probeer van verdere instellingen af te blijven.
Gr
