• Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Heb hier een Asrock Z97 Extreme 6 bord met 16GB en een XP941 op het Ultra M.2 slot aangesloten.
Heb zowel Windows 7 als Windows 8.1. geprobeerd.
De eerste paar keer booten was nog redelijk snel, ongeveer 15 sec met Windows 7. Vond het persoonlijk iets tegenvallen met een XP941 maar goed dat is misschien stukje verwachtingspatroon geweest wat niet juist was.
Na aantal dagen ging booten steeds langer duren, had het druk dus kan echt niet meer bedenken wat de oorzaak geweest is. Heb niks meer gedaan dan programma's installeren, emailen en internetten overigens.
Ik heb sinds paar dagen Windows 8.1. erop gezet, cold boot duurt letterlijk 10 minuten. Zie dan het Asrock scherm met een aantal balletjes wat rond draait. Staat ook heel leuk de melding bij FAST BOOT (in de BIOS) dat het BIOS in komen onmogelijk is. Nou dat is na het eten koken en afwassen nog steeds mogelijk, dat doe ik namelijk beide sneller :)
Heb al CLEAR CMOS gedaan, de bios is helemaal up to date. Ook normal en fast boot duren zo lang. Memory staat ook op fast boot dus er wordt geen memory oid geteld. Memtest geeft geen errors op de mem sticks. Heb ook zodra ik in windows zit echt een super snelle machine zonder problemen en hangups, temps zijn ook prima volgens BIOS. Alleen in windows komen is een missie....
Qua USB heb ik alles al losgehad, maar het enig wat er aan zit is een kabel vanuit mijn monitor voor USB hub aan die monitor zitten mijn muis en keyboard. En 2 x USB 3.0 kabel van een card reader frontje aan de voorkant met USB3.0. Dus nog niet met een interne USB3.0 kabel, dus gewoon 2 x kabel van voor naar achter aangesloten.
Heb overigens alle drivers netjes geinstalleerd, maar dat lijkt mij niet zo relevant aangezien het voor windows gebeurd. Zal dus wel een BIOS settings zijn ofzo...
- Video staat op ONBOARD First
- SATA hot pluggable staat aan
- Memory op Fast
- Boot op Windows BOOT manager (en dus Ultra Fast boot speciaal voor Windows 8)
- COM / Serial uit
- Wake up USB aan
Maar goed al die opties hebben ook al op default gestaan..
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 18-01-2015 16:40 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
staat het mobo wel op uefi?
chipset drivers erop staan?
fast boot in het bios aanstaan?
[ Voor 56% gewijzigd door freaky35 op 18-01-2015 17:51 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Log boek windows?
  • Operations
Mobo op UEFI? Ik neem aan van wel, ik ga het UEFI BIOS in met del toets. Hoe check ik dat? Het is een moderne BIOS ik kijk niet naar een oud award bios scherm.
Chipset drivers. JA.
Ultra Fast boot in bios aan ja.
Logboek windows geeft geen errors of vreemde dingen, maar het probleem speelt zich volgens mij ook daarvoor af. PC duurt lang over het zwarte asrock scherm.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:12
Haal alle SATA-connectors eens los op het moederbord en kijk eens of 'ie dan wel snel wil booten (bijv. vanaf een USB stick of zo)?
  • Operations
vanaalten schreef op zondag 18 januari 2015 @ 20:28:
Sata los en M.2 eruit haalt niks uit.
MAAR wat wel verschil maakt is beide netwerkkabels eruit halen. Ik gebruik ze beide als "team". (NIC teaming - optie Adaptive load balancing) Maar waarom hij daar dus ineens op zou blijven hangen....
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 18-01-2015 20:43 ]
  • Operations
Hibernate aan/uit geen verschil. En msinfo32 geeft bij BIOS-modus "UEFI".
Ondanks dat BIOS-modus daar al UEFI aangeeft, heb ik in de BIOS "Secure BOOT" aangezet wat mijn inziens dan een beetje dubbelop is maar het booten gaat nu in ongeveer 15 seconden. (stond in een van de linkjes van Jan99999)
Gevoelsmatig vind ik dat voor een SSD als deze tov een 850 pro (die had ik hiervoor) zeker niet snel, maar goed dat is mijn eigen verwachtingspatroon wat niet helemaal juist is geweest denk ik.
Dank iedereen! Ik kan hier mee leven. Is 100 x beter dan 10 minuten wachten..
[ Voor 41% gewijzigd door Operations op 18-01-2015 21:39 ]
