x64 windows os wil niet installeren
  • jroosch
  • Laatst online: 20-04 18:58
hey,
ik heb een probleem met mijn dell dimension 9200.
hij zou een x64 os moeten kunnen draaien maar bij het installeren komt hij niet verder dan preparing files.
de bios is al geupdate net als de drivers.
iemand enig idee hoe ik x64 er op kan zetten?
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
jroosch schreef op zondag 18 januari 2015 @ 13:43:
hey,
Met enkel dit als "fout" is het wel koffiedik kijken waarom het niet lukt om te installeren.
Wat bedoel je met drivers updaten? Als je een clean install doet zijn er geen drivers op dat moment. Die kan je pas nadat Windows is geïnstalleerd weer erop krijgen. Of je moet je WIM file aangepast hebben. Indien je ze geïnjecteerd hebt in de WIM file en dit niet juist of goed verlopen is kan dat voor problemen zorgen.
Installeer je vanaf een USB stick of heb je een DVD (zelf gemaakt of officiële disk?). Misschien is je installatie medium niet goed. Alternatief kan je een hardware probleem hebben als een harde schijf die niet meer zo tof is.
Dell bouwt altijd in de BIOS diagnostische tools in, eventueel kan je die gebruiken om de staat van de hardware te controleren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer eens een ander installatiemedium.
En wat zijn de specs van je bak?
  • jroosch
heb het met een usb stick geprobeerd, en met zelfgebrande dvd's.
de specs zijn een intel core 2 duo E6600 @2.8Ghz, een intel p965 mobo chipset, 4 gig ram (2x kingston 2gig ddr2), een nvidea gforce 8800 gts 640mb en een 500gig hdd. heb het ook geprobeerd met een 80gig hdd maar daar deed hij het ook niet op. 32bit installeerd hij weel gewoon vanaf dezelfde dvd.
Hoezo niet doen? Wat geeft hij dan als foutmelding?
Preparing files kan soms even duren. Ben je niet gewoon ongeduldig?
  • jroosch
nee hij geeft een 0x00 foutmelding zegmaar, zal even kijken welke precies.
  • .Maarten
  • Laatst online: 02-10 22:44
Ook al een andere iso geprobeerd? Aangezien je zegt dat 32bit van dezelfde dvd wel installeert ga ik ervan uit dat je gewoon wat hebt gedownload. 32bit en 64 bit op dezelfde dvd is niet standaard. Dus probeer eens een iso waar niks aan is veranderd.
  • jroosch
Ja heb er verschillende geprobeerd, zowel w7 als 8.1 maar geen enkele werkt.
  • lazybones
  • Laatst online: 30-09 23:36
64-bits instructies enabled in de BIOS ? En hoe heb je de disk/SATA mode in de BIOS ingesteld?
[ Voor 40% gewijzigd door lazybones op 18-01-2015 14:39 ]
Boot je wel vanaf de installatie media, of start je de setup vanuit je bestaande (32bit) OS?
  • jroosch
Hoe doe je 64bits instructies enablen?
En ik boot vanaf de installatiemedia.
  • TommieW
  • Laatst online: 02-10 18:40
TommieW
Numa numa.
Enne... Welke "0x00" melding is het?
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • jroosch
Het is gelukt om x64 te installeren alleen nu heb ik dus een probleem dat mijn wifi adapter (conceptronic c150nano) mijn wifi netwerk niet kan vinden. Eerst had ik dit opgelost door de driver te installeren alleen nu werkt dat niet meer. Iemand mischien tips?
  • jroosch
heb het opgelost.
/close
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wel handig om te vermelden hoe je het hebt opgelost. Dan heeft iemand anders misschien ook nog wat aan die info
