Firewall poorten probleem op Debian webserver
  • Demonitzu
Demonitzu
Incidentele gebruiker
Ik heb afgelopen week de data van mijn VPS webserver verhuisd naar een nieuwe VPS server door middel van het importeren van een QCOW2 image. Mijn webhost verzekerde mij ervan dat het voornamelijk een kwestie zou zijn van het nieuwe IP in Debian in te stellen, maar niets was minder waar. Problemen die ik inmiddels heb weten op te lossen: SSH verbinding herstellen, MySQL connectie herstellen, DirectAdmin herstellen die niet op port 2222 te bereiken was, exim/dovecot deels herstellen.
De 2 problemen die ik momenteel nog ondervind:
- Poorten die nog dicht blijken te staan, nadat ze via Ingress Rules wel open staan. Goed voorbeeld is DirectAdmin die wel te bereiken is via www.domein.nl:2222, maar als ik "telnet" op port 2222 doe, dan krijg ik "unable to connect with remote host: connection timed out"
- Zeer waarschijnlijk gerelateerd: inloggen op Roundcube via www.domein.nl/roundcube/ levert dezelfde foutmelding op: "Could not connect to localhost:143: Connection timed out"
- ECHTER, als ik mijn bijbehorende e-mailadres via de mail app van een iPhone toevoeg, dan heb ik wel toegang tot mijn mail. Alleen verzenden lukt niet, dan krijg ik de foutmelding "De server accepteert de ontvanger niet". Verzenden via SMTP werkt ook dus niet naar behoren.
- Kortom, firewall problemen toch?
Hier is wat bijbehorende informatie over de configuratie van de VPS die overigens op Debian 7 met DirectAdmin draait.
/etc/network/interfaces
PHP:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
post-up iptables-restore /etc/network/iptables.save
iptables (die heb ik ook al geflusht)
PHP:
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain L (0 references)
De Ingress Rules van de VPS console waarmee poorten geopend (zouden moeten kunnen) worden
PHP:
Start   End     CIDR        Protocol
20      23      0.0.0.0/0   TCP
25      25      0.0.0.0/0   TCP
80      80      0.0.0.0/0   TCP
110     110     0.0.0.0/0   TCP
115     115     0.0.0.0/0   TCP
143     143     0.0.0.0/0   TCP
443     443     0.0.0.0/0   TCP
465     465     0.0.0.0/0   TCP
587     587     0.0.0.0/0   TCP
993     993     0.0.0.0/0   TCP
995     995     0.0.0.0/0   TCP
2222    2222    0.0.0.0/0   TCP
etc/resolv.conf
PHP:
nameserver 109.00.00.00
nameserver 217.000.000.000
/etc/hosts (rDNS staat overigens correct ingesteld)
PHP:
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       localhost
185.000.000.000  server.XXXXXXXXXX.nl server
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Telnet localhost
PHP:
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
Nmap -Pn localhost
PHP:
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2015-01-17 17:09 CET
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up.
All 1000 scanned ports on localhost (127.0.0.1) are filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 201.35 seconds
netstat -npl | grep 143
PHP:
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      2655/dovecot
tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      2655/dovecot
De foutmelding bij Roundcube
PHP:
IMAP Error in /var/www/html/roundcubemail-1.0.4/program/lib/Roundcube/rcube_imap.php (184): Login failed for info@XXXXXXXXXX.nl from 24.000.000.000. Could not connect to localhost:143: Connection timed out
Even ter herinnering, www.domein.nl:2222 werkt dus wel gewoon naar behoren
Ik weet echt even niet meer waar ik naar moet kijken gezien alles op de oude VPS prima werkte zonder al te veel te moeten aanpassen. Ook kan ik met wat Google zoekwerk geen vergelijkbare berichten vinden, de meeste mensen met een soort vergelijkbaar probleem vergeten 127.0.0.1 in hun /etc/hosts neer te zetten.
Ik hoop dat iemand hier mij op z'n minst wat hints kan geven over wat ik nog kan checken :)
PS: mijn webhost om hulp vragen? Voor circa €100 per uur willen ze wel een kijkje nemen. Als het toch aan een configuratie buiten mijn bereik ligt, dan worden de kosten kwijtgescholden.
PPS: fictieve IP adressen in bovenstaande info gebruikt
TekkenZone - Dutch Tekken Community
  • Demonitzu
Demonitzu
Gefixed! Ik zal de oplossing posten voor eventuele mensen die deze topic via Google gevonden hebben en een vergelijkbaar probleem hebben
1. Open /etc/network/interfaces
2. Voeg de "lo" netwerk interface toe
Mijn /etc/network/interfaces ziet er nu als volgt uit: (de 4e en 5e zin zijn toegevoegd)
PHP:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
3. Herstart de server om de wijzigingen in te laden
(PS: mijn VPS server gebruikt DHCP; geen statisch IP)
[ Voor 6% gewijzigd door Demonitzu op 17-01-2015 21:32 ]
