Speakerset 2.1 - Volledige stilte mogelijk?
Goedendag,
Zoals de titel al verluidt, zijn er 2.1 speakersets voor de PC op de markt uitgekomen die geen ruis/statisch geluid e.d veroorzaken? Om paar voorbeelden op te noemen: edifier m1380 , tytan trust 2.0/2.1 , CREATIVE LABS Inspire T3300 lijden allemaal aan het syndroom dat wanneer ze aan de stopcontact zitten en je ze aanzet dat ze ruis/statisch geluid maken. Nogmaals: Wanneer ze alleen verbinding met de stopcontact hebben en stroom krijgen. Dus het heeft niks te maken met de aansluiting op de PC.
Zelf weet ik niet of dit normaal is tegenwoordig, want mijn luidsprekers die standaard bij mijn Medion PC zaten van 10 jaar geleden hebben tot op heden dit probleem niet.
Mijn vraag is wederom of er uberhaubt luidspreakers voor de PC zijn die dit probleem niet hebben en of er oplossingen zijn om het geruis te dempen. Nou is het wel "zacht" geruis, maar het is best wel hoorbaar wanneer je even rust wilt hebben en je muziek voor een tijdje uitzet. Na verloop van tijd erger je er echter aan.
Alvast bedankt.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Stekker uit het stopcontact?
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 20:58
Je kunt een set goede studiomonitoren + sub kopen. Jaren plezier van.
  • RobinHood
RobinHood
Ik heb het echt nog nooit meegemaakt dat als de speakers uitstaan ze nog ruizen, geen input en volume op hoog geeft bij ongeveer iedere set wel ruis, puur omdat ie altijd wel wat ruis oppikt om dat te versterken en geluid van te maken.
De vraag is vooral bij welk volume je pas wat hoort, en bij ieder zichzelf respecterend setje hoort dat bij standje "onveilig" te zijn.
Beste,
Was zelf deze topic vergeten maar bedankt voor de reacties.
@Brilsmurfffje
Om elke keer mijn stekker uit te halen is geen geschikte oplossing voor mij jammer genoeg. Zelf denk ik niet dat een persoon elke keer onder zijn bureau de stekker eruit en erin wilt steken :)
@JAHRASTAFARI
Bedankt voor de advies, zelf was ik even vergeten te melden dat mijn budget rond de €100 zit dus helaas is dit voor mij geen optie. Al kan ik wel keer kijken in een zaak of ze het geld wel waard zijn. Weet jij zo paar winkels die studiomonitoren + sub verkopen?
@VasZaitsev
Wellicht ben ik niet helemaal duidelijk geweest, maar het geruis hoor je wanneer je de stekker in het stopcontact erin doet; oftewel, wanneer de speakers stroom ontvangt. Dus volume regeling, bass regeling en dat soort zaken zijn niet relevant. Zelfs als volume op 100% of 0% staat, het geruis hoor je zodra de stekker al in het stopcontact zit. De reden waarom ik verneem dat het niet aan de volume ligt komt omdat ik alleen de stekker in het stopcontact erin heb gedaan en als het stil is dat je het geruis hoort. Dus mijn aux-in kabel heb ik niet eens ingeplugd in mijn PC maar toch hoor ik geruis wanneer mijn speakers stroom ontvangen.
Moet wel zeggen, hoge frequentie geluiden zoals gepiep, geruis en dat soort dingen ben ik erg gevoelig voor. Misschien dat dat deels de reden is waarom ik het geruis als onaangenaam ervaar en het ook goed hoor. Zelf weet ik niet of het "normaal" is dat je geruis hoort wanneer de de speakers stroom ontvangen. Misschien dat iemand anders dit weet? Alsnog bedankt voor jullie reacties.
  • SED
  • Laatst online: 23-09 12:42
SED
Wat tips
Tips
If you're having problems with speakers emitting a static or crackling noise, it may be caused by a high-speed internet box or cell phone. Cell phones with GSM technology will also make regular chattering noises. Putting some distance between the speakers and the box or phone may help if this is the case.
In some cases, you will be receiving high amounts of static from the CD Player or Line In channels. This can be corrected simply by lowering the volume or muting these channels in Volume control. (Start>All programs>Accessories>Entertainment>Volume control)
If your sound card is built into the motherboard do not try to remove it. Your entire motherboard will be need to be replaced if the sound card is the problem. Another option in that case is to buy a separate sound card and install it.
http://www.wikihow.com/Fix-Computer-Speakers
In zijn algemeenheid: een speaker zet elektriciteit om in geluid. Er zit dus een signaal ergens op je speakers. dat kan van het lichtnet afkomstig zijn, dus een stoorbron die verantwoordelijk is voor het versterkte geluid. Probeer die stoorbron te localiseren door eliminatie van bijv de groepen in huis. Schakel die een voor een uit en luister naar het resultaat.
Een goedkoop merk LED of spaar lamp kan al de bron zijn van je ellende.
Copyright and left by SED...
  • Martijnbeuvink
  • Laatst online: 11-09 16:08
Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 22:48:
@Brilsmurfffje
Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een master/slave stopcontact.
Als master je computer inpluggen en al je rand apparatuur op de slave poorten.
Hierdoor schakelt al je rand apparatuur uit zodra je de computer uit zet.
Heb je echter je PC continu aan, dan is dit geen oplossing en is de beste manier: op zoek gaan naar de stoorbron zoals hierboven vermeld.
Bedankt voor de reacties. Excuses dat ik het was vergeten te melden, maar het aansluiten op andere stopcontacten is iets wat ik al geprobeerd had. Van de stopcontacten in mijn kamer tot de stopcontacten in de huiskamer, keuken, badkamer en wat al niet - het probleem vond steeds plaats. Het zijn tevens gewoon stopcontacten die in de muur verwerkt zijn, dus heb geen verlengsnoeren e.d. gebruikt tijdens het testen.
  • Hopjesvla79
  • Laatst online: 23:00
Hi Ha Hopjesvla
Interessant artikel, nu weet ik tenminste hoe het probleem heet. Zelf wist ik niet hoe de fenomeen heette, maar het is inderdaad Brom (mains hum). Hier een voorbeeld van: YouTube: LM1875 - Mains Hum (50 Hz) issue . Al is die van mij niet zo erg, maar dit is dus het geluid wat ik hoor wanneer ik de stekker van mijn speakers in het stopcontact doe. In mijn geval is het geluid zachter maar de "vorm" is hetzelfde.
Aan de reacties te zien verneem ik dat het probleem zich bevindt bij mijn elektrisch netwerk en dat ik daar iets aan moet doen. Al hoor ik bijv. bij de Mediamarkt ook het geruis wat we hier besproken hebben, maar dat is te verwachten bij show-modellen en het feit dat ze allemaal op hetzelfde elektrisch netwerk en dicht bij naast elkaar zitten. Dus vroeg ik me af, hoe kan ik het beste dit probleem vermijden? Zijn er speakers die bestand zijn tegen brom? Of moet ik echt alle stekkers van randapparatuur in mijn huis loskoppelen, mijn speakers aansluiten en dan kijken welke randapparatuur brom veroorzaakt?
  • Hopjesvla79
je zou zoiets eens kunnen proberen:
http://www.bax-shop.nl/ov...IrL-sj9_MMCFSX4wgodcj4AEg
of:
https://www.google.nl/sea...aardlus+isolator&tbm=shop
ik heb er ook last van, bij de koppeling van mijn PC met de stereo. wat bij mij wel werkt is om het volume bij de bron (pc) heel hoog te zetten, en dan bij de stereo laag, ipv de pc laag en de stereo hoog.
[ Voor 26% gewijzigd door Hopjesvla79 op 25-02-2015 12:25 ]
Hi Ha Hopjesvla
Hopjesvla79 schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 12:23:
of:
Bedankt voor de reactie. Zal eens keer kijken of de isolator helpt of niet. Al vraag ik me af of of stereo volume hoog, pc volume laag zal helpen, want bij de tytan trust 2.0 herinner ik me nog dat zelfs als ik volume helemaal op laag zette dat ik alsnog brom hoorde. Maar een isolator kan wellicht helpen (als ik het zo lees het dempt brom, dus ik ga ervan uit dat die dat ook doet).
Zelf zat ik te denken om dit aan te schaffen: productreview: Trust Tytan 2.1 (19019) (EU-model) review door OB1
Mijn vraag is of dit ook een fatsoenlijk product is, zelf heb ik bij de reviews niks over geruis of brom gelezen, maar met de 2.0 die ik al twee keer had was er wel degelijk geruis en brom. Zijn er misschien anderen hier die hun ervaring over dit product kunnen meedelen? Of zijn er andere "betere" 2.1 speakers sets die ik moet overwegen? Mijn budget zit rond de €70-80 , dus mits mogelijk graag binnen die prijs klasse houden. Bij voorbaat dank.
  • OB1
  • Laatst online: 22:34
OB1
Verwijderd schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 14:05:
Ik heb zelf geen last van ruis bij mijn Trust Tytan 2.1, de brom is alleen hoorbaar als je je oor tegen de tweeter aanhoudt en het volume op de sub en afstandbediening vol open zet, en dan zit je op "blaas je oren op" niveau als je muziek zou opzetten ;). Ook geen ruis :).
AMD 2700x | RX 6800XT | 32 GB DDR4 | MSI X470 Gaming Plus | Intel 600P 1TB | Corsair RM550X
Ik weet dat er ook stekkerdozen zijn met een soort van ruisfilter er in. Ze kosten wel allemaal rond de €50+ maar hiermee is naar mijn ervaringen het probleem hoogst waarschijnlijk opgelost.
  • MantaMaartuh
  • Laatst online: 15-07-2023
Misschien eens testen bij de buren? Dan weet je of het aan je eigen electriciteitsnet ligt of niet?
  • Olaf van der Spek
Trust? Redelijk? ;)
Heb zelf een Logitech Z2300 set, tweedehands is die wel binnen dat budget te krijgen.
Zit er geen aan/uit knop op je speakers?
