Beeldscherm problemen. Dell Inspiron N5030
  • Wizardd
  • Laatst online: 21-01 09:46
Hallo iedereen :)
Ik heb hier een laptop Dell Inspiron N5030 met een probleem.
De laatste tijd gaf de laptop steeds vaker problemen met het beeldscherm.
Problemen:
- Bij het opstarten witte verticale strepen, (beeldscherm niet meer leesbaar) opnieuw opstarten of bewegen van het scherm verhielp het probleem vaak;
- Nadat de laptop was opgestart, kon het zijn dat met bewegen het scherm er een horizontale lijn in beeld kwam en het beeldscherm vastliep;
- (sporadisch) als de laptop gewoon aan stond en stil stond werd het beeldscherm langzaam wit en liep het beeldscherm weer vast.
Ondernomen acties:
- extern scherm aangesloten, werkt prima;
- laptop opgestart in veilige modus, probleem blijft aanwezig;
- drivers opnieuw geïnstalleerd.
Omdat het scherm wel weer deed als ik het scherm heen en weer bewoog (dicht en open klappen) of iets aan het scherm boog, ging ik er vanuit dat de lcd kabel gebroken was.
Nieuwe kabel besteld en aangesloten.
Probleem leek opgelost, maar na een paar keer opstarten, kwam bij het opstarten weer het witte scherm met de verticale strepen. :(
Laptop werkt verder goed, ondertussen laptop stuk om 25 keer opnieuw opgestart en twee keer dit witte scherm gekregen.
Zodra ik heel iets aan het scherm zit verdwijnt het meteen en verschijnt het opstartscherm. Geen problemen meer na het opstarten hoeveel ik ook met het scherm beweeg.
Weet iemand wat dit is en hoe ik het kan oplossen?
Ps: Wat ik net nog tegen kwam, de laptop geeft aan: Consider replacing your battery. Echter toen het witte scherm de eerste keer verscheen zat de laptop wel aan netspanning.
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Het feit dat bewegen iets laat veranderen wijst toch echt op een slecht contact. Behalve de kabel kan er natuurlijk ook een slecht contact van connector naar rest van scherm zijn.
Mocht je dat kunnen vinden, dan kun je dat mogelijk repareren met bv. zilverlijm. Dat betekent wel dat je goed bij je scherm moet kunnen. Misschien dat voorzicht gebruik van coldspray iets aan het licht kan brengen.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • Wizardd
Ik heb de laptop opgestart zonder accu, probleem blijft hetzelfde.
Hieronder een filmpje van de laptop zonder bezel en backcover, hierin beweeg ik wat met het scherm en kunt u het probleem zien.
Daarnaast heb ik wat foto's toegevoegd van de achterkant van het scherm inclusief de kabel die vervangen is (Grijs met gouden aansluiting).
Weet iemand of hier nog ergens een mogelijkheid inzit, waarmee ik eventueel het probleem kan verhelpen?
Of is toch echt het scherm overleden?
https://www.youtube.com/w...45dj-opQ&feature=youtu.be
[YouTube: http://youtube.com/watch?v=LZI45dj-opQ&feature=youtu.be]
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimg.org/8nsdzenrp/20150123_215031.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/ydk2dn4ur/20150123_215042.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/43dl0mvzr/20150123_215050.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/gieusluy5/20150123_215149.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Wizardd op 23-01-2015 22:40 ]
