Laptop geeft kort teken van leven
Hoi,
Ik was aan het proberen om een laptop op te knappen, een Compaq Presario v6660ed.
Dus ik heb hem uit elkaar met behulp van een video, vanaf het punt dat ik zelf niet meer wist wat en hoe. Ook heb ik foto's genomen van bepaalde dingen zodat ik deze kabels en aansluitingen op de correcte manier zou terugzetten.
Alle onderdelen netjes apart gehouden en geen kabels verknoeid. Daarna nieuwe pasta tussen de CPU en koeler gedaan, ventilator schoongeblazen met lucht.
Vervolgens alles weer in elkaar gezet, accu erin en adapter aangesloten.
Ik zag het blauwe lampje aangaan, dus er was stroom ("it's alive"!). De aan-knop ingedrukt. De lampjes gingen voor een fractie aan, maar verder dan dat ging het niet...
Ik twijfelde of ik alles goed had aangesloten, maar ik hem nu al drie keer weer opengeschroefd en zie niet wat ik verkeerd doe. Ook moederboord gereset, maar allemaal met hetzelfde resultaat, niets...
Wat kan er aan de hand zijn?
Hoe kan ik dit oplossen??
Graag verneem ik jullie raad, advies en/of hulp. Bij voorbaat dank.
Groet,
Tijmen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 09:40 ]
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Deed hij het voor "het opknappen" wel gewoon?
Ventilator afgekoppeld of vastgehouden bij schoonblazen?
Manusjes van alles kunnen multitasken
0scar schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 10:02:
Laptop werkte goed, maar werd erg warm bij ventilator. Deze eerst losgekoppeld voordat ik hem schoonmaakte.
Koeling ook weer aangesloten (lijkt logisch maar je omschrijft niet dat ie ook nog even gaat blazen)?
En zeker weten nergens sluiting veroorzaakt?
En hij geeft niet een bepaalde code met de lampjes bij het opstarten of hoor je bios beeps?
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 10:25:
Koeler zoals normaal aangesloten.
Of er ergens sluiting is geweest? Geen idee, ben voorzichtig geweest met de aansluitingen, niets gebroken ofzo.
De laptop 'blinkt' kort (<1 sec.) alle lampjes, verder niets. Dus ook geen scherm, code, niets...
En heb je daarbij de accu erin zitten of geeft ie alleen op netstroom hetzelfde?
Sluiting merk je meestal wel; vonkjes/rook/typische geur.
Adapter lijkt ook nog goed?
  • 0scar
0scar
MacIJver
Anti statisch gewerkt? Polsbandje of ontlading via rand aarde?
Update: na veel klooien had ik het probleem tot 3 onderdelen kunnen beperken (vraag mij niet hoe, maar het was iets bij die plek: geheugen, harde schijf of videokaart (kleine chip met zwarte en grijze draadaansluiting erop??).
Nog iets later erachter gekomen dat het de harde schijf betreft. Als die los raakt, schakelt ie dus uit. De schijf zit met een soort koppelstukje via de SATA aansluiting in de laptop. Aan de achterkant heeft de schijf 0,5 cm speling waardoor hij soms losraakt. Als ik deze opvul (even tijdelijk met een kleine schroevenfraaier getest) met iets wat hem vastzet, blijft het systeem aan.
Nu onder het genot van een biertje bedenken welke oplossing het beste zal zijn om deze 'spacing' stevig/vast op tr vullen.
Bedankt voor de reacties, fijne avond allemaal! :D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 20:34 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 30-10 18:40
Neem iets dat NIET STATISCH kan worden en NIET GELEIDEND is!
[ Voor 41% gewijzigd door jovadca op 17-01-2015 01:28 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
een halve cm ? heb je niet toevallig een aantal schroeven over ?
Iperf
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Zit de hd wel in de bracket? (of hoe heet dat ding ook al weer)
Hoi!
